Takaiskarit vakioalustaan
pilkkitikka
- "Turbo"
Terve,
Osaakos joku suositella hyviä ja kohtuuhintaisia takaiskareita Saab 9-5:een. Auto on sedan ja vm. 1999. Alusta on vakiomallia ja haluaisin, että iskarit vastaisivat ominaisuuksiltaan alkuperäisiä. Merkkihuollon minulle kertoma hinta iskariparille (+ vaihtotyölle) oli niin halvatun kova, että meikä alkoi etsiä halvempaa vaihtoehtoa. Ja vielä: kannattaisiko tuon iskareiden vaihdon yhteydessä vaihtaa ehkä jotain muitakin osia (esim. jouset), vai kestävätkö ne saapikkaissa yleensä paljon pidempään? Autolla pöristelty 160tkm. Thänks neuvoista jo etukäteen...
Re: Takaiskarit vakioalustaan
Omaan femmaan Sachsin tolpat taakse oli 75e/kpl paikalliselta varaosaliikkeeltä.
Ei hassummat, alla ollut 2 vuotta en vaihtanut jousia.
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... §ion=c
Hei ja meillä vm 2002 oleva 9-5 ja siihen vaihdettiin äskettäin iskarit taakse, vaikka autolla ei ollut ajettu kuin 88 700 km (toinen iskari rupesi vuotamaan).
Iskarit ovat KYB ja maksoivat 132 euroa pari paikallisesta varaosaliikkeestä. Olemme olleet tyytyväisiä iskareihin. Tv Saabisti Pohjanmaalta
Bilsteinin Sportit, 146 kipale paikalliselta Fixukselta. Alta vaihdettiin pois vuoden vanhat Sachsit, jotka eivät tunnu kestävän ainakaan farkun alla kovinkaan kauaa.
Jotkut suosittelevat myös Monroen Reflekseja.
#2332
V.J.S
Lipit Motonetistä 49€/kpl, mitään muuta en itse jaksanut vaihtaa kuin pelkän iskarin. Toimii hyvin, ainakin paremmin mitä 11v vanha ensiasennusiskari
Kestäneetkin ovat jo pitkälti toista viikkoa.
Masennusohjeet tuolta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2&start=35
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Monroe Reflexit toimivat hyvin ja samalla kannattaa tarkistuttaa puslien kunto. Jouset kyllä kestää vielä.
9-5 Aero Wagon -06
Täältäkin ääni Reflexeille, ovat hintansa väärtit (80€/kpl kun itse aikoinaan ostin).APC kirjoitti:Monroe Reflexit toimivat hyvin ja samalla kannattaa tarkistuttaa puslien kunto. Jouset kyllä kestää vielä.
pilkkitikka
- "Turbo"
Terve,
Alle laitettiin Sachsin "alkuperäisiä vastaavat" iskarit paikallisella huoltsikalla. Hyviltä vaikuttavat. Hinta oli töinensä 57 prossaa merkkiliikkeen kertomaa hintaa halvempi. Näillä mennään...
