Auto ilmoitti nyt toisen kerran päivän sisällä, että "Check engine oil level". Moottorissa on täydet öljyt, ja öljyt vaihdettu 4tkm sitten. Epäilen, että öljynmäärä anturi on mennyt, sillä on tehnyt tämän saman myös kerran aikaisemmin. "Vika" lähtee kun käyttää virrat pois ja avaimet poissa avainpesästä. Sen jälkeen "engine check" menee OK. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa, ja onko siitä selvinnyt pelkällä anturin uusimisella? Auto on -08 1.9 Tids, ajettu 150tkm.
Vantaan Magneetissa on tuo kyseinen öljyn määrän anturi 86 euroa. Suosittelivat viemään auton koodien lukuun, näin aluksi. Voiko tuon anturin vaihtaa itsem ja missä se sijaitsee?
Kiitoksia vastauksista!
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: "Check engine oil level"
Jooh, nyt aletaan siis vaihtelemaan sitä anturia. Auto on ostettu käytettynä, ja myyjä lupasi maksaa puolet kustannuksista. Onko tällainen mielestänne OK, vai pitäisikö myyjän maksaa kaikki viulut? Olisiko kenelläkään tietoa mistä löytyisi vaihto-ohjeet anturille? Ja missä saisi edullisesti luettua vikakoodit?vili1 kirjoitti:Auto ilmoitti nyt toisen kerran päivän sisällä, että "Check engine oil level". Moottorissa on täydet öljyt, ja öljyt vaihdettu 4tkm sitten. Epäilen, että öljynmäärä anturi on mennyt, sillä on tehnyt tämän saman myös kerran aikaisemmin. "Vika" lähtee kun käyttää virrat pois ja avaimet poissa avainpesästä. Sen jälkeen "engine check" menee OK. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa, ja onko siitä selvinnyt pelkällä anturin uusimisella? Auto on -08 1.9 Tids, ajettu 150tkm.
EDIT: ja mistä porukka on ostanut varaosat? Olisiko vinkkiä mistä kannattaisi hakea tuota anturia, jos vika on siinä? Magneetissa on kuulemma tilaustavaraa.
Viimeksi muokannut vili1, Ti Syys 07, 2010 12:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyselee tuolta Mimmiltä tuosta vikakoodien lukujutuista, eikös se siellä Vantaalla päin vaikuta.
VAAN, mun mielestä on kohtuullista jos myyjä tulee puolella vastaan..
En tosin tiedä miten tommonen anturi kuuluu siihen kuluttajan suoja settiin
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
