Kova kiihdytys => voimakas bensanhaju?! Nakuttamisesta myös.
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
OG900s, allekirjoituksen auto
Myös jos paikallaan kaasuttaa vähän ronskimmin niin tuulahtaa reilu bensan haju. Mikähän mahtaa mättää vai onko kaikissa sama? Tuntuisi kyllä oudolta jos olisi :?
Ja jos joku tietäisi tästä, kun kone alkoi tänä aamuna nakuttamaan (venttiilinnostin) niin joutuuko siinä tuon nostimen ihan vaihtaa vai onko siinä jotain apukeinoa mitä voisi tehdä ettei enää nakuttaisi? Avata vent.koppa ja pyöritellä nostajia..? Auttaisiko?
On ihan uudet täyssynt.öljyt ja öljynpainetta löytyy.
Ei siis tahdo pitää painetta nostimessa... vaikka moottori normaali lämpöinen. Eli nakuttaa myös lämpimänä, ei pelkästään kylmänä.
Ei tää auto meinaa millään tulla kuntoon :(
|#4178
|Saab 95L -76
Simbe
Re: Kova kiihdytys => voimakas bensanhaju?! Nakuttamisesta myös.
Viesti Kirjoittaja Simbe »
moottoriöljyn sekaan laitettavat litkut (forte, stp, liqui moly jne...) voi auttaa, jotkut on laittanu dieseliä öljyn sekaan vaihdon yhteydessä, haulla kyllä pitäs löytyä tietoa. Ne nostimet voi tietty myös nostella pois ja pestä jossain kipossa vaikka dieselillä, tai vaikka laittaa ultraäänipesuriin kuten ite tein. Vaatii nokkien irrottamisen luonnollisesti. Tästäkin löyty kyllä haulla juttua ku ite aikanaan tuon tein.
Itelläkin tuntui tulevan bensanhajua ohjaamoon rivakan kiihdytyksen aikaan mutta vaiva tuntus poistuneen itestään.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Aikanaan sain ohjeen gti mazdan vastaavaan vikaan. Ajoin kolmosella kovilla kierroksilla vähän aikaa, niin jumiutunut nostin alkoi taas liikkua. Sen jälkeen ei vaivannut enää. Helppohan se olisi vaihtaa jumiutunut nostin, kun tietäisi mikä se niistä on.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Bensan hajuun voisi katsella letkujen ja banjojen liitokset konehuoneesta. Mulla oli joskus samaa vaivaa pitkään ja lopulta viaksi paljastui löysä liitos, joka bensan paineiden noustessa alkoi vuotamaan, mutta vuosi niin vähän ja haihtui äkkiä, että normaalin ajon jälkeen ei siitä näkyny mitään jälkeä. Haju vain tuli samantien sisälle.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Sumzi
Okei no en sitten tuosta bensanhajusta sen enempää huolestu kun ei kuitenkaan mittareiden mukaan käy laihalla.
Siitä nakuttamisesta niin eilen otettiin vent.koppa irti ja katseltiin näkyykö siellä mitään kulumia ym. mutta ei mtn.?! Kokeiltiin pyöritellä nostajia ja kaikki muut pyöri tosi nätisti paitsi ykkössylinterin imupuolen nostajat vähän pisti vastaan. Ei siinä oikeen mitään muuta voinut tehdä niin laitettiin koppa takaisin kiinni ja käynnistettiin... sama nakutus..
Kokeillaan nyt sunnuntaina jos sillä diisselillä jotain lotraisi.. otetaan noin litra öljyä pois ja tilalle nafta. Tyhjäkäyntiä sen jälkeen noin 5min, sitten huuhteluöljyt ja lopuksi uudet puhtaat öljyt. Jos ei tollakaan tule kuntoon niin sitten nostajat vaihtoon.
En sitten tiedä kun isä ehdotti myös Mobil 1:sen Delvacia?
Käyvätkö 2.1litrasen koneen nostajat tuohon Turboon? Siis toiminan puolesta? Tiedän että ne menee kyllä sinne, ainakin koon puolesta, mutta ovatko ne jotenkin erilaiset verrattuna tuon Turbon nostajiin?
|#4178
|Saab 95L -76
Minuteman
Kaikki Saabin 16V valurautalohkoisten nostajat eli venttiilinpainimet malleista OG900, NG900, OG9-3, 9000, OG9-5, käyvät ristiin.
Kannattaa melkeinpä käytellä ja ajaa moottoria hetki niin että nostajat saavat kerättyä sen öljymäärän sekä paineen mitä kykenevät, ja ryhtyä tuomiolle eli avata venttiilikoppa ja kääntää moottori vaikkapa kampiakselin hihnapyörän pultilta sellaiseen asentoon missä nokat eivät kuormita venttiilinpainimia. Nyt otetaan talttapäinen ruuvimeisseli ja varovasti koetetaan vääntää painimen ja nokka-akselin välistä paininkuppia, löysä on rikki, tahmaantunut kasaan tai sen takaiskuventtiilissä on roskaa = ei pidä oikeata välystä ja kalisee käytössä.
Jos tämän tekee paikoillaan seisoneeseen ja kylmään moottoriin saattaa "tutkimuksen" tulos vääristyä sillä moottorin seistessä mahdollisesti nostajaa kuormittamaan jäänyt nokka yhdessä venttiilinjousen kanssa kyllä tyhjentää ehjänkin painimen öljystä pikkuhiljaa = näyttää löysältä vaikka ei oikeasti käytössä ehkä ole sitä.
Löpö- Forte tai STP ym. öljyyn lisättäviä pesuja kannattaa kokeilla jos ei ole tahtoa purkaa jakoketjun kiristintä, nokkapukkeja sekä nokka-akseleita pois paininkuppeihin käsiksi pääsemiseksi ja käsin purkamiseksi sekä Bensiinillä pesemiseksi. Löpöt ym. polttoöljyt ja kerosiinit kyllä toimivat moottoriöljyn joukossa ja sen käyttölämpötiloissa, mutta ovat turhan mietoja tähän käsinpesuun, siksi sitkeässä se jumittamista aiheuttava tahmea lakkakerros siellä paininkupin sisäisissä liukupinnoissa on.
Veikkaan että ehdotettua Delvac:ia ehdotettiin juuri sen dieselmoottoriöjyille ominaisen pesevyyden vuoksi, tosin aikalailla kaikissa nykyisissä myös dieselin C* luokitukset omaavissa bensiinimoottoriöljyissä on hyvät pesevät lisäaineet jo muutenkin.
Tästä aiheesta on paljonkin Saabistien kokemuksia, vinkkejä ja juttuja OG900- ja 9000- osioissa, kannattaa lueskella "Etsi":ä käytellen, kyllä se kalina sieltä hiljenee tavalla tai toisella.
