Imuilman lämpötila-anturi
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Saakos tuota tarvikkeena jostain? marmorilla kyseinen kikkare maksaa suolaset 94 euroa!
Saab 9-3x 2.0T BioPower
vesa67
Re: Imuilman lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Boschin (ilma ja vesianturien) osien sähköiset speksit ainakin vastaa WISsin perusteella orkkisosia, jos sitten vaan liitin ja jenka on samoja. ks. vaikka täältä http://www.vpv-motorracing.com/index2.htm, anturit 25e/kpl
BOSCH 0 280 130 039 imuilman lämpötila-anturi
BOSCH 0 280 130 026 veden lämpöanturi
jokuhan voisi noiden mekaaniset yhteensopivuudet testata.
saabdaas
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
Pcs:llä postikuluineen 90e. Tosin ei siinä minun vahassakaan anturissa mitään vikaa ollut...
vesa67
njääh... eihän nuo sovi tuollaisenaan. Orkkisanturi on 10x1,25 kierteellä ja liitin on lisäksi tuo Ampin mikälie saabspeciaali 2-pinninen.
Nuo bossin osat on 12mm kierteellä ja liitin on sama mikä suuttimissa. Pitää jatkaa tutkimusta
NG900T
saabdaas kirjoitti:Pcs:llä postikuluineen 90e. Tosin ei siinä minun vahassakaan anturissa mitään vikaa ollut...
Mikäs laitto sut sen anturin vaihtamaan?
Mulla itkee P0110 koodia ja moottorivalo palaa - välillä sitten ei, kulku lähinnä pintakaasulla on kyllä sen mukaistakin et vikaa on. Käyttäytyy samoin kun impupuolella olis vuoto mutta mä sieltä mitään löytäny.
Pitänee kattoo toi bosch kuvio...
saabdaas
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=77654
Tuolta löytyy minun vuodatukset. Labda oli viallinen. "Viallinen" Imuilm.anturi antoi ihan järkeviä ohmi arvoja sitä puhaltimella ja kylmäspraylla rääkättynä. Voisin ton "vanhan" sulle lähettää kuoressa mutta olen kesälomalla seuraavat 3viikkoa ja osa työpaikalla jonne matkaa eestaas 170km
vesa67
NG900T kirjoitti: Pitänee kattoo toi bosch kuvio...
Jos maltat tehdä isommat kierteet ahtoputkeen niin löytyy riittävän nopeaa Facetin ilmalämpöanturia vpv:ltä ja siihen sit pitää tekaista johtoadapteri tai kolvata uusi liitin johtosarjaan.
NG900T
vesa67 kirjoitti: Jos maltat tehdä isommat kierteet ahtoputkeen niin löytyy riittävän nopeaa Facetin ilmalämpöanturia vpv:ltä ja siihen sit pitää tekaista johtoadapteri tai kolvata uusi liitin johtosarjaan.
Kiitokse selvittelystä, pitää katella mitä ton kanssa nyt tekee..
