9-5 Turbon vaihto
vetu
9-5 Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja vetu »
Moro vaan kaikille. Alkoi saab savuttamaan turhan paljon, joten ajelin sen korjaamon pihaan katsottavaksi. Viaksi ilmoitettiin vioittunut turbo. 3000€ hinta-arvio.. Kuulostaa rahanhaaskuulta, siis teen korjauksen itse. Hakutoiminnolla leikkiessäni totesin ettei taida olla harvinainen vika..
Eli mitä kaikkea tähän tarvitsisi vaihtaa? Turbo, tiivisteet, huohotin, ..?
Mistä kannattaisi lähteä etsimään osia? Vakioautosta kyse.
Entäs, löytyykö turbon vaihtoon jonkin näköisiä vaihto-ohjeita, että tietäisi millaisesta hommasta kyse ja onnistuuko ihan auton alta?
Auto on siis Saab 9-5 SE Wagon, 3.0 V6t koneella. Itse en saabeista suuria tiedä, mutta kuvittelisin että oikeilla osilla turbon vaihdon pitäisi onnistua moottoria irroittamatta..
J8
Re: 9-5 Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja J8 »
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... 9-5b.shtml
ja suomeen toimittaa:
http://www.pro-carservice.com
ja jos toinen kotimainen taipuu ja käytettynä haluaa niin esim http://www.bildelsbasen.se löytyy purkaamojen tarjonta ruotsista. suurinosa toimittaa suomeen, vieläpä nopeasti.
vetu
Onko tuo 10000 kr paha hinta turbolle? Vastaa euroissa 1000€.. Orkkisosasta kumminkin kyse..?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
vetu kirjoitti:Onko tuo 10000 kr paha hinta turbolle? Vastaa euroissa 1000€.. Orkkisosasta kumminkin kyse..?
Jos se on uus niin ok hinta... jos ei niin varmempaa on viedä se oma turbo pajalle ja huollataa se. Saa ainakin varmasti ehyen puhaltimen.
V-M
Rene-Rane
V-M kirjoitti:
V-M
en tiedä onko tulossa itsellekkin eteen näyttäisi että, olisi 1/4 tikusta kadonnut vajaan 10 tkm aikana, vielä ei ole kylmänä savuja pihalle lykänny alkaa jo pelottaa että koska se mahtaa tapahtua :(
Rene-Rane
Mimmi kirjoitti:
Rene-Rane kirjoitti:en tiedä onko tulossa itsellekkin eteen näyttäisi että, olisi 1/4 tikusta kadonnut vajaan 10 tkm aikana
Mitä ihmettä käytät öljyn tilalla kun teräksinen öljytikkukin katoaa?
Betonin palojaa, pitkö siitä reijästä laittaa öljyä 8O
