muutama 99 kysymys.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
muutama 99 kysymys.
kysymys koskee vilkkua..
suunta vilkku on ruvennut oireilemaan... huomannu joskus liikennevaloissa että releen naputus tahti muuttuu kiihtyy tai hidastuu ..... myös välillä mittaristossa oleva vilkkujen merkkivalo ei syty...vaikka vilkku toimii ulkopuolella ihan ok..
Re: muutama 99 kysymys.
Mulla oli ihan samoja oireita omassani. Releen vaihdolla korjaantui. Pihinä miehenä yritin ensin elvyttää relettä putsaamalla liitokset, mutta eipä tuosta juuri apua ollut. Uusi rele ei paria euroa enempää maksa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mieki pohdin et oisko rele jutska... tosiaan säännöllisen epäsäännöllisesti tuota tekkee ja välillä nopeutuu ja välillä hidastuu ja sit joskus koelaudassa ei syty merkkivalo vaikka vilkku toimii muuten ok..
kaivanko varastosta käytettya=yhtä paskaa tilalle vai mistä muutamalla eurolla uusi...
Joissakin malleissa vilkkurele yhdistetty kuskin sydämen tahdistajaan...Varmaan joku tojo-/latamies ajanut sinun ohi oikealta kun sulla ei ole turboo..nalleolut kirjoitti:kysymys koskee vilkkua..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kappas perkele.... kiitti tiedosta....kuuluuko 82 vuosimalliin myös elvytysmode .....
joo satasen vauhdissa en ole kerinny ongelmaa kuuntelemaan eikä se kyl kuulu ku muuta kolinaa ja kilinää on hi.... mut liikennevaloissa ---röyh...
Elvytysmode kuuluu mukaan..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mista vetonivel. Motonet myy ei oo löpröä.
Minullakin naputustahti taannoin hidastui, mutta ei kyllä koskaan kiihtynyt (muistaakseni). Muistaakseni alkoi normaalilla tempolla ja sitten laski. En muista koskiko vilkuttamista sekä oikealle että vasemmalle, mutta lopulta kävi niin, että vasen vilkutus toimi normaalisti ja oikea ei. Kun oikean vilkun laittoi päälle niin kojelaudassa välähti kerran tai kaksi oikean etuvilkun ollessa pimeä ja takavilkun vilkkuessa normaalisti. Ja nakutus sekä vaimeni että tahdiltaan hiljeni.nalleolut kirjoitti:kysymys koskee vilkkua..
Ootko tsekannut miten vilkut vilkkuu?
Havaittuani pimeän etuvilkun rassasin sitä ja alkoihan se vilkkua. Ja kojelautaan palasi valo.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
oireilee aika samalla tavalla just oikealle "temppuilee"
mitä mie yks ilta yhden auton perässä liikennevaloissa heijastusta tuijotin ni mun mielestä ihan normaali vilkkutahti etuvilkulla vaikka koelaudassa ei ollu mitään eloa...
Mulla oli vilkkuongemaa takavaloissa, oireina kuvatut yksi välähdys merkkilampussa ja sitten ei vilkkumista. Syynä oli "King"-merkkiset halpislamput, joiden kannat oli ohuemmat kuin vastaavissa Philipsin lampuissa. Lamppu heilui kiinnikkeessään turhan paljon ja aiheutti huonon kontaktin.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
- "Hirsch"
Täällä vilkun vilkuttamattomuusongelmaa on aiheuttanut huono maadoitus. Eli kun virtaa ei kulje tarpeeksi releen läpi, ei se jaksa naksua.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
palataan aiheeseen .... oireet pahentunut tuossa vilkku jutussa..
onko rele kuskin jalkotilassa????
On, konepellin avausvivun suunnalla tms. Kojetaulun alaosan muovi jalkatilasta pois, niin näkyy.nalleolut kirjoitti:onko rele kuskin jalkotilassa?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
motonet tarjoaa aika monta vaihtoehtoa...mikä ois pop
- 48-1879Vilkkurele yleismalli 3-napaa
Halvempi versio (mekaaninen) [1969-1984]
2.90 €
- 48-1885 Vilkkurele Saab/Ranskal/Italia
99 kaikki mallit [1969-1984]
10.50 €
- 48-1893Ei kuvaaVilkkurele 4-nap mm Volvo
4-napainen rele "muuttoautoihin" [1969-1984]
14.90 €
onneksi tuota kalliimpaa ei oo paikallises hih.....
2.90 €
10.50 €
14.90 €
Ainakin mulla toi halpisrele naksutti ihan liian nopsaan -mutta toimi kyllä. Kalliimpaa en ole kokeillut kun löysin romulaaristani orggiksen tilalle. Halpis sai luvan jäädä hätävaraksi.
