Erikoinen tehon puutuminen
ecotec
Viesti Kirjoittaja ecotec »
Niin alkanu ilmeneen tehon puutetta..Turbomittari ei mee välillä punaselle vaikka kuinka lyö lämän tiskiin ja kulkee hemmetin huonosti. Nyt kävin heittään sit sellasen "aukasu" lenkin nelosella sinne 200 kmh ja kappas vaan vedot palas sen jälkeen takas ja mittarikin kiipeää pitkälle punaselle. Ja tosiaan ku en aja körötellen juurikaan et siksi ihmetyttää toi ihme adaptaatio? DI-kassu ja tulpat vaihdettu.. Ei aikasemmin ole moista tehny..jotain on jossain muuttunu..kellään ideoita?
9-5 2.3T -05 stage 3
Tannisto
Re: Erikoinen tehon puutuminen
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Mulla tuppasi tekemään ihan samaa. Ihmettelin kanssa, kun kunnon ajorupeaman jälkeen auto tuntui aina paljon pirteämmältä 8O
ecotec
No niin ja taas tänään hyyty meno......ja tosiaan tuntuu et sellane sata heppaa katoaa..Akun kenkiä käyttämällä irti tehot palaa. Eikä mitään vikakoodeja tule..Voisko olla vikaa siinä mankkuventtiilissä mihin tulee net 3 letkuu turbolta?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
ecotec kirjoitti:Akun kenkiä käyttämällä irti tehot palaa.
Kenen steggi autossa ? Vaikuttaa kyllä kovasti nakuttavan, onko SIDille aukaistu parametrinäyttöjä jotta pääsisit toteamaan ?
Tai sitten se takaisku jumittelee ja päästää mankkuvenalle R-porttiin ahtopaineita, testiproseduurihan on ottaa mankkuvenalta R-letku irti ja tulpata se letkunpää. Moneen otteeseen keskusteltu täälläkin foorumilla. Siihen ei kyllä akun irrotus pitäisi sinänsä vaikuttaa mutta voihan syitä olla useampiakin.
ecotec
vesa67 kirjoitti:
Bsr:n tekele on ja ollu stage3 sellasen vuoden. Ei ole open sidiä.
Käytin downpipeä pois ja oli katin jälkeen putki aika noessa..ihan kuin dieselissä konsanaan.. Oli vuotoa aikoinaan putkessa mutta ei enää. ja joskus oli viskannu sen "catalyst below threshold bank 1".. Onko sillä mitään merkitystä ku on racekatti mut ohjelma on sportille?
ecotec
Ei hemmetti..Luin jotain viestiketjuja ja tosissaan huolestuin nyt..Konerikkoko seuraavaksi..ei s**na! Onko se bsr ihan kuraa?
vesa67
onhan niitä koneita rikkoutunut joo, mutta ensin vaihdathan uudet seiskan tulpat. Aivan varmaa on että sun nykysoftan ilmamassapyynnit on epärealistiset lappu lattiassa ajettaessa.
ecotec
Jep. Nyt viime hyytyminen tapahtu ku olin ajanu motarilla ja sit oli parkissa jotain puoli tuntia. Heti startin jälkeen liikkeellle lähtiessä tunsi että kaikki pollet ei ollu kotona. Motarilla toimi moitteita ja ajoin vielä virran mukana..
No täytyy huomenna vaihtaa net tulpat ja kattoa mitä tekee..Entisetkään kyllä ei oo vanhat.
ecotec
Ei vaikuttanu mitään tulppien vaihto. Vois vetää sellasen johtopäätöksen tähän mennessä että jäähdyttyäään moottorissa vedot kohdallaan mut sit ku lämpenee tarpeeksi niin alkaa se heijaaminen..oliskohan ilmamassamittari kaputt? en oikein usko nakutukseen että miten se nyt ois sit alkanu ku ei kesähelteillä oireillu.98 aina tankissa.
Noh ei kai täsä taida auttaa mikään muu ku viedä piuhan jatkoksi ja ktsoa löytyykö mitään..
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Veikkasin myös sitä Vesa67:n ehdottamaa takaiskuventtiiliä, se voi takellella jolloin tehoa on silloin tällöin.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
ecotec kirjoitti:Ei vaikuttanu mitään tulppien vaihto. Vois vetää sellasen johtopäätöksen tähän mennessä että jäähdyttyäään moottorissa vedot kohdallaan mut sit ku lämpenee tarpeeksi niin alkaa se heijaaminen..oliskohan ilmamassamittari kaputt?
Mulla ainakin tuo IMM oireili niin, että vedossa auto ryki aika voimakkaasti, pari kertaa vilkkui myös CE-valo. Yritti kyllä kulkea niin perkeleesti, mutta ei ilmeisesti saanut soppaa riittävästi.
Kävi sitten mäntäpistiäinen koputtelemassa...
TS: En usko että tässä on kyse ilmamassamittarista.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
2.3i-16
Mercedes EQV 2021
ecotec
Paineet näyttää väliä 120-180 kPa,välillä piikkaa yli 200..ilmamassa 120-180 g/sec..kolmosella vedättäessä. Missä vika?
vesa67
listaapas mitä olet asioita testannut tähän mennessä, se R-letkun tulppaus esimerkiksi ?
ecotec
vesa67 kirjoitti:listaapas mitä olet asioita testannut tähän mennessä, se R-letkun tulppaus esimerkiksi ?
Niin ku tossa ei oo takaiskuventtiileitä olleenkaa.. MV:ltä menee letkut turbon imu putkeen,hukkaportille ja sitte turbolle. imuputken päältä lähtee letku kaasuläppäkotelon taakse jossa on kyllä jokin takaiskuventtiili?
DI kasetti,tulpat vaihettu ja kierrätydumppi forgeen.
Käytin mankun piuhaa irti ja meno juurikin niin tukkosta kuin se on ollutkin välillä..piuha takas ja veto hieman parani.. Jos vaihtas kuitenkin ton mankkuvenan?
