og 900 mädät oven helmat??
antsa89
Viesti Kirjoittaja antsa89 »
Morjesta..
oliskohan kenelläkään tieto mistää noita oven helma korjaus paljoa mahtais saada tilattua, kun meinaa olla vara osa liikkeistä aika vähissä...
SC 9-3 1,9Tid -06 (KA)
Og 9-5 2.3T vm-98 T7 RE85 (KA)
Og 900 S vm-90 (KA)/(PR)
Og 900 i vm-88 (PR)
#4103
tonee
Re: og 900 mädät oven helmat??
Viesti Kirjoittaja tonee »
koita etsiä kovapeltiset ovet. ainakin ite ettisin...
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
saabracing
suorasta pellistä helppo tehä jos löytyy vaan hitsauskone.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
saabracing kirjoitti:jos löytyy vaan hitsauskone.
Ja -taitoinen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ei ihan paha rasti hitsata.
korjaus paloja voi kysellä motonetista,biltemasta , taikka voi vaikka koittaa peltisepän liikkeessä.
mutta helppo ne on suorasta pellistä ne tehäkki jos ei vaadi kaikkia pokkauksia (niinkuin orkkiksissa) eli suorasta tavarasta.ja vain että kuntoon tulee ja kestää.
siistit saa tehtyä helpostikkin.
pokkausten määrähän tietenkin riippuu siitä kuinka isolta alueelta ko. pellit pitää vaihtaa. mutta periaatteessa riittää 2x noin 45 asteen taivutusta.(+ modaus)
mikäli ulko peltikin on mätä niin sitten alkaa hommaan tulemaan haastetta reilusti.
ulkopeltejä saattaa olla hankala löytää tahi ite väännellä
# 4490
matti46
Viesti Kirjoittaja matti46 »
itse tein pellistä taittelemalla ja leikkelmällä korjaus palat ja hitsailin kiinni. Onnistuu mielestäni hyvin.
Muutaman kuva:
http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 010242.jpg
http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 010243.jpg
http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 010245.jpg
http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 010247.jpg
http://ahmala.fi/~matti46/public/projec ... 010269.jpg
viimeistely vaiheesta en löytänyt kuvaa :EEE
Saab 9000 CS 2.0T -97
juurikin noin.
ulkopeltiin pokatessa täytyy muistaa tehdä ne väistöt samoille kohdille jotta vesi pääsee pois sisältä.
itse tehtynä jos ei lasku omalle työlleen mitään tulee halvaksi ja aikaakaan ei tärväänny liikaa kun aloittaa lauantai aamuna 5 aikaan nin kahvitunnin aikaan on jo aika paljon kasassa, meinaan jos olet tehnyt pellit jo valmiiksi.
ja kannattaa käyttää sitä 1mm peltiä
jusa_71
vielä jos hankkii ns "reikä paskan" eli paine ilmalla toimivan reijittäjän pellille
niin pääsee piste hitsaamalla ja pellin vääntely jää lähes huomaamattomaksi.
helppo hioa pisteet tasaiseksi pellin pinnan tasolle niin tulee todella siistiä jälkeä
# 4490
köyhä tekee käsi käyttöisella nahka paskalla reiät samalla ku kääntää leuan toisin päin saa peltiin pokkauksen. Saksan pojan tekele.... Biltemas vastaava myynnissä. Ei tarvii paineilmaa ku käyttää voimaa. Hah
Kyllä ite ainakin sain tavallisesta varaosaliikkeestä tilattua nuo oven korjauspalat. Jos niitä ei ole tukkurilla, niin sitten tukkuri tilaa ne tehtaalta. Tuolta löytyy valmistajan sivut, joilta voi hakea suoraan varaosanumerot. Niillä numeroilla voi kysyä peltiosat suoraan varaosaliikkeestä.
http://www.klokkerholm.com/
Kokemusta on molemmista tavoista, tekee itse kaiken tai käyttää korjauspaloja (kuvia löytyy projektikertomuksestani). Suosittelen ehdottomasti käyttämään valmiita korjauspeltejä. Vaikka ne maksavat, niin kyllä ne säästää myöskin aikaa. Yhtenä korjauspeltejä puoltavana siekkana mainitsisin vielä tiivisteiden asettuminen alakarmissa. Itse tehdessä joutuu olemaan 10x huolellisempi oikeassa mitoituksessa, jotta alakarmi ei jää suhisemaan ja toisaalta, ettei ovi muutu liian tiukaksi sulkeutumaan.
