Lukitus ongelma...
hessutii
Lukitus ongelma...
Viesti Kirjoittaja hessutii »
Auto muistaakseni -02 farkku, vuosi ei varma kun ei oma. Ovien lukitus on sekaisin. Kaukosäätimen nappuloista toimii takakontin lukon avaus, takakontti tosin aukenee myös ovien aukaisu nappuloista (onko normaalia, omani -00 ei ainakaan tee näin). Ovien lukkonupit liikkuu, mutta ei mitään vaikutusta ovien toimintaan, eli kuskin ovea lukuunottamatta, kaikki ovet napottavat kiinni ja suljettuna, ja pysyy. Keskikonsolista nappia painamalla kuuluu vähän niin kuin releen rapsaus, ovi auki vain aukaisussa, ovi suljettuna molempiin suuntiin. Auki siis et saa muuta kuin kuskin oven manuaalisesti avaimella ja takakontin. Muut ovet ei aukene mitenkään -> ei ulkoa eikä sisältä. Onkohan kukaan törmännyt moiseen ennen. Ja autoCom-testeri ei anna mitään vikakoodia eikä ovia saa auki silläkään... Outoa...
CDTA
Re: Lukitus ongelma...
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Löytyykö tähän muita vika-arvioita?
Kakehan kuitenkin aukoo takaluukun ja häly/ajon/käynnistyksenesto tottelee sitä.
Miksi keskikonsolin nappi ei aiheuta muuta kuin naksauksen penkin alla (twicessä)?
Tää lienee ominaisuus mutta kysyn silti. Miksi oik.etuovi ei tottele ovinappia? Onko sielläkin lukossa sähkömoottori joka lopulta hoitaa lukituksen.
CDTA
Meinaat että kaikista ovista murtu johdot samaan aikaan vai etuovista pelkästään...joo mie oon senverran tinkasa kaveri etten tyydy pelkkiin "kyllä" tai "ei" vastauksiin :wink:
Takaluukku kuitenkin aukeaa "lukot auki" napista JA takaluukun aukaisunapista, liekkö tämä normaalia?
Ja toistan vielä nämä:
"Miksi keskikonsolin nappi ei aiheuta muuta kuin naksauksen penkin alla (twicessä)?"
"Tää lienee ominaisuus mutta kysyn silti. Miksi oik.etuovi ei tottele ovinappia? Onko sielläkin lukossa sähkömoottori joka lopulta hoitaa lukituksen."
Oletko kokeillut lukkonappia keskikonsolista silloin kun auto on käynnissä?
En pistä päätäni pantiksi, mutta käsittääkseni näissä on sellainen takalukko -toiminto. Omassa ainakin ovet saa siis takalukkoon lukitusnappia kahdesti painamalla. Jos menee avaimella sisään, niin muut ovet eivät aukea. Niitä ei saa auki nupeistakaan nostamalla. Sitä nyt en muista lähteekö ne auki keskikonsolista suorilta, vai pitikö virrat olla päällä virtalukosta. Toki ne aukeaa ehjässä autossa siitä aukaisunapista kerran painamalla. Takaluukun kuuluu aueta vain Takaluukun napista.
CDTA
Kiitos ja kumarrus vastauksista, välitän tiedot eteenpäin :D
CDTA
Alkaa tämä arvoitus selviämään. Arvatkaas mikä kortti tämä on?
http://kuvaton.com/k/PpX.jpg
http://kuvaton.com/k/Pp3.jpg
TWICEhän se, on saanu kosteutta sisuksiinsa jostain, ainakin kumimatossa on reikä ja ehkäpä läppärintorvea pitkin tullut myös :evil:
JK-
Viesti Kirjoittaja JK- »
Heippa kaikille, liityin saabistien maailmaan ja vaihdoin vanhan opel astrani, saab 9-5. Täytyy sanoa että ihan eri maailmasta nuo kaksi autoa, on vaan niin mukava ajella tuo saabbi. :)
Mutta löytyhän sitä miinuksiakin. Keskuslukituksessa on jotain vialla. Elikkä, kumpikaan etu-ovista ei mene enää lukkoon, molemmat takaovet kyllä menee. Eli kun painan ovet lukkoon kauko-ohjaimesta, niin etu-ovet jää auki. Ja jos laitan avaimella lukkoon niin hantin ovi jää auki.
Niin, ja aluksi se vika oli vain hantin ovessa, eli ei toiminut keskuslukitus. Kunnes kerran huomasin että kappas, ei mennyt kuskin ovi lukkoon, no painoin uudestaan ohjaimesta niin se meni lukkoon. Kokeilin vielä sitten painella monta kertaa auki/kiinni keskuslukitusta niin myös kuskin ovi sanoi itsensä irti.
Onko kellään mitään hajua mistä kannattaisi vikaa etsiä?
Niin ja auto on, vm. -98, 9-5 2.3t
9-5 2.3t -98
CDTA
Sen verran päivitystä tähän, että TWICEn kastuminen johtui todennäköisesti huollon puutteesta :evil:
Sisäilmansuodatinta ei ollut vaihdettu eikä sen koteloa putsattu :arrow: roskat tukkivat vedenpoistoletkut :arrow: vesi kerääntyi koteloon ja aikanaan pääsi myös takajalkatilan lämpöputkeen, joka päättyy kuskinpenkin alla juuri TWICEn liittimen yläpuolelle.
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Siirryttiin tuolta 0 c vyöhykkeeltä - 30 c vyöhykkeelle.
Vasemman takaoven lukko nappi jäänyt nyt parina päivänä " puoleenväliin ".
Tänä aamuna ei toiminut enää ollenkaan, toimii kyllä sormineen nupista vedettäessä tai painettaessa.
Kaikki muut ovet ja takaluukku toimii täysin normaalisti kaukosäätimestä ja keskikonsolin napista avattaessa ja sulkiessa.
Vasen takaovi ei edes yritä lukittaessa lähteä nappia alaspäin viemään.
Vasemmasta takaovesta otettu myös lapsilukitus pois päältä -- ei vaikutusta.
Lieneekö jäässä vai jotain muuta puuhailtavaa tiedossa ?
EDIT: auringon paiste auton kylkeen korjasikin ongelman..seuraillaan..
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
saabvector
..Viitaten tuohon aiempaan viestiini..
Tulipa vähän purettua huvikseen ja aseöljyllä rasvailtua niin nyt toimii kuin unelma.
Oikea taka ovi puolestaan meni tänä aamuna toimimattomaksi lukituksen osalta.
Mikähän paikka siellä oikein jäätyy ?
SAAB
