Mikä hajosi?!?!
oilburner
Mikä hajosi?!?!
Viesti Kirjoittaja oilburner »
Morjens! Mikäköhän mahtoi hajota kauppareissulla?! Ensin sytty "check gearbox" valo mikä hävisi kun käytin virrat pois. Ajoin kotipihaan ja sytty taas.
Virrat pois ja takas niin ajotietokone rupes vilkuttamaan "checking" ja välillä pimeni kokonaan, mittaristossa palo melkein jokainen varotusvalo vuorotellen himmeesti. Välillä SRS, check engine/gearbox, abs?! Sitten pimeni koko mittaristo ja ajotietokone ja kone ei pysyny käynnissä kun antamalla kaasua. Ajoin tallille ja sen matkan kone toimi jotenkin mutta kun pääsin tallille niin tehoa oli niin vähän ettei kynnyksen yli päässy ku kaasu pohjassa!!??
Nyt siis auto seisoo tallissa ja kun pistää käyntiin niin abs ja SRS valo palaa himmeesti, muuten mittaristo/tietokone pimeenä. Ja tehoa autossa 5 hv. Ihan kuin olis vetäny vettä jonnekkin tai jotain. Mistäköhän lähtis etsimään vikaa?! Auto on ollu mulla kaks viikkoa eikä mitään hajua saabeista...
Ja auto on 900s turbo -97
NG900 Turbo -97
jusa_71
Re: Mikä hajosi?!?!
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
en kyllä osaa sanoa mikä homman saattas aiheuttaa
mutta
katoppa koneen öljyt miltä näyttää.
tarkista moottorin - kaapeli onko kiinni kunnolla ja ehjä
lataa akku ihan varulta laturilla
jos vaihteistolle on oma mitta tikkunsa niin katso sieltäkin öljyt
(ne nyt olisi hyvä tarkistaa joka tapauksessa)
moottorista voisit tarkistaa puristus paineet
# 4490
oilburner
Re: Mikä hajosi?!?!
Joo autohan on vimosen päälle hyvin pidetty ja öljyt ym. on kyllä kunnossa. Ja hevosetkin on tallella. Tai oli. Sähkövikahan tuossa on mutta missä?!?
NG900 Turbo -97
KAPU2
Re: Mikä hajosi?!?!
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Katsoitko maadoitukset?
oilburner
Re: Mikä hajosi?!?!
Kyllähän kaikkia liitoksia mitä näin yritin katsella mutta onko jossain jotain erityisiä maadoituspaikkoja mitä pitäisi kaivaa esiin? Yhtään en ole aiemmin tätä autoa tutkinu ku on näet toiminu kuin se junan vessa...
NG900 Turbo -97
jusa_71
Re: Mikä hajosi?!?!
kato kunto ihan ekaksi
akun ja moottorin /laturin maa johto
yksi liitin kiinno moottorin kyljessä ja toinen laturin perässä
ja yksi rungossa
putsaa ne nyt ekaksi
# 4490
oilburner
Re: Mikä hajosi?!?!
Täytyy huomenna tutkailla lisää. Semmonen muuten unohtu mainita että mittaristo/ajotietokone on pimeenä mutta ei ilmastoinnin/puhaltimen näyttö?!?!
NG900 Turbo -97
jusa_71
Re: Mikä hajosi?!?!
maa vika edelleen
veikkauksessa
tahi sulakkeita palanut
oire yhtymän kohdalla
# 4490
vesa67
Re: Mikä hajosi?!?!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
oilburner kirjoitti:Täytyy huomenna tutkailla lisää. Semmonen muuten unohtu mainita että mittaristo/ajotietokone on pimeenä mutta ei ilmastoinnin/puhaltimen näyttö?!?!
Tarkista maadoituspiste A-pilarin juuresta kuskin puolelta.
Oliko muuten vaihteisto automaatti ?
oilburner
Re: Mikä hajosi?!?!
vesa67 kirjoitti:
No sekin jäi mainitsematta että on automaatti.
NG900 Turbo -97
murkis
Re: Mikä hajosi?!?!
Viesti Kirjoittaja murkis »
Laturinhiilet loppu, kokeile miten lataa kun auto on käynnissä.
vesa67
Re: Mikä hajosi?!?!
vesa67 kirjoitti:
Heikko veto automaatin kanssa viittaisi siihen että vaihteisto on mekaanisessa limp home moodissa (kerran itsekin säikähtäneenä tiedän tunteen, poistin TCM:n sulakkeen vahingossa). Eli tarkista myös oikean A-pilarin suunnalla olevat maadoitukset. Mittariston maadoitus on kuskin nurkassa.
Tietty akku ja laturi on ehdoton tarkistuskohde
murkis
Re: Mikä hajosi?!?!
Onko saabin automaattilaatikko sähköisesti ohjattu, virran puute voisi selittää vikatilan.
vesa67
Re: Mikä hajosi?!?!
Ei kaikkien saabien mutta ng900/og9-3, femmat ja sportsedanit/combit käyttää erimallisia Aisinin sähköisesti ohjattuja laatikoita.
Tuo tilanne että sähköt on automaatin ohjausyksiköltä pois johtaa siihen että laatikko luistattelee kolmosvaihteella koko ajan ja siksi saa ihan tosissaan polkea kaasua että lähtee liikkeelle.
oilburner
Re: Mikä hajosi?!?!
Ei löytynyt vikaa konehuoneen maadotuksista eikä mittareiden maadotuspisteestä. Ja laturi lataa 14.4v. Kone tärähtää käyntiin kuin palmun alta mutta alkaa käymään huonosti hetken päästä. Ja mittaristossa sykkii himmeesti sekalaisia varotusvaloja niinkuin olis oikosessa jostain.
Eikä löydy palaneita sulakkeitakaan...
NG900 Turbo -97
