Automaati laatikko vm.93 cse 2,3l.
velmu
Viesti Kirjoittaja velmu »
Onko väliä minkä vuosimallin laatikon laittaa tilalle?Esim. >88 cd.Kiinityshän kait kaikissa sama,eroja vetoakseleissa?Muuta huomioitavaa? :oops:
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
velmu
Re: Automaati laatikko vm.93 cse 2,3l.
Haullahan löysin numerosarjat eri vm.Laatikoista ja se selvisi,ettei vaparin matolaatikko sovi turboon,vaan mitenkä on toisinpäin?Eli käykö turbon loota vapariin? :roll:
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
velmu kirjoitti:Onko väliä minkä vuosimallin laatikon laittaa tilalle?Esim. >88 cd.Kiinityshän kait kaikissa sama,eroja vetoakseleissa?Muuta huomioitavaa? :oops:
Kiinnityshän ei ole sama, vinolohkosta ei mene heittämälllä paikalleen ainakaan, tulipa itse todettua. Toisinpäin nuo kyllä kävisivät. Turbon letkun lähdön voi kyllä tukkia, eli noin päin onnistuu myös. Vetarin maljat eivät myöskään käy ristiin, hanki suosiolla pitkälohkoisesta se laatikko :)
e: etsi Automaattilootako vaihtoon -ketjuni, on kuvia mistä näkee miksi se vanhempi laatikko ei käynyt ja mitä sille tehtiin :D
e2: siis tämä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=100902
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
velmu
Tarvii koittaa olla tarkkana "uudenlaatikon"hankinnassa,ettei joudu noin isoihin hommiin 8O
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
velmu
Taitaa olla 92-93 Cse.t harvassa kun ei yhtään tarjousta lootasta tullut,tai tarjosihan 88 cc lootaa,mutta sehän ei sovellu meikäläisen kulkineeseen!
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
jyrmy
velmu kirjoitti:Taitaa olla 92-93 Cse.t harvassa kun ei yhtään tarjousta lootasta tullut,tai tarjosihan 88 cc lootaa,mutta sehän ei sovellu meikäläisen kulkineeseen!
Joo tai sopii, mutta 'pienillä' modauksilla :D Ootko koittanu länsinaapurista ettiä?
9-3 SE -99
#4839
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Käykö näistä SDCC:n laatikoista joku?
Växellådor 900 och 9000
900 V6 FA44602 (88 28 485)
900 2,0T FA44903 (46 11 042)
9000 2,3i 91-93 GA64302 (88 27 941)
9000 2,0i -89 GA65102 (88 23 320)
9000 2,0i 89-91 GA64103 (88 27 258)
9000 2,0i 87 GAT4102 (88 23 015)
900 V6 94-95 FM51602 (88 28 360)
3.000 kr/st
velmu
Enpä ole länsinaapurin tarjontaan tutustunut on tuo kielitaito rajoittunut suomekieleen.
viggenille tiedoksi,eipä sovellu pitäisi olla GA 74309 tai vastaava.Imeisesti vm.92-93 ainakin sopivia.Taitaisi sopia myös GA 74304-74306.
Ostetaan osiolla on ilmoitus yhteys tietoineen jos sattuisi tärpäämään.
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
jyrmy
velmu kirjoitti:Enpä ole länsinaapurin tarjontaan tutustunut on tuo kielitaito rajoittunut suomekieleen.
Ok, saattaa vaan olla kiven alla täällä.. Romiksilta ite kattelin kun hajosi, maksoi jotain 600-700e :roll: Jos ei ala löytyä niin vinolohkon laatikko sit vaan, kyllä se tosiaan taistelemalla kiinni menee... Mut, onneks joku on senkin tehny niin on edes jonkun näköiset ohjeet olemassa :D
9-3 SE -99
#4839
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
Mulla on tollanen 2.3L vaparin laatikko vm.92 ylimääränen ja yksi 2.0 T16 vm.89 loota josta saa jotain palikkaa ehkä. lootan saa 100€ ja toisen kaupanpäälle. jos tarvii
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
velmu
Koutonen saanut eilen yv.tä
Yhteydenottoa odotellen.
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
velmu
Voiko vaihtaa GA lootan turbiinikotelon vaihtaa FA laatikkoon?Jostain luin että FA luistaisi liikaa on kuitenkin 2.l turbon laatikko vm 97 saabista,mutta ei sovi kiinityksiltään vm.93 tonnariin. :idea:
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
velmu
Tuli sitten vihdoinkin vähän tutkailtua sitä GA lootaa,mangneetissa oli kiilanmuotoinen pala,joka kait lähtöisin halkaisialtaan noin 36mm,pyöreästä levystä jossa ollut arviolta 8-10mm reikä vahvuuta palalla n.1mm.Mistähänpäin olisi lähtöisin?Ei ollut mangneetissa minkäänlaista metallimujua. :roll:
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
velmu
Tuli sitten sekoitettettua lootat!Otin GA lootasta turbiinikotelon ja turbiinin joissa oli se tappi erilainen ja siirsin ne FA lootaan.Hienosti pelittää ainakin toistaiseksi.Kiitoksia vihjeenantajalle. :D
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
