Acer Aspire L250 - media-PC ongelma
Painkiller
- "Ruisku"
Otsikon mukainen kone alkoi yllättäen vilkuttamaan näyttöä ja nyt ei käynnisty ollenkaan. Koneessa on ACER MS-7217 emo, jossa integroituna ääni- ja verkkokortti sekä näytönohjain. Epäilen prossun tain emon poksahtaneen (viisaammat voi antaa hyviä vinkkejä) ja ajattelin tilata tuohon uuden prossu/emo/muisti yhdistelmän.
Emon linkki
Osaako joku sanoa meneekö esim: ASROCK tuohon heittämällä ja mikä prossu / muisti tuohon kannattaa valita?
Muuten uusisin koko koneen mutta koneen ulkonäkö sopii hienosti olohuoneeseen ja jos tuosta pienellä rahalla saisi pelittävän koneen...
Emon linkki
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
Re: Acer Aspire L250 - media-PC ongelma
Et pääse edes BIOS'iinkaan asti?Painkiller kirjoitti:Otsikon mukainen kone alkoi yllättäen vilkuttamaan näyttöä ja nyt ei käynnisty ollenkaan. Koneessa on ACER MS-7217 emo, jossa integroituna ääni- ja verkkokortti sekä näytönohjain. Epäilen prossun tain emon poksahtaneen (viisaammat voi antaa hyviä vinkkejä) ja ajattelin tilata tuohon uuden prossu/emo/muisti yhdistelmän.
ekaks tässä nyt ajattelis, että se integroitu grafiikkakortti olis tehnyt tenän, etkö saa lainaksi jostain vaikka PCIE tai muuta grafiikkakorttia jolla testaisit.
varmaan kannattaisi ekana nollata bios ja tarkistaa herääkö kone sillä henkiin? eli virtapiuha irti ja paristo pois 5 minuutiksi.
toinen mitä itse vielä kokeilisin sen jälkeen; jos on useampi muistikampa niin jättää vain yhden kiinni.
Edit: itse en ikinä ostaisi uutena 939 kantaista emolevyä, sehän on monta vuotta vanhaa tekniikkaa eikä siihen saa nopeita prosessoreja. AM2 kantaista vähintään katselisin, tosin silloin joutuu uusimaan myös muistit. Molempia saa edullisesti huutonetistä
Painkiller
- "Ruisku"
Kokeilin nollata BIOS:in => ei vaikutusta. Sama muistikammalla (kokeilin vielä yhdellä varastossa olleella kammallakin) => Ei vaikutusta.
Emolla olevaa grafiikkaosaa epäilin itsekkin.
Ongelmat:
1. Erillistä näytönohjainta koteloon ei pysty sovittamaan.
2. Kotelon sijoittelusta johtuen paljoa poikkeavaa emoa ei pysty asentamaan
3. Kone ei tarvitse mahdottomasti tehoa, käyttö on lähinnä surffailuun ja elokuvien katsomiseen.
Koneen kuva
Jos samanlaisella järjestelyllä löytyisi uudempaa/tehokkaampaa emoa integroidulla näytönohjaimella tämä ratkaisisi ongelman.
Ja illan iloksi toinen kone alkoi sammuilemaan kuin saunalyhty. Kaikki toimii hienosti ennalta määräämättömän ajan kunnes simahtaa kerralla. Olisikohan virtalähde poksahtanut?
Ongelmat:
Koneen kuva
Olikos tuo 939 emolevyn hinta jotain 70-80 eur? huiiii... ja muistit vanhaa DDR tekniikkaa ja tuplaydinprossut tuohon vanhaan sockettiin maksaa maltaita ja on niitä vanhoja hitaita malleja
tuollainen AM2 kantainen emo osui silmään, itselläni muuten lähes sama emo.
http://www.huuto.net/kohteet/uusi-asus- ... /146309159
speksit: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=N9gfnjYUinlROPLf
review: http://motherboards-reviews.com/ASUS/so ... eview.html
Asus sivuston CPU SUPPORT listassa on syytä huomata että jotkut prossut tuettuja vain 2.01 revision emoilla, kantsii varmaan selvittää tuon emon revisio myyjältä tai kysyä mitä prossua se on itse käyttänyt siinä.
tosin sitten jäisi vielä uuden prosessorin ja DDR2 muistien osto,
esim:
http://www.huuto.net/kohteet/2-x-1gb-dd ... /147604850
http://www.huuto.net/kohteet/amd-athlon ... /147592504
sit tietysti joutuu jännäämään toimiiko noi kaikki yhdessä
, en heti keksi miksei toimisi mutta..?
esim:
Sanoisin samat sanat kuin "lucaf"kin sanoi "70-80 eur? huiiii...".Painkiller kirjoitti:Kokeilin nollata BIOS:in => ei vaikutusta. Sama muistikammalla (kokeilin vielä yhdellä varastossa olleella kammallakin) => Ei vaikutusta.
Ongelmat:
Koneen kuva
Löytyyhän tietenkin näitä Riser Cards adaptereita jotka ovat aika matalia. Katso tästä.
Mutta tämä lucaf'in linkki on vielä parempi ratkaisu, tai sit kokonaan toinen kone.
Tämä sun toka koneesi tuntuu ihan kuin se kävis aika korkeilla lämmöillä ja siksi kaatuilee??
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Onko sinulla mahdollisuus kokeilla media-pc:tä toisella virtalähteellä?
9-3 SC 2.0t Vector -06
Painkiller
- "Ruisku"
Kiitoksia vastauksista.
Toiseen koneeseen noudin tänään uuden powerin, mutta asennus päättyi erilaiseen emolevyn liittimeen...
Uskon emolevyn olevan edelleenkin viallinen media-pc:ssä. Tuo surma-ojan sivuilla oleva emo näyttää ihan ok:lta koon/komponenttien sijoittelun osalta. Onko noissa sama kovalevyn liitos ja millainen on tuon emon virrankulutus verrattuna vanhaan (ettei powerista lopu paukut kesken...)?
Kaikki ATX:ät ovat saman kokoisia vaikka releiden sijainti voi vaihdella.Painkiller kirjoitti: Uskon emolevyn olevan edelleenkin viallinen media-pc:ssä. Tuo surma-ojan sivuilla oleva emo näyttää ihan ok:lta koon/komponenttien sijoittelun osalta. Onko noissa sama kovalevyn liitos ja millainen on tuon emon virrankulutus verrattuna vanhaan (ettei powerista lopu paukut kesken...)?
Vaihda se poweri älä tee omia virityksiä ellet löydä adapteria joka sopii.
Ei se pelkkä emo paljon täkyä tarvii, mutta nopea näytönohjain alkaa jo kuluttaa jota et varmaan tohon settiin voi asentaa, tai ei ainakaan kannata.
Painkiller
- "Ruisku"
Noniin, pöytäkone on taas iskussa, entinen poweri oli sökönä...
Hieman nolotti kaupassa, kun vein poweria takaisin. Myyjä katsoi moittimaani liitintä ja nappasi siitä pätkän pois (pikalukituksella kiinni) sekä ystävällisesti kertoi sen nyt sopivan paikalleen
Noh ongelma jatkuu edelleen media-pc:n kanssa, poweri on erittäin pienikokoinen ja epäilen ettei siitä ole ruokkimaan kovin virtasyöppöä emoa ja näytönohjainta. Uskaltaako joku antaa vielä varmistusta ennen kuin teen jotain peruuttamatonta vahinkoa?
samanlainen käytettynä: valitettavasti hintavarauksesta ei ole tietoakaan, joten huonossa tapauksessa tuosta voi joutua maksamaan yli satasen. ainahan voi myyjältä yrittää kysyä mikä on hintavaraus.
http://www.huuto.net/kohteet/acer-l250- ... /147855388
Itse mieluusti laitan yli 500W powerin jos jonkun näytönohjaimen tungen emolevylle, vaikka pärjäisikin nippanappa jollain 300W powerillakin. Vähän saa olla varaa jos vaikka joskus vaihtaa syöpömpään... (tosin nyt fujitsun pakettikone, johon ei tarvinne mitään lisäillä)
Mulla oli aikoinaan yks Compaqin kone, se heitti mystisesti rebootin kun kokeilin polttaa cd:tä, kuunnella musiikkia ja pelata jotain peliä. Vasta sen bootin jälkeen tarkistin minkä kokoinen poweri siinä oli, sehän oli 95W joten ei ihme että sähkö loppui kesken (prossu speksattu 30w, samoin kuin kiintolevy ja cd-rw-asema, ja noiden jälkeen laskennallisesti jäi 5w näytönohjaimelle ja äänikortille).
