Taulutelkkarikyssäri (Scart to comp.)
Hieman tuo homma vielä hakusessa joten kysäisempä suoraan täältä.
Jos kytken digiboksin taulutelkkariin "scart to component"-kaapelilla niin millainen sen kaapelin pitää olla, että saan telkkariin äänen ja kuvan?
Re: Taulutelkkarikyssäri (Scart to comp.)
Ei riitä kaapeli, boksin pitää osata tuupata SCARTista joko RGB:tä ja kaapelin sisältää muutoselektroniikka (melko simppeli moinen) tai suoraan komponenttia (mikä ei kuulu SCARTin spekseihin).
Digiboksi on Topfield TF400PVRc ja liitännät on takana 2 x SCART, S/PDIF, RCA A/V ja komponenttiulostulo (Topfieldin mukaan). Scart pukkaa ulos RGB, S-Video, CVBS ja YUV.
Onko tuon komponenttiulostulo tuo video-liitin tuossa RCA-äänilähtöjen päällä. Telkkarissa (Panasonic Viera TH-37PV500E) taas on 3 liitintä komponentille takana ja telkkarin etupaneelissa on samat RCA:t kuin digiboksin takana (video, audio L ja R). Mulle nämä kapistusten liitännät on ollut scart-liitin tasolla. HDMI oli yhtä simppeliä ku USB tietokoneissa.
Viimeksi muokannut dimebak, Su Elo 22, 2010 11:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eiköhän toi Topparin liitin oo komposiitti eikä komponentti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mawerick kirjoitti:Eiköhän toi Topparin liitin oo komposiitti eikä komponentti.
Sitä minäkin ajattelin. Ei vaan insinöörijärjelle natsannut, että toisessa on yksi ja toisessa kolme liitintä.
Eli tuon komponenttikytkennän saa unohtaa.
9000CD23T
Saathan sinä topfieldistä äänen myös valokaapelilla ulos.
( ei ole topfieldin kuva )
http://fi.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Ja kuva scartilla, mutta jos tv:ssä on myös scart niin samat tiedot ( ei kylläkään digitaalisena ) kulkee myös scartin kautta.
Kaikkein parhain olisi tietysti HDMI.
Ei vaan tuossa topfieldin mallissa ole sitä.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ton mun vanhan topfieldin mukana tuli erikseen komponenttikaapeli, toppyn päässä scart-liitin ja toisessa päässä rgb. Eli toppy tuuttaa käypästä signaalia scartin kautta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
9000CD23T
Meillä taas topfieldistä on liitäntä kotiteatterille HDMI:n kautta.
Ja toisella HDMI:llä mennään kotiteatterilta televisioon.
Mutta Topfield on myös liitetty scartilla televisioon.
9000CD23T
dimebak kirjoitti:
http://fin.afterdawn.com/sanasto/selity ... ntti_video
http://fin.afterdawn.com/sanasto/selity ... itti_video
Jos se pakko niillä rgb liittimillä on kytkeä niin tällaisella pitäisi onnistua.
En tiedä miten se tuon s-videon kautta onnistuisi.
http://fi.wikipedia.org/wiki/S-Video
Tosin kuvan laatu ei varmaan ole sieltä parhaammastä päästä.
ps...jäi puoli säkillistä johtoja ja scart kytkimiä viime kokeilujen jälkeen.
jos on tarvetta en viitsi roskiinkaan heittää.
Eli onnistuisi esim. ao. kuvan kaltaisilla kaapeleilla saada kuva ja ääni telkkariin?!??
Mutta mutta, onko tuosta hyötyä kummanko kautta menee telkkariin (scart vaiko component), kun digiboksi pukkaa vain 720x576 tarkkuudella kuvaa.
HDMI:n kautta menee dvd-soittimen kuva ja ääni, on aika huikea putkitöllön jälkeen katsoa esim. Madagaskar-animaatiota. HDMI:tä ei tosin ole digiboksissa ja telkkarissakin niitä on vain yksi.
Tobbana kirjoitti:Ton mun vanhan topfieldin mukana tuli erikseen komponenttikaapeli, toppyn päässä scart-liitin ja toisessa päässä rgb. Eli toppy tuuttaa käypästä signaalia scartin kautta.
-Sami
Niin siis RGB vai komponentti? Noiden välillä on suht. simppeli vaihtaa signalointia, mutta sama asia ne eivät ole.
9000CD23T kirjoitti: Jos se pakko niillä rgb liittimillä on kytkeä niin tällaisella pitäisi onnistua.
Tuohan ei ole sitten RGB:tä nähnytkään. Tuosta irtoaa komposiittivideo tai ns. S-video (Y/C). S-video on toki komposiittia parempi, mutta häviää RGB:lle ja komponentille - ja etenkin HDMI:lle ja DVI:lle, jos alkuperäinen signaali on digitaalista.
dimebak kirjoitti:Eli onnistuisi esim. ao. kuvan kaltaisilla kaapeleilla saada kuva ja ääni telkkariin?!??
Toki, jos telkkarissa on RGB-tulo (ja boksi osaa tunkea RGB:n SCARTista ulos) sekä sille paritettavissa oleva digiäänitulo. Ja kyllä, etenkin analogisignaalien kanssa siitä paremmasta signaloinnista ja signaalinkannosta ON hyötyä, vaikkei resoluutio paranisikaan.
9000CD23T
Siis eikö televisiossa ole scart liitintä..?
paras vaihtoehto tällä hetkellä on scart/scart ( tässä tapauksessa )
Liitettävyys Panasonic TH-37PV500E
HDMi-yhteys Kyllä
USB Ei
S-Video Interface Kyllä
YUV liitin Kyllä
DVI-liitäntä Ei
VGA / D-Sub Interface Kyllä
PC-liitin Kyllä
Scart-liitinten määrä 3
Common Interface (CI) paikkojen määrä Kyllä
Muistitikku Ei
Secure Digital-kortti Kyllä
Kuulokkeiden ulostulo Kyllä
*siis mikä tässä on ongelmana..? *
Ao..laitteista ei ole sitten mitään kokemusta... :roll:
http://www.telly-leads.co.uk/scart-hdmi.htm
KÖNIG KOMPONENTTI JA S-VIDEO - HDMI MUUNNIN
http://www.kauppasatama.fi/?cid=742
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Itellä vastaava Topfield ja pukkasin ihan vaan Scartilla (tarkista että on täysin kytketty, eikä mikään kiinaDVD:n matkassa tullut rimpula) TV:seen (Samsung 40" LCD) ja vaihdoin Topfieldin valikosta, että pukkaa ulos YUV (Jostain syystä paremman näkönen ku RGB) ja 'voila', kuva TV:ssä parani.
Jos alat tuommoseen RGB->Component -hommaan sotkeen, tarttet eri piuhan äänelle ja aina menee säätämiseksi enkä ymmärrä miksi alkaisit noin tekemään (kunnon scartissa kun tuo komponentti yms. menee hienosti läpi).
Eri asia tietenki, jos TV ei osaa scartin kautta noita komponenttivideoita lukea (mitä ihmettelisin, jos tauluTV -aikakauden tuotteesta on kyse)
--2236--
Kokeilin laatikosta löytyvät scartit läpi ja pari ylimääräistä löytyi. Kokeilin siis kolme eri kaapelia ja jokaisen välillä oli kuvassa eroa. Korneinta asiassa on vielä se, että uusin oli huonoin (tosi gold-plated pins, ***tu mitä paskaa), joku paksukaapelinen oli vähän parempi ja joku jesuksen vanha paras.
Vaihdoin siis sen, Topfieldissä pikainen tsekkaus normien välillä ja RGB oli paras. Se YUV vihertää mun töllössä.
Tällä haavaa toi scart==>comp-kokeilu saa jäädä, kun sain tuota kuvaa fiksattua noinkin helposti. Ja mitä olen jutellut tuttujen kanssa niin eipä nuo lähetyslaadut saa hyvää arvosanaa ihmisiltä. Ainakin tällä suunnalla mm. Ruotsin kanavissa on paljon parempi kuva, jopa saman kanavan eri ohjelmissa huomaa nyt taulu-tv:llä eroja. Onneksi voi aina laittaa jonkun filmin pyöriin dvd:ltä :mrgreen:
p.s. Pelasin eilen pitkästä pitkästä aikaa Xboxilla, olipas mukava pelata ku ruutu oli iso :D
