Kumma ääni ilmastoinnissa rattia käännettäessä
Saabtar
Viesti Kirjoittaja Saabtar »
Tai ainakin luulen, että yhteys on ilmastointiin koska ääntä ei kuulu sen ollessa poissa päältä. Oire: automaatti-ilmastoinnin ollessa päällä ja rattia oikealle veivattaessa (auton ollessa liikkeellä ja mitä jyrkempi käännös/suurempi nopeus sitä kovempi ääni) kuuluu kojelaudan tietämiltä melko keskeltä autoa huokaava/rahiseva ääni joka muistuttaa hiukka lasten pullback-autojen (sellainen joka lähtee liikkeelle kun ensin peruuttaa renkaisiin vetoa) päästämää ääntä tai kuin jos metallitarjottimelle kaadettaisiin kuivaa hiekkaa. Pienemmässä kurvissa ääni muistuttaa huonokeuhkoisen ihmisen syvää huokausta. Ääni ei kuulu vasemmalle käännettäessä.
Kokemuksia/ehdotuksia? Eli onko syytä huoleen ja mistä päästä lähtisi etsimään mahdollista vikaa? En ole muistanut kokeilla, kuuluuko ääni ilmastoinnin econ-asennossa vai ainoastaan automaatilla, siitä lisää ensi ajelun jälkeen.
Saab 9000 CSE 97 2.0 turbo
9000 CSE 97 2.0 turbo ja tietysti musta
Re: Kumma ääni ilmastoinnissa rattia käännettäessä
Ja höyrystinkotelon kondenssiveden poistoputki tukossa.
Ohjetta puhdistamiseen ja kuvia: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 78#p452178
Akvaario on se moottoritilan ja kojetaulun välissä oleva tila tuulilasin alareunan ja konepellin takareunan alla, sen pohjassa on kaksi vedenpoistoputkea mm. sadeveden poistumista varten.
Höyrystinkotelo on akvaarion matkustajanpuoleisessa kulmassa, sen kondenssiveden poistoputki on akvaarion pohjan matkustajanpuoleisen vedenpoistoputken kohdalla.
Saabtar
Kiitos kiitos kiitos jälleen :D
