"karaavaanari peilit" Lainaan?
Muutto hommia tiedossa.
Kaverilta saisi ison kärryn lainaan, mutta sen verta iso että tarttis peileihin jatketta.
Yhden reissun takia en tohtisi peilejä ostaa.
Olisiko kellään, tai tietoa mistä voi lainata/vuokrata peilejä?
Vaasa-(Tampere)-Turku-Porvoo akselilta?
Re: "karaavaanari peilit" Lainaan?
paikallisesta caravan liikkeestä vois kysellä peilejä
mutta vuokra on varmaankin niin kova että sama vaikka ostaa omat
parilla kympillä alkaa saamaan.
# 4490
- Viesti:
Ja mihinköhän autoon peilit pitäisi laittaa?
Meinaan Saabeihin ainakin on melkein jokaiseen eri malli.
mulla on kolmet erillaiset peilit
yhet jotka laitetaan vaan kuminauhalla peiliin kiinni levittää peilejä peilin verran.
toiset jotka ovat ovaalit malliltaan ruuvataan kiinni peilin ylä laidasta ja varmistetaan kuminauhalta alhaalta levittää noin 30cm puoleltaan
ja kolmannet kiinnitys tapa sama mutta levitys noin 40cm puolelleen
peilikoko 10 x 15 pystypeili
näitä tulee käytettyä eniten vaunun koon takia kun leveyttä on 250cm
kaikki sopii ng saabiin, avensikseen ja moniin muihin merkkeihin
# 4490
- Viesti:
Juu, ja mulla on kanssa tuolla autotallissa kolmet peilit:
og900 peilit, lokasuojaan ja konepellin välistä kiinnitettävä malli
9-5 orggispeilit, samoin lokasuojaan ja konepellin välistä kiinnitettävä
yleismallin peilit, lokasuojaan ja konepellin välistä kiinnitettävä malli, käytetty mm. og9-3, 9000, Omega.
Meinaan vaan että olis hyvä kertoa missä autossa meinaa peilejä lainata, jollain saattaa olla tuommoiset "vain" 900 tai 9-5 sopivat merkkikohtaiset, muttei kuvailemiasi yleismallisia.
Joo, täälläkin olisi tuollaiset.... Käy vissiin 99, 90 ja OG900-malleihin.meverkko kirjoitti:og900 peilit, lokasuojaan ja konepellin välistä kiinnitettävä malli
Käytetty viimeeksi vuonna
Jostain jäänyt sellainen käsite että olisivat enemmän tai vähemmänt ns, yleismallisia kaikkimeverkko kirjoitti:Meinaan vaan että olis hyvä kertoa missä autossa meinaa peilejä lainata, jollain saattaa olla tuommoiset "vain" 900 tai 9-5 sopivat merkkikohtaiset, muttei kuvailemiasi yleismallisia.
Vetoautoina on Transporteri T4 ja Toyota Avensis (verso)
- Viesti:
No itse asiassa voi olla vaikea löytää semmoisia mitkä sopisi noihin molempiin.DIggItaLLr kirjoitti:Jostain jäänyt sellainen käsite että olisivat enemmän tai vähemmänt ns, yleismallisia kaikkimeverkko kirjoitti:Meinaan vaan että olis hyvä kertoa missä autossa meinaa peilejä lainata, jollain saattaa olla tuommoiset "vain" 900 tai 9-5 sopivat merkkikohtaiset, muttei kuvailemiasi yleismallisia.![]()
Auton peileihin kuminauhoilla kiinnitettävät taitaa jäädä pois laskuista, sen verta eri mallisia ovat noi.
Mitä äkkiä tulee mieleen, niin ne ikkunan alalistaan ja magneetilla oveen kiinnitettävät saattaisi sopia noihin. Ainakin perinteisesti ne on parhaiten käyneet pakettiautojen kanssa. Ne sopii lähes kaikkiin, mutta kannattaa olla todella tarkka sen pellin putsaamisen kanssa, muuten jää jäljet siitä magneetista.
Mitä itsellä on kokemusta, niin ne kuminauhoilla kiinnitettävät on aika rimpuloita. Ainakin ne mitä olen kokeillut. Omiin peileihin ruuvattavista ei ole kokemusta, tai niistä merkkikohtaisista peileihin kiinnitettävistä. Ne voikin olla ihan hyviä.
Nuo Saabien merkkikohtaiset lokareihin kiinnitettävät on olleet hyviä. Ne kun tulee sinne edemmäs kiinni, niin päätä ei tarvitse kääntää niin paljon peiliin katsoakseen. Liikenteen seuraaminen takana on helpompaa.
