Tota nopee kysymys.
Tota nopee kysymys.
Saako tuosta (-07 nakuFemmasta) jotenkin valoja niin että päällä asennossa sammuisivat niin kuin nytkin virtojen sammuttua. mutta "poissa" asennossa ei palaisi mikään valo. lähinnä jos pv. ajovaloja laittelisin, ja mistä ottaa virta että ne syttyisivät kun virrat kytkee "ON" astenoon.
Re: Tota nopee kysymys.
Mimmi kirjoitti:Poista sulake 35, niin valot sammuvat valokytkimen 0-asennossa.Rene-Rane kirjoitti:Saako tuosta (-07 nakuFemmasta) jotenkin valoja niin että päällä asennossa sammuisivat niin kuin nytkin virtojen sammuttua. mutta "poissa" asennossa ei palaisi mikään valo. lähinnä jos pv. ajovaloja laittelisin, ja mistä ottaa virta että ne syttyisivät kun virrat kytkee "ON" astenoon.
Kiitos mimmi.
oli pakko menää kokeilemaan ja toimiihan se. onko kokemuksia; tuollaisia olen ajatellut
9-5T kirjoitti:Täysin tajuamatta mitä oikeastaan kysyit laita noiden valojen mustat johdot maadoistuskohtaan ja punaiset valokatkaisimen S-napaan niin ettei siihen toista piuhaa tule.
Motonetin pyöreät menee sumuvalojen paikalle autossasi.
Autossa on sumuvalot enkä ole pois ajatellut ottaa. Joten siksi jotain suorakaiteen muotoista jonka sasi jonnekkin kiinni.
Miten selvitään syksystä
9-5 foorumi tulee olemaan pullollaan Hyviä kysymiksiä täynnä.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
valtteri kirjoitti:Voi Rene-Rane......
Miten selvitään syksystä![]()
Meinaatko että Paleltaisi .. ?? ei palella eberi toimii *Kop kop*
"HUOM! Valosarjan ohjainlaitteeseen on kytketty rajajännitekytkin, jos jännite on pienempi kuin normaali latausjännite (noin 14v), automatiikka sammuttaa valot noin 5 sekunnin viiveellä."Rene-Rane kirjoitti:oli pakko menää kokeilemaan ja toimiihan se. onko kokemuksia; tuollaisia olen ajatellut
En ole 100% varma onko tämä sarja sama minkä kaveri hankki autoonsa, mutta kuulemma toimii hyvin.
Eli kun auton ajovalot (lyhyet) laittaa päälle tulee pieni jännitenotkahdus jonka tuon sarjan ihmemötikkä huomaa, ja sammuttaa huomiovalot viiveellä.
9-5T kirjoitti:Tuota mötikkää on turha käyttää, lampuista vaan piuhat katkaisimeen ja maadoitukseen. Kätevää kun valokytkimen vasemmassa reunassa palaa huomiovalot virran ollessa päällä ja ajovalot toimii oikeassa reunassa ilman yhtään kiinalaista härveliä.
Motonetin valojen kuitti kannattaa säilyttää ja johtojen läpivienti tiivistää.
eikö onnistuisi näin: virta akulta. ja jostain luin että saisi sammumaan kun esim. parkit laittaa päälle. Eli ottaisi siitä sen sammutksen. ja sulake num. 35 irti. silloin vasemmassa laidassa palaisi huomiovalot ja kun parkit tai ajovalot kytkee niin ne sammuisivat ?
