9-5 Sammui parkkipaikalle.
buster
Viesti Kirjoittaja buster »
Auto on 2.3t vm.-00 ja sammui heti käynnistyksen jälkeen moottorin ollessa lämmin.Virta-avainta käännettäessä ei kuulunut sitä normaalia "surinaa".Tästä päättelin bensapumpun olevan rikki,mutta pumpun vaihto ei auttanut.Pumpun ja ruiskutuksen sulakkeet ovat ehjiä.Oisko foorumilaisilla ideoita,mitä seuraavaksi?
Sabanisti
Re: 9-5 Sammui parkkipaikalle.
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
DI-kasetti tai kampiakselin asentoanturi..
Ja onko pumpussa kaikki letkut kiinni kunnolla nimim: jäin tien päälle ku lähti pumpusta letku veks :mrgreen:
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
buster
Olisin vaihtanut asentotunnistimen,mutta motonetissä ei ollut.Löytyykö tarvikeosana mistään?Jos jollain olisi ehjä DI-kasetti Vantaalla tai lähellä voisin ostaa tai kokeilla korvausta vastaan.
michael67
Viesti Kirjoittaja michael67 »
Kampiakselianturista lähtee sykäyksiä ohjausyksikköön, joka maadoittaa bensapumpun releen! Eli jos anturi on menny täysin pimeäksi, niin käsittääkseni ei myöskään pumppu hurise! Mulla pimahti anturi kuukausi sitten osittain ja pumppu hurisi eikä tullu mitään vikakoodeja! AD liikkeestä tilasin uuden anturin ja makso 68€ aito bosch! Voit yrittää myös mitata anturin resistanssin joka pitäisi olla 860 Ohmia +- 90 ohmia!
Saab 9-5 2,3 AT, -98
buster
Kiitoksia näistä vastauksista.Huomenna tulee kaveri sähkömittarin kanssa niin voidaan katsoa toi resistanssi ,ja toi relekin on vielä tarkistamatta.
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
buster kirjoitti:Olisin vaihtanut asentotunnistimen,mutta motonetissä ei ollut.Löytyykö tarvikeosana mistään?Jos jollain olisi ehjä DI-kasetti Vantaalla tai lähellä voisin ostaa tai kokeilla korvausta vastaan.
Fixus-liikkeestä hain omaan Boschin anturin. Hinta oli n. 90€. Marmoritiskillä n. 130€
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Kysykää Pro Car Service:lta, orkkisanturi jotain 50-60€ luokkaa.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
michael67
Kysyin kk sitten pro car serviceltä ja hinta oli 70€ sekä sytkäkasetin hinta muistaakseni 280€! Omassa autossa anturi pimeni osittain, eli kun anturi jäähtyi, niin auto lähti taas käyntiin!!! Jos anturi menee täysin pimeeksi, niin silloin pitäisi tulla myös vikakoodi. Anturin resistanssin voi mitata kahdesta reunimmaisesta liittimen nastasta; jos on kolmas nasta niin se on obd nasta!!
kyöstij
Viesti Kirjoittaja kyöstij »
Minulta löytyisi toimiva "asentoanturi" sopivaan hintaan.
Soita 0400 644109, jos kiinnostaa.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Kaks kertaa kampuran asentoanturi vaihdettu. Molemmilla kerroilla samat oireet, eli ei lähde kuumana käyntiin. Kylmänä lähtee, eikä sammunut kesken ajon.
t. Mika
