flekti ei lähde pyörimään
SeppoP
Viesti Kirjoittaja SeppoP »
Terve!
Huomasin tuossa viime viikolla, että autoni (9000CS, 2.3t -92) ollessa tyhjäkäynnillä tovin, lämmöt vain jatkoivat nousemistaan. Onneksi ehdin huomata ajoissa, että osaa siihen asti kun asian saa korjattua varoa liikaa tyhjäkäynnillä pitämistä ja valoissa seisomista.
Syypäänä tähän ongelmaan on ettei flekti lähde pyörimään. Lienee jotain vikaa siellä. Kuitenkin foorumia tutkaillessani osui silmääni, että ilmastointi ohjaa myös flektin päällekytkeytymistä. Auto oli viime viikolla ilmastointihuollossa ja taas tulee lämmintä ilmaa vaan sisälle :( Pitää viedä siis auto takasin sinne, jotta sais sen ilmastoinnin pelaamaan. Saattaahan olla, että siellä on joku muu paikka pettäny ku nyt korjattu, josta maksoin jo itteni kipeeksi..
Siis voiko olla niin, että ilmastointi ei toimi siksi, että flekti ei toimi? Saattavatko kallisarvoiset kylmäaineet silti olla tallella järjestelmässä? Ja missäköhän vika mahtaa olla, kun flekti ei lähde pyörimään? On kokeiltu jo vaihtaa relettä, mut ei auta. Suoraan relekotelosta kytkemällä flekti kyllä pyörii. Voiko myös olla niin, että ilmastointihuollon miehet on kytkeneet jotain väärin, mikä aiheuttaisi flektin toimimattomuuden? Huollossa vaihdettiin myös ilmastoinnin painekytkin.
Seppop
Sonett73
Re: flekti ei lähde pyörimään
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, jäähdytinpaketin oikean alanurkan luona on muistaakseni nelinapainen harmaa johtoliitin ja se saattaa olla hapettunut, jopa siinä määrin, että johtimet ovat poikki. Alusmuovin poiston jälkeen näkyy alapuolelta
Nimimerkkillä "kokemusta on !"
Ari
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kaverilla oli saman ikäisestä tonnarista sekä tuo liitin rikki että lisäksi tuo flektin anturi pimeänä. Anturi löytyi motonetistä ja johto liitettii super seal liittimellä.
