Op-Com Saabille
Sportti
Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Opeliin löytyy Op-Com niminen palikka, millä pääsee ( läppäriin yhdistettynä) enemmän tai vähemmän käsiksi auton järjestelmiin. Rutkasti lisää tietoa löytyy Googlella " op com"
Uk:n Ebay:sta voi valita mistä tilaillee, hintaluokka 5-100£.
Mielenkiintoiseksi vempaimen tekee sen jonkunasteinen toimivuus myös Saab-ympäristössä. Softan suora tuki 93ss/sc ja 95 sarjaan on kohtuu pieni, mutta koneen ollessa sama kuin vääränmerkkisestä, dataa saadaan enemmänkin ulos. Mitä kaikkea tuolla Saabiin voi oikeasti nähdä/tehdä ja saako myös tuhoa aikaan selviää, kunhan paketti saapuu :)
Alla Jenkkisaitilta kopioitua tietoa. Eli ei valita softasta autoksi laatumerkkiä, vaan samalla koneella varustettu Opel.
for 2.0T engine choose Vectra-C / Signum,Engine,Z 20 NET
I could get such an info:
Measuring blocks information:
B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1),Active
B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1),723 mV
B1 O2 Sensor Loop (Bank 1),Closed
B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2),Active
B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2),566 mV
B1S2 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 2),-6*141 °C - (shows an erratic data as where is no Exhaust Gas Temperature sensor in 9-3 2.0T)
B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1),1 %
Catalyst Protection Enrichment (Bank 1),Inactive
Full Load Enrichment,Inactive
Desired Engine Idle Speed,713 RPM
Idle Speed Modified,NO
Idle Speed Offset,Inactive
Dec. Fuel Cutoff (Deceleration),Inactive
Vehicle Speed,0 km/h
Battery Voltage,14.5 V
Ignition Status,On 12V
Main Relay,Active
Engine Speed,724 RPM
Fuel Pump Relay,Active
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.96 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.47 V
APP Sensor 1 Learned Lower Position (Accelerator Pedal Position),0.38 V
APP Sensor 2 Learned Lower Position (Accelerator Pedal Position),0.37 V
Calculated Pedal Position,0 %
Calculated Throttle Position,7 %
Throttle Position,Partial Load
TP Sensor 1 (Throttle Position),4.08 V
TP Sensor 2 (Throttle Position),0.86 V
TP Sensor 1 Learned Lower Position (Throttle Position),1.78
TP Sensor 2 Learned Lower Position (Throttle Position),0.26
Throttle Position PWM Servo Signal,0 %
ECM Odometer Value (Engine Control Module),21*286 km
Coolant Temperature,81 °C
Normal Engine Operating Temperature,Active
Fan Control 1,Inactive
Fan Control 2,Inactive
Fan Control 3,Inactive
Boost Pressure,100 kPa
Manifold Absolute Pressure,100 kPa
Barometric Pressure,0 kPa
Mass Air Flow Sensor,797 kg/h
Intake Air Temperature,8 °C
Knock Control,Inactive
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,Inactive
Transmission:
System description: AISIN0200
Alpha code: AA
Torque Converter Clutch Status,Disengaged
Shift Solenoid Valve 1 Status,Active
Shift Solenoid Valve 2 Status,Inactive
Shift Solenoid Valve 3 Status,Active
Shift Solenoid Valve 4 Status,Inactive
Shift Solenoid Valve 5 Status,Inactive
SLS Current (Linear Solenoid Valve - Shifting),670 mA
SLS Pressure (Linear Solenoid Valve - Shifting),2.7 bar
SLT Current (Linear Solenoid Valve - Load),1*000 mA
SLT Pressure (Linear Solenoid Valve - Load),0.3 bar
SLU Current (Linear Solenoid Valve - Torque Converter Clutch),200 mA
SLU Pressure (Linear Solenoid Valve - Torque Converter Clutch),0.0 bar
Measuring blocks information: (engine wasnt running)
Brake Switch,Inactive
Brake Mode,Inactive
Terminal A Selector Position Switch,Active 12V
Terminal B Selector Position Switch,Inactive
Terminal C Selector Position Switch,Inactive
Terminal D Selector Position Switch,Active 12V
Actual Gear,- P -
Selector Position,-P-
Kickdown Information,Inactive
Kickdown Mode,Inactive
AT Calculated Pedal Position (Automatic Transmission),0 %
Engine Speed,0 RPM
Turbine Speed,0 RPM
AT Output Speed (Automatic Transmission),0 km/h
Engine Torque,0 Nm
AT Oil Temperature (Automatic Transmission),10 °C
AT Winter Mode (Automatic Transmission),Inactive
Winter Mode Indicator,Inactive
Neutral Control Mode,Inactive
Torque Converter Slip,N/A %
Active Shift Mode,Economy Mode
AT "Manual Shifting" Switch Status (Automatic Transmission),Inactive
AT Manual Shift Mode (Automatic Transmission),Inactive
Warm-up Mode,Inactive
System Voltage,14.6 V
Brake Switch,Active
Front Left Wheel Speed,0 km/h
Front Right Wheel Speed,0 km/h
Rear Left Wheel Speed,0 km/h
Rear Right Wheel Speed,0 km/h
Front Left Isolation Valve,Inactive
Front Left Release Valve,Inactive
Front Right Isolation Valve,Inactive
Front Right Release Valve,Inactive
Rear Left Isolation Valve,Inactive
Rear Left Dump Valve,Inactive
Rear Right Isolation Valve,Inactive
Rear Right Dump Valve,Inactive
FL/RR TC/ESP Switch Over Solenoid Valve (Front Left/Rear Right),Inactive
FR/RL TC/ESP Switch Over Solenoid Valve (Front Right/Rear Left),Inactive
FL/RR TC/ESP Primary Solenoid Valve (Front Left/Rear Right),Inactive
FR/RL TC/ESP Primary Solenoid Valve (Front Right/Rear Left),Inactive
Driver's Pressure,4.0 bar
Front Left Brake Pressure,4.0 bar
Front Right Brake Pressure,4.0 bar
Rear Left Brake Pressure,4.0 bar
Rear Right Brake Pressure,4.0 bar
Return Pump,Inactive
Valve Relay,Active
Yaw Rate Sensor,0.1 °/sec
Lateral Acceleration Sensor,-0.3 m/s2
ABS Steering Angle Sensor,-0.6 °
Security Code Status,Not Entered
Security Wait Time,Inactive
Security Wait Time,21:20:00
IPC Immobiliser Identifier (Instrument),Not Programmed
IPC Immobiliser Environment Identifier (Instrument),Not Programmed
Security Code Reset Counter,208
VIN Program Counter,96
93SC TTiD
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Viimeksi muokannut Bob, To Touko 05, 2011 21:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kunhan et vain pettyisi.
Kokeilin kerran Opel-Scanner-Can-väylä laitteistoa ja toimivuus Saabissa oli todella huono. Ei tullut kauppoja. Op-Com:sta ei kokemusta, mutta olen sen kuullut toimivan Opelissa hyvin. Toimivuutta Saabissa epäilen vahvasti, ainakin laajassa mittakaavassa.
pocky
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja pocky »
Sanovat myös, että 2.2TiD (DTI) toimaa myös.
Hieman on myös ollut kiinnostusta ko. laitetta kohtaan.
Virittäydyn seuraamaan tätä keskustelua ja tietoja jahka laite saapuu sinne.
#3431
vili1
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Jokohan ketjun aloittajalle on tämä laite saapunut, ja toimiiko?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
vili1
Re: Op-Com Saabille
Itse itselleni vastaten: OP-COM toimii myös Saabissa :D
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
vili1 kirjoitti:Itse itselleni vastaten: OP-COM toimii myös Saabissa :D
Kerrohan lisää, mitä kaikkea sillä pääsee tekemään? Vikakoodien luku? Ei kait sentään erinäisiä asetuksia muuttamaan?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Re: Op-Com Saabille
jmaatta kirjoitti:
En ole vielä sen tarkemmin ronklannut, mutta livedataa on tarjolla (kaikkea mahdollista mistä antureita löytyy). Kaiketi myös DPF regenerointi onnistuu. Myös uusia CIM ja muita ohjauslaitteita pitäisi pystyä vaihtamaan (en tiedä onnistuuko käytännössä, en ole kokeillut), avaimien koodaus yms. Lisätietoa mihin kaikkeen tuo pystyy esim:
http://www.youtube.com/watch?v=olB_BHvL ... playnext=2
http://www.saabscene.com/forum/index.ph ... c=31654923
Ja tässä muutama ohje, kuinka tehdään ja mitä:
http://opcomforum.yolasite.com/guides-and-info.php
En nyt mene vannomaan että kaikissa autoissa toimii, meillä ainakin. Vikakoodien luku ja nollaus onnistuu (sen tein).
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Tämäpä mielenkiintoista. Testailehan toimintaa vielä kunnolla, mutta alkuhan jo sinällään lupaa hyvää. Mistä muuten hankit? Itse olen nähnyt muistaakseni Dealextremessä olevan myynnissä.
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
petrisa kirjoitti:Tämäpä mielenkiintoista. Testailehan toimintaa vielä kunnolla, mutta alkuhan jo sinällään lupaa hyvää. Mistä muuten hankit? Itse olen nähnyt muistaakseni Dealextremessä olevan myynnissä.
Itse tilasin juuri eBaysta...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Re: Op-Com Saabille
Ostin sen tältä Saab-foorumilta, eräältä jäseneltä. Hän oli sen tosin ostanut Opeliin.
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Tehdäänkö jmaatta tärskyt joku kerta, kunhan saat paketin ja asennettua sen koneelle. Kiinnostaa nähdä käytännössä tuo värkki. Ja vähän voisi testaillakin.
Näköjään toimivuutta windows7:ssa ei ole testattu. Joku on kyllä sen varmasti tehnyt ainakin tuolla Opel-puolella. Mitenkähän lie on asian laita?
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
petrisa kirjoitti:Tehdäänkö jmaatta tärskyt joku kerta, kunhan saat paketin ja asennettua sen koneelle. Kiinnostaa nähdä käytännössä tuo värkki. Ja vähän voisi testaillakin.
No toki. Youtubesta löytyi video kun joki käytti 9-5:een "integroidussa" koneessa tuota Win7:lla. Ja Win7 koneeseen itselläkin tarkoitus laittaa.
Korjaus: siinä 9-5 videossa olikin kait Vista. Mutta tuo on ainakin 7.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Sportti
Re: Op-Com Saabille
vili1 kirjoitti:Jokohan ketjun aloittajalle on tämä laite saapunut, ja toimiiko?
Joo kyllä laite toimii. On näköjään unohtunut raportoida asiasta :) Kulkine vaihtui tänään 08 TTiD Vectoriin ja näkyisi toimivan myös siinä, ainakin datan keruun osalta. Softasta löytyy myös hiukkasuodattimen poltto, mutta sen toimivuudesta ei vielä kokemusta. Opeleista ei taida tätä tuplaturbokonetta löytyä, joten jotain puutteita varmaan on ( kumma juttu, kun 30€ kiinapalikka ei toimi täydellisesti ;) )
93SC TTiD
vili1
Re: Op-Com Saabille
Sportti kirjoitti:
Mistä olet löytänyt tuon hiukkaspolton? Olen sitä etsinyt, mutta en ole löytänyt. Ei ole ollut aikaa vielä kunnolla tutustua.
