Avain irtoaa virtalukosta ajoasennossa
XahhyK
Viesti Kirjoittaja XahhyK »
Onko tuo vika korjattavissa ja miten vai onko virtalukon vaihto ainoa korjaustapa. Katsastusmies kun ei hyvaksy asetelmaa.
Hannu Kapanen, Helsinki
j0ne
Re: Avain irtoaa virtalukosta ajoasennossa
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tuolla lisää juttua aihetta sivuten: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=42558
Itse lukkopatruunan pitäisi irrota siinä avimen ykkösasennossa.. eli kun olet saanut avaimella käännettyä lukon siihen ensimmäiseen pykälään. Ei siis vielä virrat päällä. Tämän jälkeen on lukkorungon oikealla puolen alaviistossa olevasta reiästä painettava jollain tapilla lukitussalpa-auki, jotta patruunan voi vetää pois rungosta.
boogieman
Viesti Kirjoittaja boogieman »
Sama vika. Viime leimalla ei edes huomannut - johtui varmaan siitä, että parempi puolisko käytti autoa katsastuksessa :lol:
Vaan oishan tuo hyvä korjata, kai. Ainut ongelma oikeastaan tuli viime talvena, kun ajon jälkeen piti sammuttaa auto ja avaimet ei olleetkaan virtalukossa. Olin lämmityskäytön ajaksi napannut avaimet taskuun ja sinnehän ne unohtui. No harm done, oli vaan hetken aikaa hölömö olo. Eihän tuossa rattilukkokaan mene päälle kun on virrat päällä, joten siitäkään ei ole vaaraa.
EX: '91 9000 CC 2.0
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
boogieman kirjoitti:Sama vika. Viime leimalla ei edes huomannut - johtui varmaan siitä, että parempi puolisko käytti autoa katsastuksessa :lol:
Käy talvisin kaupassa ja laittaa ovet lukkoon niin auto pysyy lämpimänä talvi pakkasilla. Näin tein itse, mutta vain kerran aikoinaan CC tonnarini kanssa. Leimalla ei tullut ikinä sanomista vaikka avain lähtikin virtalukosta auton käydessä irti.
nimismies
Viesti Kirjoittaja nimismies »
Itsellä tuo avain myöskin irtoaa kaikissa asennoissa. Luottaisiko sitä nyt siihen, että menee läpi katsastuksesta. Eipä tuo käytössä ole mitään haitannut, kun avain ei sieltä kuitenkaan itsestään pääse tippumaan, vaikka kuinka rallia ajaisi.
9-3 SC 1.8t -06
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
nimismies kirjoitti:Itsellä tuo avain myöskin irtoaa kaikissa asennoissa. Luottaisiko sitä nyt siihen, että menee läpi katsastuksesta. Eipä tuo käytössä ole mitään haitannut, kun avain ei sieltä kuitenkaan itsestään pääse tippumaan, vaikka kuinka rallia ajaisi.
Meillä sama juttu. Avain lähtee joka asennossa. Ja katsastus tulossa ja on vaikka mitä laitettavaa ennen sitä :x argg
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
menee läpi, kunhan rattilukko toimii oikein, ja toimiihan se. lukkoonhan se ei pääse, jos avain ei ole käännettynä lock asentoon, eli ei haittaa, vaikka lähteekin irti. ennen oli tarkempaa, mutta nykyään ei inssi enää nypi avaimesta..
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Edellisessä tonnarissa oli sama vaiva. Teetätin uuden avaimen ja kerroin tekijälle ongelmasta. Sain "katsastusavaimen".
esh
Viesti Kirjoittaja esh »
Saabin liikkeestä alkuperäinen avain. On monesta lukosta poistunut kyseinen vaiva ja samoin lukon jumittuminen viimeksi pari viikkoa sitten.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
voiteluainetta lukkoon ja vasaralla avaimen päätyyn
# 4490
boogieman
esh kirjoitti:Saabin liikkeestä alkuperäinen avain. On monesta lukosta poistunut kyseinen vaiva ja samoin lukon jumittuminen viimeksi pari viikkoa sitten.
Tarvitseeko teetätykseen jonkun koodin, vanhan avaimen vai millä perusteella se tehdään? Avain nimittäin on kärsineen näköinen, että vois teetättää uuden kyllä noin alkuun.
EX: '91 9000 CC 2.0
boogieman kirjoitti: Tarvitseeko teetätykseen jonkun koodin, vanhan avaimen vai millä perusteella se tehdään? Avain nimittäin on kärsineen näköinen, että vois teetättää uuden kyllä noin alkuun.
VIN tai rekisteritunnus auttaa kovasti. Yksi helppo tapa on ottaa rekisteröintitodistuksen tekninen osa mukaan, kun käy tiskillä tiirikan tilaamassa.
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Eiköhän normi suutarista saa toimivan tonnarin avaimen, jos kertoo ongelman tekevät siitä hiukan paksumman kuin vanha.
#3834
siiseli kirjoitti:Eiköhän normi suutarista saa toimivan tonnarin avaimen, jos kertoo ongelman tekevät siitä hiukan paksumman kuin vanha.
Mulla tekivät ihan pyytämättä hiukan paksumman kuin vanha. Lakkasi avain kyllä irtoilemasta, mutta muutaman viikon päästä lakkasi autokin käynnistymästä, kun koko halvatun lukko ei enää kääntynyt mihinkään, ei enää edes orggisavaimella. Jysähti äiteen talliin kuin täi tervaan - porasin lukkopesän hiiteen, taittelin rautalangasta T-avaimen, jolla kääntelin virtalukon pohjaa ja seuraavana päivänä tilasin merkkiliikkeestä lukkosylinterin sekä uuden avaimen. Voi olla että mulla kävi vain ns. p säkä, mutta pienellä varauksella olen tuosta eteenpäin suhtautunut kuluneen lukkosylinterin tekohengittelyyn.
esh
Ei auta lukkosepällä teettää avainta jos lukko on alkanut temppuileen on kokeiltu sekin.
Huoltokirjasta avaimen numero jos on tai sitten runkonumerolla Saabin liikkestä alkuperäinen avain.
