p
tomleh
p
Viesti Kirjoittaja tomleh »
p
Viimeksi muokannut tomleh, Ti Syys 10, 2013 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
glyzer
Re: Meni radio,vilkun ääni ja parkkitutka mykäksi
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Heh. Mulla teki reilu vuosi sitten samanlaisen tempun, ihan varoittamatta. Annoin auton lepäillä yön yli ja seuraavana päivänä taas pelasi. Ei ole toistunut. Liekö "ominaisuus"...
9³ SC 1.8t
Thorhammer
Kurkkase onko kaukosäätimeesi sisään päässyt kosteutta? puhalla puhtaaksi jos on..Näin minulle tapahtui viime talvena kun tippui lumihankeen.Putsattua säätimen niin alkoi heti toimimaaan.
thorhammer.sc@gmail.com
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Moro
Koitappa ottaa radion sulake irti ja laita takas. Mulla lähti pelaamaan.
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
tomleh
p
p
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Minulta meni myös alkukesästä radio "pimeäksi", ihan omia aikojaan. Tarkistelin varokkeet kojelaudan päädystä, oli ehjät. Onneksi olin aiemmin tilannut Alfameriltä korjausoppaan, siitä löytyi kytkis joka kertoi yhden radion varokkeen majailevan konehuoneen varokeboksissa? Kaikki oli ehjiä, mutta niitä tarkastellessa otin kaikki yksitellen irti, ja ilmeisesti kyseessä oli kosketushäiriö kun radio toimi taas. Tutki siis myös konehuoneen sulakeboksin "paukut".
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
tomleh
Kiitos vastauksestasi olen katsonut kaikki sulakkeet ja puhdistanut ne. Tänään huomasin että etupenkkien välissä olevassa kyynernojan säilytystilassa oleva tupakansytytyspistoke ei toimi,ennen on kyllä toiminut eli sekin on kadottanut virtansa. Tuhkakupin alla oleva pistoke kyllä toimii. Missähän on radion ja sen sytyttimen maadoitus jospa sieltä löytyisi jotain häikkää.Apuja tarvitaan yhä.
jjuva
Viesti Kirjoittaja jjuva »
Terve. En tiedä onko ongelma jo korjattu, mutta minulla oli sama aikoinaan ostaessani autoa Tukholmasta. Vika ei ollut sulakkeissa, vaan jokin liitin oli ollut löysässä. Valitettavasti silloin ei tullut tarkemmin kyseltyä, muuta kuin että korjattiin lähes odottaessa.
