Bensiini loppui - Nyt "nakuttaa"
CompiCoupe
Viesti Kirjoittaja CompiCoupe »
Tänään pääsi polttoaineen loppuminen yllättämään...
Tankkasin ensi hätään muutaman litran. Pitkän pyörittämisen jälkeen lähti sitten käyntiin, mutta kulku oli tukkoista. Ei suostunut kulkemaan kuin 60 km/h ja sitten lopulta noin kilometrin päähän taas sammui. --> Hinaamalla pihaan.
Nyt lähtee kyllä käyntiin, mutta tyhjäkäynnillä on ikään kuin kierroksia koneessa todella vähän. Eli tukkoista on.
Autoja en juurikaan osaa korjata, joten osaisiko joku sano, pystyykö auton "parantamaan" kotikonestein vai pitääkö vielä pajalle?
Omaan mieleeni tuli lähinnä, että ei joko saa polttoainetta. Vai olisiko sittenkin todennäköisempi vika, että kun tankki on mennyt tyhjiin, niin kaikki vanhat paskat ovat tankin pohjalta menneet kaasariin tms?
Saakos tuon kaasarin putsattua kotikonstein?
Viimeksi muokannut CompiCoupe, Ti Elo 17, 2010 20:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tommij
Re: Bensiini loppui - Nyt ei meinaa kulkea/pyöriä kunnolla
Viesti Kirjoittaja tommij »
Roskaa kaasarissa. Kokeile ensiapuna että irroitat ilmanputsarin, pistät koneen käymään ja nostat kierroksia vähän reilummin ja lämppäset sitten käden siihen kaasari päälle. Toisinaan irtoaa kaggelmannit ihan tolla. Ja vaihda bensansuodin.
CompiCoupe
tommij kirjoitti:Roskaa kaasarissa. Kokeile ensiapuna että irroitat ilmanputsarin, pistät koneen käymään ja nostat kierroksia vähän reilummin ja lämppäset sitten käden siihen kaasari päälle. Toisinaan irtoaa kaggelmannit ihan tolla.
Ei auttanut tuo ensiapu. Sen huomasin nyt, että kun kaasutti vähän reippaammin, niin yläkierroksilla alkoi kuulumaan jotain ihme nakutusta (ihan kuin venttiilit olisi kalisseet??). Ja sitten kun hölläsi kaasun, niin heti moottori sammui.
Täytyy huomenna jatkaa ihmettelyä.
CompiCoupe
Re: Bensiini loppui - Nyt "nakuttaa"
Tänään vaihdoin polttonestesuodattimen, niin nyt auto käy tyhjäkäynnilläkin suhteellisen normaalisti, mutta ylemmillä kierroksilla kuuluu kauheaa "nakutusta/kalinaa".
Voiko bensiinin loppuminen aiheuttaa tämmöisiä oireita, vai onko kyse jo jostain muusta?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Katsopas onko venttiilien välykset kunnossa?
