Bensaletku possahti ...
Olipa kiva ylläri kesken matkan, kun hävisi vedot valtatiellä. Sain onneksi ajettua auton ramppiin ja bussipysäkille. Ei lähtenyt käyntiin, vaan yski. Paikallistin vian bensapumpusta lähtevään letkuun. Vaihdoin viimekesänä uuden pumpun ja siinä yhteydessä pumpun ja liitoskappaleen väliin laitoin foorumilta saamani vihjeen mukaan pätkän bensaletkua. Siihen oli ilmaantunut pieni reikä. Leikkasin letkusta 3cm pois ja liitin sen takaisin paikalleen. Letku on ihan lutteroa. Vaikka se on ostettu erikoisliikkeestä ja kerroin käyttötarkoituksen, ja kysyin että kestääkö kumi myös ulkopuolelta bensaa. Eipä tuo kestänyt oleskelua tankissa. Uutena se oli aivan eritavalla jämäkkää tavaraa.
Oli aika erikoinen tienvarsiremontti. Siinä rotvallin reunalla minä fiksasin ämpäriä ja ohikulkijat ihmetteli. Koko operaation ainoa työväline oli muuten Leatherman Pulse. Taas kerran se pelasti päiväni. :-)
eeskola
Re: Bensaletku possahti ...
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Mertmi kirjoitti:Olipa kiva ylläri kesken matkan, kun hävisi vedot valtatiellä. Sain onneksi ajettua auton ramppiin ja bussipysäkille. Ei lähtenyt käyntiin, vaan yski. Paikallistin vian bensapumpusta lähtevään letkuun. Vaihdoin viimekesänä uuden pumpun ja siinä yhteydessä pumpun ja liitoskappaleen väliin laitoin foorumilta saamani vihjeen mukaan pätkän bensaletkua. Siihen oli ilmaantunut pieni reikä. Leikkasin letkusta 3cm pois ja liitin sen takaisin paikalleen. Letku on ihan lutteroa. Vaikka se on ostettu erikoisliikkeestä ja kerroin käyttötarkoituksen, ja kysyin että kestääkö kumi myös ulkopuolelta bensaa. Eipä tuo kestänyt oleskelua tankissa. Uutena se oli aivan eritavalla jämäkkää tavaraa.
Kyllä sellaista tankissakin kestävää letkua pitäisi sentään kyetä löytämään, jos myyjä tuntisi tuotteensa.
Tuollaista tavaraa löytyy mm. monien ruiskuprätkien tankeista, joissa usein sekä pumppu että suodatin lilluu siellä bensan keskellä ja välissä yksinkertaisesti letku + klemmarit (oleellisesti siis ihan samalla tavalla kuin näissä itse vaihdetuissa Saabin bensapumpuissa - myös itsellä). Esim. mun italianmopossa on juuri tuollaiset ihan tehtaalta eivätkä ole aiheuttaneet kahdeksassa vuodessa ongelmia.
E
hessutii
Viesti Kirjoittaja hessutii »
Käyppäs Mikko vaikka rantsikassa tai tien toisella puolella. Gatesilta löytyy myös ulkopuolelta polttoaineen kestävää letkua, myydään muistaakseni 30 cm pätkissä. Aika suolaisen hintaista, mutta toimii...
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Mertmi kirjoitti:Kuva
Harvinaisen tyylikäs pumpun korjaaja.. tuntuu työtilan ilmastointikin bensahuurujen osalta olevan kunnossa. Hienoa että sait letkun korjattua eikä näytä edes valkoinen paitakaan likastuneen :) .
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Mitä materiaalia nämä tankista tulevat letkut ovat, melko jäykkää?
M97CSB234EFM57001 RE85
Etsiskelin sitä bensatankissa pärjäävää letkua. Tuntuu, että eioota vaan sai kun kyselin eri liikkeissä. Googlea vähän aikaa käyttelin ja heti tärppäsi.
linkki
Nyt kun vielä keksin kuka myy gatesin letkuja, niin eiköhän se siitä.
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Mertmi kirjoitti:Nyt kun vielä keksin kuka myy gatesin letkuja, niin eiköhän se siitä.
Sitä letkua on Kaha Oy:n varastossa halkaisijaltaan 8 ja 10mm, pituus 30,5cm. Kannattaa kysellä paikallisesta varaosaputiikista.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
ng900aero
Eikö siihen pumppuun kannata laittaa alkuperäisen kaltaista muoviputkea?
Ainakin Dunlop-hiflexiltä löytyy raskaankaluston ilmanpaineputkeksi tarkoitettua putkea, jota olen laittanut sekä tontun bensapumpulle, että Alfan diesel-paineputkiksi, väittivät että kestää bensaa ja dieseliä, ja niin näemmä kestääkin.
Orkkisputken saa kyllä myöskin hyvin paikalleen 9-5T:n neuvomalla tavalla, mutta jos on lyhennetty jo liiaksi tms., niin ei varmaan auta kuin vaihtaa putki uuteen.
Muoviputki taisi olla luokkaa puoli-ilmaista metritavarana ostettuna.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
letku tilattu ja huomenna täällä. Ihanan kallis, mutta kestääpähän varmasti. 15€ kustantaa...
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Saab tienposkessa, no siinä nyt ei ole mitään uutta
-*-Elämä on-*-
Ei ole vielä Saabi jättänyt tien poskeen, vaan on selvitty pahimmistakin jutuista tienvarsikorjauksilla. Tuo oli jo läheltä piti tilanne. Tähän asti Saabit ovat kuljettaneet kuitenkin noin 260tkm verran meidän perheessä. Eihän tuo paljoa ole...
J.V.A
Turussa Gatesin bensaletkua myy ainakin Osahankinta Nuppulantie 31 puh:2779700. Huom! tilaustavaraa.
Hain tänään omaani hintaan 16.30€ 30,5cm pätkä. Ihanan edullista :D mutta hyvä näin kun jostain saa kestävää "lakua".
Tossa viimeviikolla ennen reissua Tampereelle vaihdoin letkun. Yllämainittu Gatesin tekemä letku on eri jämyä tavaraa verrattuna tavanomaiseen letkuun, vaikkakin letkun seinämänpaksuus oli ohuempi. Omassa asennuksessani lyhensin tuota letkua noin 4cm. Eli oikein otollinen pätkä laittaa paikalleen. Kertauksen vuoksi mainittakoon, että tuossa allekirjoituksen 9-5:ssä on Biltemasta ostettu 9000-malliin tarkoitettu bensapumppu.
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Onko kellään tietoa onko Oulussa liikettä, jolla tuota letkua olisi hyllyssä?
Tankki auki ja pumppu kylppärissä. Täysin tekemätön paikka saada Bilteman 9000:n pumppua alkuperäiseen muoviputkeen tungettua, edes lämmöllä...
Tarviketorilta nyt varmaankin ekana aamulla kyselemään.
Edit: Jaa. Bilteman pumpussa onkin paljon isompi liitin kuin alkuperäisessä. Nyt meni kikkailuksi.
