Mystinen vilkkuongelma
Saabtar
Viesti Kirjoittaja Saabtar »
Ostin maaliskuussa -97 2.0 turbo 9000 CSE:n joka on toiminut kuin unelma (ensimmäinen Saabini). Pieniä viilauksia on tehty ja tullaan tekemään, mutta nyt tulin sellaisen ongelman eteen, että jos jollakulla on kokemusta/apuja niin kiitollisena vastaanotetaan. Siis: vilkku oikealle toimii satunnaisesti. Joskus viiveellä, toisinaan ei ollenkaan. Vilkutus voi myös loppua kesken kaiken. Vasen toimii moitteetta. Kun oikea ei toimi, ei kuulu myöskään nakutusta. Hätävilkut toimivat normaalisti. Polttimot on juuri vaihdettu; oikeassa etupolttimossa oli osin mustunut alue, lanka rutussa ja oranssi kalvo hilseillyt lähes kokonaan veks. Polttimon vaihto tuntui aluksi korjaavan satunnaisen vilkun toimimattomuuden, mutta ongelma palasi vuorokauden kuluessa.
Kiusallinen vaiva ja nyt juuri ei olisi varaa autosähkökorjaamoon. Tuttava laittaisi kun saisi täältä hiukka mahdollista vinkkiä.
Etukäteen kiittäen!!
vesa67
Re: Mystinen vilkkuongelma
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Etsi sulaketaulun yhteydessä olevalta reletarjottimelta vilkkurele ja juota sen sisältä löytyvät juotokset uusiksi.
Tai vaihda ko. rele toimivaan yksilöön.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Esim. motonetissä
SÄHKÖ JA POLTTOAINE / SÄHKÖJÄRJESTELMÄ / KATKAISIMET, KYTKIMET, RELEET / RELEET / VILKKURELEET
Vilkkurele BMW/Fiat 7-napainen 48-1895 9000 92-> (7-napainen) [1992 - 1998] 29.90 €
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Rele tosiaan aiheutti ainakin mulla kyseisen ongelman
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Saabtar
Kiitos kovasti vastauksista!
Relehän se oli ensimmäisenä tuttavallanikin mielessä, mutta kävi epäilemään asiaa kun vasen vilkku toimi normaalisti eikä esim. tuplanopeudella, mikä taitaa olla tyypillinen oire monissa autoissa. Lähdenpä siis releen ostoon.
:D
9000 CSE 97 2.0 turbo ja tietysti musta
Saabtar
No nyt kävi niin, että kun luin foorumin muita vastaavia vilkkujuttuja, kokeilin yhtä neuvoa, eli muutin ratin asentoa kun muistini mukaan vilkkuongelma alkoi samoihin aikoihin kun säädin ratin itselleni sopivaksi. Vilkku on nyt toiminut katkoitta tämän päivää. Vaan jos ongelma uusiutuu, menen kiltisti relekauppaan.
Sanoi Saabtar ja kyselee lisää mikäli mystiikkaa on luvassa lisää.
Saabtar
Korjautan viikisien johtosarjat, kiitos! :)
