Jäähdyts nestettä joutuu lisäileen.
snaab
Viesti Kirjoittaja snaab »
Elikkäs tässä on jonkin aikaa joutunut sillon tällön lisäileen hieman jäähdytys nestettä, ei tosin kovinkaan usein. Aluksi ajattelin että johtuisi kuumista keleistä. Mutta nyt taas anto sidille viestin että coolant fluid level low. Sitten lisäilin nestettä ja katoin niin oli öljyä valuttanut pikkasen pakosarjan päälle. Öljyä ei ole koskaan joutun lisäämään.
Öljyt ja nesteet vaihdoin hetki sitten, ei ollut sekottunut millään muotoo. Mutta mistähän tuo neste katoaa ja mitä kautta se öljy sieltä pääsee pois? Autolla on tällähetkellä ajettu 290tkm, ja tietääkseni kantta ei ole kiristetty eikä sen puoleen venttiilikoppaakaan. Pitäisköhän ne kiristää ja kannattaako niihin tiivisteet/pultit vaihtaa samalla? Kiitokset jo etukäteen vastauksista.
http://yfrog.com/n228082010348j Tuossa vielä kuva josko siitä mitään apua on. :)
KAPU2
Re: Jäähdyts nestettä joutuu lisäileen.
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Kokeilisin kannen jälkikiristystä vanhoilla pulteilla. Ohjeet löytyy Etsi-toiminnolla kyllä. Venakopan tiivistettäkään ei tarvii vaihtaa jos ehjä.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Ke Helmi 23, 2011 14:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
snaab
ÖÖöÖ...ei taida olla vaihdettu viel. Ei ainakaan sinä aikana kun auto on minulla ollu. Onkohan minkähintanen toi vesipumppu ja kannattaako ite ruveta väsäileen?
Taidanpa käyttää etsitoimintoa heti tän viestin jälkee :wink:
jusa_71
Viimeksi muokannut jusa_71, Ke Helmi 23, 2011 14:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Lämppärikennon letkuliitosten tiivisteet saattaa myös vanhemmiten alkaa vuotamaan. Entinen kolkkini tiputteli nesteitä aikoinaan tuota kautta.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
jusa_71 kirjoitti:ei pahan hintainen höpönetissä
Vesipumppu Saab 93-
* 900/9-3 2,0/2,3 94-> [1994-2002] 39.50
Motonetin vesipumput on olleet yleensä roskaa joten kannattaa kattoa minkä valmistajan pakettia tulee.
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Mulla korjaantui ko vika kun räpläsin jäähdytysnestesäiliön korkin sisäpuolella olevia nipsuja. Siinä oli sellainen nipukka ja sitten joku pyörivä osa. Puhaltelin ja pyöritin sitä pyörivää osaa. Nestettä meni todella paljon. Joutui päivittäin lisäämään. Kuulostaa woodoo jutulta mutta nestettä ei ole tarvinnut lisätä tuon jälkeen.
edit: mun auto on kylläkin diisseli joten en tiedä auttaako bentsiinikoneeseen
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
