96:n virtalukko
57pannu
96:n virtalukko
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Eli meni rikki, avain ei lähtenut pois, ja tippui jotain pikku haittatappeja. Niin nyt on siis poikki ja osa lukon sisällä.
1, miten saan avainpesän pois
2, onko kellään toimivaa lukkopesää, avaimineen
ja autohan oli 96 vm 1975.
-hanski
jt
"vanha pieru"
Re: 96:n virtalukko
Viesti Kirjoittaja jt »
Tuolta löytyy apua virtalukon lukitusnapin löytämiseen (tällä hetkellä albumin viimeinen kuva):
http://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkavinkit/
Lukkopesän takaisinlaitossa kannattaa olla tarkkana, että tuo nappi osuu laakista takaisin kohdalleen. Se nappi kun voi napsahtaa vääräänkin kohtaan, jolloin virtalukko ei ehkä toimi oikein. Lisäbonuskin on luvassa - lukkopesää ei ehkä saa enää ulos kuin palasina.
terv. jt
Jorppe
Re: 96:n virtalukko
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Kysymys liittyen topicin otsikkoon: 96:n virtalukossahan on neljä asentoa, pakkilukko, väliasento, virrat päällä, ja starttiasento. Kysymys on siis että meneekö tuossa väliasennossa millekään laitteelle virtaa? Haluaisin ratiolle herätteen virtalukolta mutta varsinaisessa sytytysvirta-asennossa on valot ja kaikki päällä. Ei ole hyvä jos aikoi parkissa laittaa Olavi Virtaa tai ylipäänsä mitään soimaan.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '60-'86
Playboy
Re: 96:n virtalukko
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Tulee siinä lukkoasennossakin ainakin ekan neljän sulakkeen takana oleville laitteille virtaa.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
Mikko_H
Re: 96:n virtalukko
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ei tule väliasennossa virtaa lukon kautta, ainoastaan pakkilukko on auki. Kai poppikoneen sähköt voi ottaa suoraan akulta? Vai voiko: uusin soitin, minkä olen asentanut on ollut vm '91 :oops:
Jorppe
Re: 96:n virtalukko
Vois sen virran vetää suoraan akultaki. Tai siis soittimen varsinainen virta vedetään joka tapauksessa akulta. Mutta oon pistäny merkille että tahtoo akku tyhjentyä jos auto seisoo ja on soittimen herätekin ns. suoralla virralla. Noh, tämähän ratkeaa kun laitan katkaisijan kautta tuon herätteen ;)
Jäsen #3551
