Outoa ääntä ajaessa !!!
Saab80
Viesti Kirjoittaja Saab80 »
Tervehdys. Onkohan kellään ollut vastaavaa ongelmaa. Ajettaessa noin 40-80 km tuntivauhdilla kuuluu vasemman etupyörän paikkeilta outoa ääntä, aivan kuin jarrut laahaisi ajettaessa ts. kuuluu outoa metallista kahinaa. Vaihdoin juuri uudet jarrulevyt sekä jarrupalat, mutta ääni ei silti lähtenyt pois. Voisiko vika olla mahdollisesti pyörän laakerissa tai sitten jarrusatulassa jos se ei palauta kunnolla ?? :twisted:
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Pyöränlaakeri..
Maksaa paljon, mutta on sentään naurettavan helppo vaihtaa.
En jaksanu edes haalareita kiskoa päälle kun omastani vaihdoin, taisi ½tuntia mennä koko hommassa :wink:
Saab80
Kokeilin heiluttaa etupyörää eri suuntiin ja välystä ei laakerissa ainakaan ole, mutta voihan se olla kuivanut ja sen myötä kulunut.
9000CD23T
Eihän vanne osu jarrusatulaan...?
Riksa08
Viesti Kirjoittaja Riksa08 »
Saab80 kirjoitti:Kokeilin heiluttaa etupyörää eri suuntiin ja välystä ei laakerissa ainakaan ole, mutta voihan se olla kuivanut ja sen myötä kulunut.
Kuulostaa todella tutulta. Alkoi tuossa muutama viikko pitää samanlaista ulinaa ja vihellystä nopeudella 30 - 60 km/h. Rengas vaan ei heilunut yhtään joten epäilin jarruja. Ei muuta kun paloja vaihtamaan. Äkkiähän se sitten selvisi, että vika on jossain muualla, pyörä kun ei ottanut kunnolla pyöriäkseen. Laakeripesä irti, (tai tarkemmin sanottuna sen palaset) ja uutta kehiin. Miten rullaa vapaalla ? Itellä on automaatti joten en ollut pahemmin kokeillut...
Haza
Riksa08 kirjoitti:
Kuulostaa todella tutulta. Rengas vaan ei heilunut yhtään joten epäilin jarruja. Ei muuta kun paloja vaihtamaan. Äkkiähän se sitten selvisi, että vika on jossain muualla, pyörä kun ei ottanut kunnolla pyöriäkseen. Laakeripesä irti, (tai tarkemmin sanottuna sen palaset) ja uutta kehiin.
Kuulostaa tuokin todella tutulta. Jarruja ronkittiin ja ulompaa vetariakin epäilin kunnes sitten kokeilin sitä laakeria (mulla oli ehjä "ylimääräinen") kun vanhan sai irti oli homma ihan selvä, se oli aivan loppu..
Saab80
vapaalla rullaa kyllä ihan hyvin eikä pyörä tunnu olevan jumissa mutta voihan laakeri silti olla kulunut, rasvaus tuskin auttaa.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
JEP!
Itsellä meni myös vasen etulaakeri kesällä. OIkeastaan kesärenkaiden vaihdosta lähtien ihmettelin kahinaa, joka sitten kasvoi niihin mittoihin ettei enää ollut mitään epäselvää. Myöskään minulla ei tuntunut renkaassa välystä (kyllähän se vetari sen aika tiukkana pitää), mutta kun sain vanhan laakerin irti, oli se todella loppu.
Laakerissa oli todella paljon väljää JOKA SUUNTAAN :? , mutta tokihan se kevyesti pyöri (vielä). Kahinan pehmeän luonteen ja oireen ilmenemisen jälkeen ajetun kilometrimäärän perusteella olisin ajellut vielä pitkään, mutta onneksi tuli vaihdettu ennen lomareissulle lähtemistä.
BTW: Eilen tuli sitten kurkittua taas sinne jarrulevyn taa, kun viikonlopun jumiinjäämisen seurauksena alkoi sydäntäraapiva kirskunta aina vasemmalle kääntäessä. Ajattelin jarrukilven ottaneen itseensä, kun auto jäi "mahastaan kiinni" ja hinattiin Pajerolla takaperin irti. No, kilpi oli ihan muodossaan MUTTA: nuo laakerin pultit olivat löystyneet todella paljon, ja kun etupyörän ripustukset kävivät mättäässä, irtosi kilpi rasva- ja ruostesidoksestaan ja mahtui heilumaan löysässä kiinnityksessään.
Mitä tästä opimme: Kaikki pitäis tehdä itse, ja VIELÄ SENKIN JÄLKEEN TARKASTAA TYÖN LAATU :oops: . Nyt on tarkoitus seurata pulttien kireyttä, ja toivoa ettei ehtinyt tulemaan suurempaa damagea, esim. juuri vaihdetulle kohtuuhintaiselle laakerille :?
Saab80
näyttää maksavan motonetissä 117€ eli aikas arvokas laakeri. 8O
Saab80
Kokeilin tuossa äsken jarruja ilmatessa paikallistaa laakerivikaa ja väljää siitä sitten löytyikin kun makasin auton alla ja heiluttelin pyörää edestakaisin niin näkyy selvästi. Samalla selvisi mistä kuului ajoittain aina pieni vikinä kun ajoi hiljaa esim. johonkin töyssyyn. Kiitoksia kaikille vinkeistä!! :)
Haza
Saab80 kirjoitti:näyttää maksavan motonetissä 117€ eli aikas arvokas laakeri. 8O
Osta se kalliimpi 139€:n, motonetissa jos on 2 eri hintaa samalle osalle niin voi olla varma että halvalla saa paskaa ;)
