autosoittimista (edit: ja fm-lähettimistä)
Olen täysin ummikko autostereoiden kanssa joten laittakaahan vinkkiä edullisesta laitteesta asennettavaksi og-satkuun, etupaneelissa pitäisi olla 3.5mm plugille input-liitäntä että musiikin voisi syöttää soittimelle omasta nokialaisesta. Ideoita? Harmittaa kun hukkasin jo vuosia sitten 80-luvun lopussa ostamani panasonicin jossa tuollainen input liitäntä oli
Viimeksi muokannut lucaf, To Loka 28, 2010 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- ysitonnari93
Re: autosoitin vinkki
Komee on kenwoodin soitin, eikä ole edes hinnalla pilattu. Tuohan sopis tonttuunkin kuin nyrkki silmään kun on vihreä taustavalaistus
http://www.pixmania.com/fi/fi/4783436/a ... r311e.html Hyvä soitin, pari kymppiä lisää hintaa niin saa etupaneeliin jo USB:nkin.
SAAB 9-5 Aero -05
- ysitonnari93
Jvc:n vehkeisiin en koske pitkällä tikullakaan, niistä ei ole kuin verkon painoiks philipsin räppänöistä nyt puhumattakaan
Sonyn soitin on nykyään autossa, mutta jos vaihdon tarve tulee niin valinta tehdän kenwoodin ja pioneerin välillä
No kuka tykkää mistäkin, mutta itselläni ei ole valittamista JVC:n soittimesta. Femmassa tuollainen KD-R511 ja itse miellytti se että on usb, 3,5mm aux, rattinapeilla ohjaus, puhelin mykistys ja tärkeinpänä nappuloiden värin sai säädettyä oikean vihreäksi ja näytön oikeaksi oranssiksi(eli sopii hyvin femman kojelautaan).
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
JVC:n soittimia on ollut ja on parastaikaakin, eikä ole koskaan ollut mitään valittamista. Eli hyvä vaihtoehto.ysitonnari93 kirjoitti:Jvc:n vehkeisiin en koske pitkällä tikullakaan, niistä ei ole kuin verkon painoiks philipsin räppänöistä nyt puhumattakaan![]()
kiitos mielenkiintoisista vaihtoehdoista! oikeata vaihtoehtoa pohtiessa tilasin alkupalaksi tämän:
http://www.huuto.net/kohteet/autoon-mp3 ... /146906097 (nykyinen soitin on ikivanha blaukkari tod.näk. vm 91:))
Itselläni oli kerran tuollainen fm-lähetin autossa, eikä se kyllä vastannut ns. kiinteää yhteyttä, siihen tulee väkisin häiriötä. Toki varmaan laitekohtaisia eroja on. Ja eipähän tuossa ainakaan iso raha mene hukkaan...
Ainakin mm. Noksun N97:ssa on myös tuollainen lähetin sisäänrakennettuna.
Komppaaja kirjoitti:Ainakin mm. Noksun N97:ssa on myös tuollainen lähetin sisäänrakennettuna.
Muista merkeistä en osaa sanoa, mutta ainakin Noksun tulevassa N8:ssa on samainen FM-lähetin, ja kai muutamassa muussakin mallissa.lucaf kirjoitti:Komppaaja kirjoitti:Ainakin mm. Noksun N97:ssa on myös tuollainen lähetin sisäänrakennettuna.![]()
toi on hyvä tietää jatkossa kun tulee puhelinpäivityksen aika.
scania-vabis
- "Turbo"
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... geId=99844
Tuollainen Kenwood on ollut nyt kesän käytössä, eikä voi valittaa. Usb-tikulle vaan muutama giga musaa ja sitten random play päälle. Nuolinäppäimellä seuraava biisi vaan ellei svengaa tarpeeksi. Kannattaa tosin mp3gain -ohjelmalla tasata eri levyjen eri äänitasoja.
Radiokin toimii hyvin.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
- Rattivaihde
Ja N900:ssaKomppaaja kirjoitti:Muista merkeistä en osaa sanoa, mutta ainakin Noksun tulevassa N8:ssa on samainen FM-lähetin, ja kai muutamassa muussakin mallissa.lucaf kirjoitti:Komppaaja kirjoitti:Ainakin mm. Noksun N97:ssa on myös tuollainen lähetin sisäänrakennettuna.![]()
#5168
yeah, odotan innolla tuota FM-lähetintä - ei tarttisi aina venkslata mankan etupaneelin kanssa tai vaihtoehtoisesti stressata että joku murtautuu vanhaan saappiin autoradion takia.
edit: nyt on koekäytetty ja täytti odotukset! aivan mahtava vekotin!
Re: autosoittimista (edit: ja fm-lähettimistä)
Siis huh että noi fm-lähettimet on sekundatavaraa! Ensimmäinen kesti seitsemän viikkoa, kunnes digitaalinäytöstä pimeni osa, ja minuutin päästä pimeni koko laite.
Toinen ei toiminut ollenkaan. Siinä oli seitesmän kiinteätä taajuutta, mutta radioon asti signaali ei yltänyt, sotki kylläkin kyseistä radiotaajuutta. Ei siinä kaikki, viisi kertaa työnsin 3.5mm plugin siihen kojeeseen edes takaisin, jolloin töpselin naarasosa irtosi kojeen sisällä
Molemmat ostin "uusina" huutonetistä
nokialtakin löytyy näköjään:
http://www.nokia.fi/tuotteet/lisalaitte ... tin-ca-300
