CE-valo... Palaa, ei pala.. käynti normaali. Missä vika?
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
OG900 vm. -93
Käynnistyessään jää palamaan ja sammuu ajossa jonkin ajan päästä mutta sitten saattaa taas yhtäkkiä syttyä uudelleen..? Missä voisi olla vikaa?
Käynti ihan normaalia lukuunottamatta korkeaa tyhjäkäyntiä mutta sitä on esiintynyt jo parisen vuotta, tosin ilman CE-valon palamista (kaikki alipaineletkut kylläkin vaihdettu)... Voisiko olla lambda..? Vinkkejä kaivataan
-Sami
|#4178
|Saab 95L -76
Sumzi
Re: CE-valo... Palaa, ei pala.. käynti normaali. Missä vika?
Niin ja mielellään jotain fiksua sanottavaa tai sitten on vaan hiljaa... Ei tartte joka asiaan kommentoida jos ei keksi tai tiedä jotain järkevä syytä. Jättää noi tommoset vastaukset BTCF -foorumille... ennemmin ne sinne kuuluu.
Itsehän kyselen täällä joo ihan huvikseni vaikka oikeasti tiedän jo syyn. Viestisaldoa tässä vaan lisätessä.
Haeskelin ja haeskelen edelleen jos jollain muullakin olisi ollut vastaavaa vikaa ja kertonut jotain vinkkejä..?
Nähtävästi on vaan jossain jonkin näköinen kosketushäiriö kun tuollai palaa/ei pala.
|#4178
|Saab 95L -76
9000CD23T
Tuo kyllä viittaa imuvuotoon..
9000CD23T
Onko tuossa 93 mallissa peltisarja.
Omassa 89 mallissa oli peltisarja ( ei tosin kattia )
minun entisestä satkusta peltisarja oli murtunut useasta kohdasta.
Ja jos tuossa 93 mallissa on peltisarja ja se on murtunut, niin se antaa lambdalle
väärää informaatiota.
Sumzi
Juu auto ei savuta mutta kyllä pikkasen syylari vuotaa (hyvin hyvin vähän). Mistä voi sitten ilmaa haukata?
Kesällä tosin käy normaalikierroksilla (<1000rpm, mutta silloin tällöin/harvoin noin 1200rpm), mutta talvisin ja näin "kylmemmillä" keleillä korkeemmilla (1000-1400rpm)...
Ja vakio pakosarja on kiinni.
|#4178
|Saab 95L -76
9000CD23T
Niin meinasin että ei vuoda palotilaan.
Ulospäin vuoto ei kylläkään vaikuta tuohon ( paitsi jos päästää tyhjäksi
asti vuotamaan )
Ja öljyntäyttökorkki on tiivis, ja täyttöputki myös.
Ja ne kumiputket ( tulevat k-jetille ) ovat myös ehjät.
Sumzi
Mimmi kirjoitti:Älä sitten kysy tuollaisia, jos kerran arvaamalla pitäisi osua oikeaan.
Eiköhän jotain kokemuksia Teillä, kokeneilla ja pitkään harrastaneilla vanhemman ikäpolven saabisteilla, ole vinkata nuoremmalle. Niistä saa sitten karsittua vaihtoehtoja :wink:
Juu ei palotilaan vuoda. Pitänee katsoa tuo öljyn täyttökorkki! Ei tullutkaan mieleen että semmonen voisi vaikuttaa. Ja mistä kumiputkista puhut? :?
|#4178
|Saab 95L -76
9000CD23T
Tämän näköisestä kapistuksesta..
Sumzi
9000CD23T kirjoitti:Tämän näköisestä kapistuksesta..
Tuota tuota... Tuo 8-venasesta, itsellä 16-vent.. En ole tuommoiseen tainnut törmätä :? Vai onko tuommoinen myös 16-venttiilisessä?
|#4178
|Saab 95L -76
9000CD23T
On niitä putkia myös 16 tappisessa..( kuten kuvasta näkyy )
9000CD23T
Tuli muuten mieleen, missäs mallissa se kaasuvivun takana oleva vaimennin
mäntä on...?
Ettei se jää kantamaan.
Sumzi
9000CD23T kirjoitti:On niitä putkia myös 16 tappisessa..
Niin siis alipaineletkut..? Jos niitä meinaat niin kaikki on uusittu.
|#4178
|Saab 95L -76
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos läppäkotelon mikrokytkin ei naksahda, niin käynti jää korkealle. Eli aina kun päästää kaasun, niin pitää kuulua naks.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
