virisofta hakusessa LH2.4.2 ruisku ja DI/APC
Timppa78
Viesti Kirjoittaja Timppa78 »
moro!
Minulla otsikonmukainen välimalli kuulemma. Jos joltain löytää tietoa virisoftasta niin mulle infoa, kiitos
Saab 9000 -92/93 2.0 turbo
DJHasis
Re: virisofta hakusessa LH2.4.2 ruisku ja DI/APC
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Laitappas vaan ostoilmoitus foorumin ostetaan osastolle. Jollakin foorumin jäsenellä voisi olla ylimääräisenä sopivat lastut sulle.
Muista myös ilmoittaa mikä vaihteisto sulla on. LH-jet 2.2:ssa automaattivaihteisella on eri ecu kuin manuaalilla. Veikkaisin 2.4.2:ssa olisi myös eri ECUt.
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
LH ECU on sama kuin täysipaineisessa vastaavassa, ja täysipaineen tehoille voi päivittää sitä muokkaamatta. DI/APC:ssa on eri lastu joten täysipaineisen lastulla voi nostaa täysipaineeksi jos asentaa myös coolerin.
Timppa78
jcarlson kirjoitti:LH ECU on sama kuin täysipaineisessa vastaavassa, ja täysipaineen tehoille voi päivittää sitä muokkaamatta. DI/APC:ssa on eri lastu joten täysipaineisen lastulla voi nostaa täysipaineeksi jos asentaa myös coolerin.
Cooleri on tarkoitus kyllä asentaa! Siis onko sulla softa?
jcarlson
Ei mulla muuta ole tuohon 2-litraisen 2.4.2 LH-jettiin kuin täysipaineisen 175 heppaisen alkuperäinen DI/APC softa.. viriohjelmia ei.
Timppa78
jcarlson kirjoitti:Ei mulla muuta ole tuohon 2-litraisen 2.4.2 LH-jettiin kuin täysipaineisen 175 heppaisen alkuperäinen DI/APC softa.. viriohjelmia ei.
No tuollaista tehonlisäystä olen etsinytkin...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kumpikos muuten ko. autossa hoitaa fuelcutin, LH vai DI/APC? 0.9bar pätkäisee.
suorsa kirjoitti:Kumpikos muuten ko. autossa hoitaa fuelcutin, LH vai DI/APC? 0.9bar pätkäisee.
Eiköhän se ole edelleen ylipainekatkaisija, löytyy oletettavasti kuskin jalkatilasta (1 letku, 2 piuhaa ja 1 ruuvi - ruuvista voi säätää tai piuhat yhdistämällä ohittaa kokonaan).
suorsa
aero kirjoitti:
Ei ole.
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
1.2barissa katkaisee tuossa matalapaineisessa kun ottaa hukkaportin letkun irti.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
sisse
Viesti Kirjoittaja sisse »
Millaisia fuelcut ahtoja 2.3T -92 manuaalissa on? Nyt ahtaa 1bar, ~0.1bar yli ja ali.
Saab NG900T-96, Stage1;''tää vinkuu''.
Saab 9000CS2.3T-92;suhisejapuhise-EX
''Sain kolme heppaa kahella hepalla''
kekkilä
Viesti Kirjoittaja kekkilä »
Nyt kun kohta joutuu laittaan telakalle tuon satkun mäntien vaihtoa varten, niin tulee ehkä hommattua -91 cc tonnari sen tilalle käyttikseksi.
Ajattelin tässä että onko tuommoseen -91 2.3T:hen bensalastua, epäilisin sen olevan LH2.4.2:sella.
Ja sitten näistä DI/APC lastuista vielä että miten ne toimii tossa 2.3:ssa, yhtä hyvin kuin 2.0:ssakin?
Jos nuo lastut pelaa samallaisesti kuin 2.0T malleissakin, niin onko ahtojen nosto mahdollista suorittaa ohivuotoventtiilillä vai meneekö sytyt persiilleen?
SAAB 9-5 2.0t -98[RE85+T28](KA)/SAAB 9000CS 2.0t -97 430tkm(KA)/SAAB 9000CS 2.0i -92 340tkm(KA)
SAAB 9000 Aero -96 415tkm(VA)/SAAB 9000 Turbo -89 260tkm(PR)/SAAB 900 T16 -90 3d 430tkm(PR)
Pasila64
Viesti Kirjoittaja Pasila64 »
Tervehdys. Löytyy virilastut Saab 9000 -91 2,3 Turbo. Nostaa paineet 1,5 bar. Oli minulla Aeron turbolla ja 3" putkistolla varustetussa kulkineessa. Myydään Boxeineen päivineen. Lastut Petäjävedellä. Hinnasta voidaan neuvotella, mutta tuskin maita kaataa. Nyttemmin samainen kulkine varustettu 5.5 trionicilla ja 3071 Garretillä. Puh.040-7388792 tai yv.
