Mitkä kesäkumit?
arska33
Mitkä kesäkumit?
Viesti Kirjoittaja arska33 »
Mitkä olisi toimivat ja mielellään hiljaiset renkaat, auto Saab 9-3 ss 1.8t , -08
Onko jollain hyviä kokeuksia näistä halvemmista merkeistä, esim. Hankook jne...
Ai niin, rengaskoko 225-45-17.
Harald Hirmuinen
Re: Mitkä kesäkumit?
Viesti Kirjoittaja Harald Hirmuinen »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=96273
paappa siitä lukien niin tulee suosituksia laidasta toiseen, ja vähän sivu aiheenkin.
antti.hakamaa
nuo nokian hakka renkaat ovat saabissa kyllä olleet pirun hyvät ajaa ja seuraavatkin renkaat tulee olemaan samanlaiset.
kokemusta siis hakka h ja v renkaista.
Viimeksi muokannut antti.hakamaa, Pe Syys 24, 2010 16:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
apu,apupoika
Viimeksi muokannut apu,apupoika, Ti Marras 23, 2010 16:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Smyygi
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
arska33 kirjoitti:Mitkä olisi toimivat ja mielellään hiljaiset renkaat, auto Saab 9-3 ss 1.8t , -08
Ite ostin kesällä saman kokoiset Hankook Ventus V12 evo K110 renkaat, onhan nuo ihan suhkot hiljaiset ainakin jos ei aja urissa, paljonhan se meteli riippuu siitä missä kohtaa siellä tiessä ajaa, urissa/kraatereissa nuo kyllä pitää aika kovaa meteliä, mut kunhan niistä pysyy erossa, niin hyvin pärjää.
juhero
Viesti Kirjoittaja juhero »
Minä ainakin laittaisin Nokiat. Rengaskokosi on (tästä voi nousta monta mieltä) hieman liian suuri. Muistaakseni ostaessa on 16" ja 215 leveät. Niille se alusta on tehty. Sitten kun laitetaan leveämpää ja matalampaa niin äänet ja vetely lisääntyy. Yleensäkin jos haluaa auton olevan sellainen kuin se on suunniteltu niin kannattaisi olla renkaiden kanssa tarkkana. Mutta se näkökysymys? joka vie ajomukavuuden edelle. Esim. v luokan renkaat kuluvat jo h luokkaa nopeammin.
Mutta jokaisellahan se on halunsa mieltymyksensä. Kuitenkin jos Nokialaisia ostat kesäksi tai talveksi niin saat testien kärkirenkaita aina. Älä kuitenkaan mitään kaukoidän tuotteita laita jos vähänkin pidät hengestäsi.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Ostin kesäkuussa Michelinin Pilot Sport 3set tuolla koolla.. Eipähän pahemmin ole ollut valittamista ajotuntumasta vertaa edellisiin Dunlopin 16tuumaisiin..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
juhero kirjoitti:Esim. v luokan renkaat kuluvat jo h luokkaa nopeammin
Tuota en ole ennen kuullutkaan, että nopeus koodit myös vaikuttavat kuluvaisuuteen.
Oletko aivan varma tästä? tossa alla nämä nopeus luokat. Siis tupla W kuluu nopeammin kuin V.
Q 160km/t
S 180km/t
T 190km/t
H 210 km/t
V 240km/t
W 270km/t
Y 300 km/t
ZR yli 300 km/t
apu,apupoika
core2 kirjoitti:
Q 160km/t
S 180km/t
T 190km/t
H 210 km/t
V 240km/t
W 270km/t
Y 300 km/t
ZR yli 300 km/t
Pääsääntöisesti kyllä.
juhero kirjoitti:Minä ainakin laittaisin Nokiat. Rengaskokosi on (tästä voi nousta monta mieltä) hieman liian suuri. Muistaakseni ostaessa on 16" ja 215 leveät. Niille se alusta on tehty.
Mulle olivat tehtaalla ruuvanneet alle 235/45/17 ja kyllä tuo vakioalusta on niille tehty. Joustelee ihan tarpeeksi, että renkaat saavat olla jäykät - ehkä sporttialustan kanssa menisi hitusen löysemmätkin, kun alusta ei muilta osin niiaile yhtä paljoa.
core2
apu,apupoika kirjoitti:
core2 kirjoitti:Tuota en ole ennen kuullutkaan, että nopeus koodit myös vaikuttavat kuluvaisuuteen.
Meikä pojalle on aina toitotettu jo rallipoluilta asti, että se on kumin seos pehmeästä kovaan kun vaikkuttaa renkaiden nopeampaan tai hitaampaan kulumiseen ajossa ei itse kirjaimet.
apu,apupoika
core2 kirjoitti:
Pääsääntöisesti olikin tuolla nopeusluokkiin viitaten.
No vaikka jos renkaan merkki, leveys, ja profiili ei muutu, pelkästään nopeusluokka kasvaa, niin renkaan rungosta tulee oletettavasti jäykempi ja sieltä kautta normiajossa voi tulla hitusen kulumista lisää.
Esim. kaikki alustan/pyörien virheelliset asennot ja kenties renkaita syövät ominaisuudet tulevat "näkyviin" paremmin.
Lienekkö hiusten halkomista.
Kumiseosten kovuus vaikuttaa tottakai.
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Nopean nopeusluokan renkaissa yleensä jäykempi runko ja pehmeämpi pintakumi.Josta aiheutuu nopeampi kuluminen ja kumin kuluessa lähelle loppua melun lisääntyminen,mutta sitten pito ominaisuuksissa kaikki parempaa(tää yleensä koskee ns merkkirenkaitten testitulosten kertomaa testitulosten lukemaa).Ainakin kumhot on uusina lähes äänettömät ja kuluneina jyrisijät(w nopeusluokan ku-31)sen sijaan ainakin renaultis t-nopeusluokan rinkulat oli hiljaiset vielä sadekelille kelpaamattomissa lukemissa(n.3mm)mut koko käyttöajan uudesta lähtien vetelän pehmeät(195/65/15")ja 205/50/17 vois olla hyvä komprfomissi koon ja mukavuuden välillä :?: ei luulis uratutkan roolia noilla olevan.
core2
Eihän tässä kinata kannata, mutta saa kyllä pitää jostain lujaa kiinni ettei.....
jos esim.
Q merkittyyn renkaaseen (160km/t).
Ympätään W (270km/t) niin se kuluu nopeammin 120 nopeudessa. (höpö höpö.)
Näillä nopeus luokinta merkeillä ei ole mitään tekemistä renkaan kulumisen
kanssa. Se, että pehmeä rengas kuluu korkeammissa nopeuksissa nopeammin
kuin kova johtuu siitä, että se kuumenee enemmän kuin kovempi rengas samassa nopeudessa.
Renkaat ovat tuoretavaraa eli parasta ennen tuote.
Kun hankkii uudet renkaat olisi hyvä jos ne olisivat lähtöisin samasta muottikoneesta ja samalta päivältäkin koska (tämän on kertonut yksi kaverini joka oli Gislaved'illä duunissa) seos ei ole 100 prosenttisesti samaa kun se oli eilen. Renkaissahan on valmistus aika merkintänä lyhyin aika vain se viikko numero, ei päiviä.
Hän mainitsi senkin etteivät renkaan paistaminenkaan ole samanlainen eri koneiden välillä. Mutta sekään ei liity kulumiseen joten eipä halota hiuksia sit tän enempää. :)
apu,apupoika
On tekemistä, mutta ei tosiaan kinata enempää.... :lol:
