Jatkuva virta ovelle
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Eli tuleeko lasinnostimen moottoriin jatkuva virta jos virrat on päällä, jos ei tule niin mistähän olisi helpoin ottaa virrat, kun olis tarkoitus laittaa ovenkahvoihin valaistus.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
jusa_71
Re: Jatkuva virta ovelle
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
mites meinasit sammuttaa kahvoista valon :roll:
# 4490
DJHasis
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Jontse kirjoitti:Eli tuleeko lasinnostimen moottoriin jatkuva virta jos virrat on päällä, jos ei tule niin mistähän olisi helpoin ottaa virrat, kun olis tarkoitus laittaa ovenkahvoihin valaistus.
Jos ymmärsin oikeen, tarkoitat että saisit kahvoihin valon silloin kun virrat on päällä ja auto käy.
Ota virta joko soittimelta tai mittariston taustavalaistimen katkaisijalta.
Jos otat soittimesta, niin kahvasi palaisi aina kun soittimesi on päällä. Jos otat virran mittariston taustavalaistuksesta, voit kytkeä kahvan valon pois ja päälle mittariston valaistimen säätimestä.
Mulla on ahtopainemittarin taustavalaistus kytketty tupakansytyttimen valoon, jolloin kun laitan virrat päälle ja säädän mittariston valaistuksen säädintä saan lisättyä valon tai poistettua taustavalon.
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
Jontse
Joo, mulle tulee kanssa ahtomittarille virta tupakansytyttimestä, ajattelin vaan että jos tuonne oveen tulisi esim lasinnostimen moottorille jatkuva virta virrat päällä niin ei tarvitstisi hirveästi alkaa uusia johtoja vetelemään oviin.
ysitonnari93
Mun 93 tonttuun ei tule lasinnostajalle ainakaan jatkuvaa virtaa. Ovivalolle ilmeisesti tulee jatkuva virta, sehän ovea avattaessa maadoittamalla sytyttää valon. Niin ja keskuslukko toimii myös miinusliipaisulla eli lukkomoottoreille ilmeisesti tulis myös jatkuva +
Jontse
Juu tota ovivaloa ajattelin kanssa ensimmäisenä ja mietin että sehän palaa vaan ovi auki, mutta jos tosiaan maadoittamalla toimii eli tulee jatkuva + niin siitähän olisi hyvä vetästä virta.
Ovivaloon tulee tosi jatkuva jännite, palaa silloinkin kun virta ei ole päällä. Keskuslukon ja lasinnostimen johdoissa on jännite silloin kun lasia tai lukkoa käytetään. Peilin ohjausvivussa kuskin ovessa saattaisi olla sopivasti virtalukon ohjaama jännite, mutta vänkärin ovesta puuttuu. Takaovien ikkunakatkaisijoissa taisi vanhemmissa autoissa olla kirkkaudensäätimeltä jännite, uudemmissa säätämätön mutta saatavilla silti.
