Kytkentäkaaviossa on vain 12345 numerot ja johtojen värit.
Teen "tyhjästä" tihkua ja releohjausta yhteen projektiin ja laatikossa oli OG 1993 tihkurele, jossa on vain numeroita 31, 31b jne.
Voisiko joku laittaa ihan listan että mitä kuuluu tulla minkäkin numeroiseen nastaan, kiitos?
OG900 1993 tihkureleen kytkeminen
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
900 I 16 Kat
Re: OG900 1993 tihkureleen kytkeminen
Väri väriin ja loput maahan....
Niin mulla on edelleen se irtorele ilman autoa. Eri värisiä johtoja on toki laatikossa, muttei se auta tässä kohtaa. Maatakin on tallin ulkopuolella sekä nurmipintaista että asfaltoitua.
Eli rele on menossa kiinni muuhun autoon kuin saabiin, jossa ei ole tihkua koskaan ollutkaan, ainoastaan viiksen kautta suoraan pyyhkijät.
Kytkentä muuhun autoon voi olla hankala, koska tuossa perusmallin tihkureleessä on mielenkiintoinen kytkentä. Siinä pyyhkijän moottorissa on kärki joka on kytkeytyneenä silloin, kun moottori on pysähdyksissä. Tuon kärjen kautta releen viive lähtee päälle aina, kun pyyhkijät palaavat kotiasemaan. Jos tuota kärkeä ei ole moottorissa, niin silloin saabin releen käyttö ei ole mahdollista...
Onkin viisainta etsiä sellainen rele, jonka kärjet käyvät päällä tasaisin aikavälein. Ts. releen toimiessa pyyhkimisen yhteydessä pitää kuulua niks-naks peräkkäin. Saabin omassa releessä kuuluu niks, kun pyyhintä alkaa ja kun pyyhkijät ovat palanneet kotiin, kuuluu naks.
Ei se kyllä noin toimi. Olen vaihtanut OG900:n joskus volvon releen kun ei muuta löytynyt. Samaten raintronic asentuu 900:n heittämällä ja niiden releet ovat ns. peruskytkennällä. Samaten olen joskus käyttänyt tuota ko. relettä 240-volvossa ilman ongelmia.
Vai onko sitten kovinkin yleistä että autojen pysäytyskärjet toimivat noin?
Oon vaan entistä enemmän pihalla...
Tuolla on kytkentäkaavoja, joissa ei ole numeroita 12345 vaan 31, 31b, olisiko apua:
http://www.jus.liitin.net/99_pyyhkijat_tihku.gif
http://jouppi.fi/saab/Electrical/Saab%2 ... 98-199.pdf (pdf:n sivu 31, kirjan sivu 162)
Oli jotain apua, kiitos.
Tuota PDF:ää en saanut auki enkä tallennettua. Väittää sen olevan särkirikki...
