Ilmastointi ei toimi tonnarissa.-92 CS acc-ilmastointi
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Elikkäs kompura ei mene päälle, keväällä täytettiin ja huomattiin lauhduttimen vuoto muuten kaikki pelitti, kompurakin pyörähti käyntiin, mutta nyt kun kaik on korjattu ja tiiviys todettu pitäväksi sekä kylmätinaineet sisällä niin ei kompura lähekkään jostain syystä päälle, annettiin kompuralle suoraa virtaa niin kyllä sitten käynnistyi, eli missä vois olla vikkoo :?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
suorsa
Re: Ilmastointi ei toimi tonnarissa.-92 CS acc-ilmastointi
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Keväästä on jo kulunut sen verran aikaa, että voi olla järjestälmä uudelleen tyhjentynyt. Ei tarvitse suurta vuotoa olla.
vahajub
Moro!
En varmaankaan maininnut tarpeeksi selkeästi että kaikki vialliseksi todetut osat on korjattu...eli ac-rele uusittu, lauhdutinkenno uusittu, kuivain uusittu, toissapäivänä paineistettu ja aineet lisätty ja pysyivätkin sisällä :wink:
Jäsen 4448
Lähteekö ACC-paneelilta käsky kompressorin käynnistämiseen? Onko kaikki tarvittavat sulakkeet paikallaan ja ehjät? Tuleeko käsky pakkas- ja painekytkimien kautta perille releelle asti? Toimiiko rele? Onko johto releeltä kompressorille asti ehjä? Ulkomuistista tuli mieleen tällaiset, kytkennät on syytä joka tapauksessa tarkistaa kytkentäkaaviota apuna käyttäen.
vahajub
jus kirjoitti:Lähteekö ACC-paneelilta käsky kompressorin käynnistämiseen? Onko kaikki tarvittavat sulakkeet paikallaan ja ehjät? Tuleeko käsky pakkas- ja painekytkimien kautta perille releelle asti? Toimiiko rele? Onko johto releeltä kompressorille asti ehjä? Ulkomuistista tuli mieleen tällaiset, kytkennät on syytä joka tapauksessa tarkistaa kytkentäkaaviota apuna käyttäen.
OK! Pitääpä toimia noin, ihmetyttää vaan kun keväällä kompura ja flekti lähti pyörimään, ennen kuin aineet tuli pihalle, ja tämä tapahtui heti täytön jälkeen, onkohan siellä kuivaimen lähettyvillä jotain ko.toimintaan liittyviä kaapeleita jotka olis voinut irtoilla kun vaihdoin kuivaimen, pittääpä tarkistella.
Syksyjä :lol:
Jäsen 4448
Kuivaimessa kiinni on painekatkaisin, eikä jäätymissuojakytkinkään kaukana ole.
vahajub
jus kirjoitti:Kuivaimessa kiinni on painekatkaisin, eikä jäätymissuojakytkinkään kaukana ole.
Eh..tuota, olikos se painekatkaisin kuivaimen päällä olevassa kantikkaassa osassa kierteellä, jos noin on niin unohdinpa sen laittaa uuteen kuivaimeen ja se katkaisin lojuu jossain laatikossa tallin nurkassa :?
Jäsen 4448
vahajub kirjoitti:olikos se painekatkaisin kuivaimen päällä olevassa kantikkaassa osassa kierteellä
Oli ja pitää olla. Tuossa kuvassa näkyy kuivain ja painekatkaisin (koko höyrystinkotelo paikaltaan siirrettynä):
Sähkö ei meinaa kulkea jos osa johdotuksesta ja painekatkaisija on tallin nurkassa.
vahajub
HEHHEH :?
Näin on päässyt puupäällä 8O käyneen kun on osat ensin levällään tallissa kuukausia, niin sitten paikalle laittaessa unohtui toi paine kytkin ruuvata uuteen kuivaimeen...PRRRSKATTI, Suuret kiitokset avun antajille, eiköhän tämä tästä kun saan kaivettua sen painekytkimen jostain laatikosta :wink:
Jäsen 4448
Tuo laittamani kuvahan ei taida täsmätä enää 92-CS-tontun varustuksen kanssa, minulla 87-CC:ssä ja 91-CD:ssä on kuivain noin. Uudemmissa kuivain on lokasuojassa. Jostain kumman syystä erehdyin luulemaan allekirjoituksessasi olevan 90 tarkoittavan tontun vuosimallia, vaikka topicin otsikossa näkyy vuosimalli ja tarina on muutenkin tunnettu.
Kylmäaineethan tulee ulos kun painekatkaisijan paikalla olevan tulpan irrottaa, eli pitää mieluummin mennä ilmastointihuoltoon ja imeä aineet talteen.
vahajub
jus kirjoitti:
Jepjep! näinpä tehtiin ja taas tonnarissa kylmästöinti toimii, vaan eipä ole enää tänä vuonna siitä muuta iloa ku huurteen poistossa aamuisin :wink:
Kiitoksia neuvoista, oli jäänyt jostain kumman syystä painekytkin erilaatikkoon ku uus kuivain ni sit se vaan unohtu asentaan paikoilleen :)
Jäsen 4448
