Säätimen alipaineletkut
Mulla on "uus" tuttavuus 900 -85 4-vaihteinen. Lämppärin puhallin kiukutteli ja kävin sitä kurkkaamassa. Eli kojelauta oli purettava, jonka ihme kyllä sain tehtyä. Mikä se letku on jossa on numerot 1 ja 7, niin ja IN? En löydä sille paikkaa? Eipä se säädin tunnu oiken pelaavan muutenkaan. Puhaltimestä löytyy kaikki nopeudet.
Letkut 1 ja IN tulevat alipainepullolta joka on apukuskin puoleisen etulokarin sisällä, letkua 7 ei ole käytössä ollenkaan ainakaan minun -88 900t8:ssani, vaikka sille paikka säätimestä löytyy sekä joistakin vanhempien autojen letkusarjoista. Itse tulppasin sen paikan kytkimestä lyhyellä alipaineletkun pätkällä johon tungin ruuvin tulpaksi. Hyvin toimii.. Ilmeisesti jonkin vuosimallin aikana tuo letku 7 (joka myöskin tuli alipainepullolta) pudotettiin pois, mutta säätimessä on edelleen sille paikka, josta ilma vuotaa sisään jos sitä ei tulpata.
Niin tarkennetaanpa vielä, että letkut 1 ja IN (ja 7) menevät siis apukuskin jalkatilasta tulipellin läpi sinne pullolle, mutta itselläni siinä kohdassa oli paikat vain kahdelle letkulle, toisesta autosta revityssä letkusarjassa oli kolme... go figure
Kuitenkin toimii ilman 7:aa aivan mainiosti.
Viimeksi muokannut jcarlson, Su Syys 12, 2004 11:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olisiko tästä apua: http://saabpics.org:3000/gallery/rebecca Veikkaan, että letku 7 voisi liittyä sisäilmankiertoon eli ilmastointiin.
Teen nyt itsestäni varmaan hölmön, mutta pakko kysyä. Oletko pistänyt välillä koneen käyntiin, että sinne alipainesäiliöön tulee alipaine. Säädinhän toimii alipaineella...
Onko alipainepullo ehjä?
Tässä vielä ohjeita alipainevuotojen metsästykseen.
http://68.18.143.89/climate_control_fol ... shvent.htm
Subonaattori
- "Aero"
