Laturin pultit poikki
Anrak
Viesti Kirjoittaja Anrak »
Og 900 vm.89 kesken ajon rupesi pitään outoa ääntä sammutin ja en hokannut aluksi mitään vikaa, starttasin ja ei virtaa, no uusi kurkkaus konehuoneeseen ja kas laturi irti kaikki pultit korvakkeesta poikki...laturi pyörii käsin hyvin eli ei jumissa mikä katkoi pultit jää mysteeriksi.
Matka jatkui kun sidoin laturin kiinni ja soitto autoliiton numeroon tuli kaveri antaan virtaa, pääsin kotiin ja remontti alkoi.
Olihan se pikkasen kiva porata katkenneet pultit pois ja vastakierretapilla ottaa ne pois, paikka ahdas, mutta onnistui nyt uusilla pulteilla laturi kiinni jälleen, saa nähdä pysyykö.
Paikalla oli ne alkuperäiset kuuskiokolo ruuvin oliskohan löystyneen ja katkesi sen vuoksi , nyt paikalla tavalliset pultit.
stara
Re: Laturin pultit poikki
Viesti Kirjoittaja stara »
Anrak kirjoitti:Og 900 vm.89 kesken ajon rupesi pitään outoa ääntä sammutin ja en hokannut aluksi mitään vikaa, starttasin ja ei virtaa, no uusi kurkkaus konehuoneeseen ja kas laturi irti kaikki pultit korvakkeesta poikki...laturi pyörii käsin hyvin eli ei jumissa mikä katkoi pultit jää mysteeriksi.
Aika harviainen tauti varsinkin kun onnistui kaikki 3 saamaan poikki. Vissiin olleet löysällä ( koska 1 kpl niistä on aika vaikea kiristääkin , jos ei ole juurikin sopivia avaimia) ja lopulta väsyneet. onneksi ei pilannut kierteitä blokista.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
