OG900, bensapumppu rikki?
Satku ei suostunut heräämään tähän päivään. Startatessa ei edes lupaa. Kipinää näyttäisi antavan. Bensapumpusta kuuluu n. sekunnin kestävä surina kun starttauksen lopettaa, eli jotain eloa siinä on. Pumpusta ei kuulu mitään kun startti pyörii, pitäisikö kuulua? Onkohan pumppu tullut tiensä päähän vai voisiko vika olla jossain muualla?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: OG900, bensapumppu rikki?
Joko bensapumppu tai kampiakselin asentoanturi. Mitä kiekkamittari tekee ku starttaa ??
Jäsen 147
Jäsen 147
Kiekkamittarin neula pomppaa pari kertaa aavistuksen ylös (n. 2mm) starttauksen päätteeksi. Siis suunnilleen saman verran kun näyttää nykäisevän virrat kytkettäessä. Muutoin pysyy tasan lepoasennossa.
Edit: sen verran vielä tarkennusta, eli kyseessä on allekirjoituksen mukainen auto ja tämä oli ns. äkkikuolema, mitään ennakko-oireita ei ilmennyt.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
olisko pensaputki löysälle ja starttausta ja stekkaus tuleeko kuinka paineella pensaa
Tuo jäi eilen testaamatta, mutta voiko bensaa tulla jos pumppu ei pyöri startatessa? Ainoa surahdus kuuluu, kun starttauksen lopettaa.mestari kirjoitti:olisko pensaputki löysälle ja starttausta ja stekkaus tuleeko kuinka paineella pensaa
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
ei kyllä pumpun täytyy pyöriä että pensaa tulee
Joo, pitännee aloittaa tuosta pumpusta. Hieman äänekkäältä se on kuulostanut jo pidempään vaikka sillä on ajettu vasta 120 tkm. Pumpun rele tai kampiakselin asentotunnistin lienee muut vaihtoehdot. Voiko rikkonainen rele tehdä tuollaista? Rele kuulostaisi kyllä naksuvan kun virrat kääntää päälle.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
No nii, pumpun ostin mutta perkele! Arvoin kahden välillä, käynkö motonetissa vai biltemassa. No, biltemassa oli myynnissä näppärä työkalu sen muovisen pannan irroittamiseen joten valitsin sen vaihtoehdon. Työkalu kyllä toimi hienosti pienen tuunauksen jälkeen, mutta pumppu minkä möivät ei mahdu ämpäriin kirveelläkään! Huomenna siis bilteman pumppu palautukseen ja motonetin kautta kotiin. Ämpärin sisällä näyttää olevan kovat muoviletkut. Kiinnostaisi kovasti korvata tuo pumpulta T-haaraan menevä letku perinteisellä pehmeällä bensaletkulla ja kiristää se klemmareilla. Mahtaisko toimia noin?
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
kyllä siellä on nähty pensaletkua ja klemmareitakin...
Kunhan valitaan letku joka kestää olla upotettuna bensassa. Tavalliset bensaletkut kestää bensaa vaan sisäpuolelta, upotettuna pehmenee ja heikkenee kunnes puhkeaa.
Kavereiksi sitten vielä rosteriset klemmarit. Motonetistä löytyy noita klemmareitakin.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
OK. Onkohan tuo Motonetin bensaletku (6 mm) tarkoitukseen sopivaa?
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Justiinsa katselin Motonetin hyllyjä ja mielestäni siellä nimenomaan oli kyltti, jossa sanottiin, ettei letkun ulkopinta kestä jatkuvaa kosketusta bensan kanssa. Siellä on kyllä useampaa sorttia letkua, eli voihan niistä tietysti joku kestääkin. Kannattaa varmaan kysyä. Tai sitten mennä Etraan, jossa ainakin on hyvä valikoima.
Viimeksi muokannut Lahti411, Ti Syys 14, 2010 13:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jees, Etrasta löytyy. Pitää käydä hakemassa pois.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
NG900 sai omansa Biltemasta. Nappasin jotain teräspunospäällysteistä, hyvin on kestänyt pari vuotta ja n. 30 000 km tankin sisällä. Ei ollut kallista, mutta ei kai noista mikään ole...
