käynnistys
markot
käynnistys
Viesti Kirjoittaja markot »
kylmänä käynnistäessä lähtee huonosti käyntiin. sitten kun lähtee käy kolmella pytyllä vähän aikaa. missähän vika? autoni on 9-5 arc business a.
vesa67
Re: käynnistys
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
tulpat
sytkäkasetti
kampiakselin asentoanturi
paljon ajettu ?
markot
Re: käynnistys
tulpat vasta vaihtettu. ajettu 160 000
matti-
Re: käynnistys
Viesti Kirjoittaja matti- »
Huonolla tuurilla voi olla myös kannentiiviste: vuotaa jäähdytysnestettä palotilaan -> käynnistyy huonosti -> käy kolmella. Savuttaako pakoputkesta kylmäkäynnistyksen jälkeen?
Janne T
Re: käynnistys
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Itsellä samantyylistä ongelmaa, mutta se on kiinni kylmästä ilmasta. Kun alkaa alle +10c meneen lämpö, niin lähtee sitä nihkeämmin käyntiin, mitä kylmempää on. Ja alkuun käy about sekunnin "kolmella" ennenkuin kunnolla starttaa. Ja sitten kun on kovasti pakkasta, niin saa joskus sahata tosissaan että saa käyntiin.
Mulla on tulpat ja kasetti vaihdettu. Tota asentoanturia koitin mitata yhtenä päivänä, mutta en saanut siitä minkäänlaista lukemaa. Eli en vaan osaa. voisko joku vielä heittää tähän ohjeet sen mittaamiseen.
Eli anturin liitin on mikä?
Ja liittimen napojen nro. x ja x väliltä pitäisi saada lukema xxxohm?
Edit:
Liitin on siis Sininen, ja napojen 1 ja 2 väliltä pitäisi löytyä 860ohms +/- 90. Vaan kun minä en saa yhtikäs mitään lukemaa siitä...
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
white9-5
Re: käynnistys
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Janne T kirjoitti:Liitin on siis Sininen, ja napojen 1 ja 2 väliltä pitäisi löytyä 860ohms +/- 90. Vaan kun minä en saa yhtikäs mitään lukemaa siitä...
Ja mittari on oikealla ohmi alueella?(ei liian pienellä)
Jos ei edelleenkään näytä mitään ja auto lähtee käyntiin, niin mittari vaihtoon. :wink:
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Janne T
Re: käynnistys
Mittari ei reagoi yhtään mitään millään ohmi -alueella kun tuota anturia koittaa mitata. Mitä tahansa muuta mittaakin, niin mittari kyllä toimii. Omituista..
ps. ja auto kyllä lähtee käyntiin, eli eikait tuo nyt totaalisen mykkä tuo anturi ole. :)
Rene-Rane
Re: käynnistys
itsellä on pitkittynyt käynnistys aika ja nyt meni akku ihan varoittamatta... toivotaan että se olisi siitä... Ja autohan on tuo 1.9d
Janne T
Re: käynnistys
Tilannepäivitystä tänne. Eli oma kampiakselin asentoanturi ei antanut mitatessa mitään ohmi lukuja, uusi anturi sen sijaan näyttää samalla mittarilla mitattuna kiltisti asiaankuuluvaa ohmi lukua.
Lisäki huomasin sid infosta että aina tuon kylmäkäynnistys ongelman esiintyessä RPM tieto näytti 10. Ja kun yritti hörähtää käyntiin, niin se näytti jotain 170. Tuon perusteella diagnosoin vian kamnpuran asentoanturiin. Nyt vaihdon jälkeen RPM näyttää aina startatessa jotain ~170 ja enää ei ole kylmäkäynnistysongelmia ollut, vaan auto lähtee laakista käyntiin, eikä käy kolmella.
Eli tällä hetkellä näyttää siltä että kampuran asentoanturi voi oireilla myös ollessaan kylmä, omani ei oireillut kuumana millään lailla, mikä on kampuran anturin yleisin oireilu. Aikahan tuon vasta näyttää, että uusiutuuko vika, mutta toistaiseksi ongelmia ei ole enää ollut.
