Töötin liitin????
9000 Saabismi
Töötin liitin????
Viesti Kirjoittaja 9000 Saabismi »
En käyttänyt hakua, koska pikkasen kiirus.... :oops:
Eli missäs vitus on -97 tonnarin töötin liitin...??? Ratissa on merkki et sitä painamalla pitäs toimia, mut eipä toimi, eikä löydy liittimellekään paikkaa, mikä tulee spiraalista et mihin menis...Maadotuskorvat kyl läydän, eli olisikos mahdollista et multa puuttuis ratista jotain osia sisältä?
Kiitokset vastauksista etukäteen.
Saab 9000 TIC -96 +280hp/ 590Nm
+480000km kerho
Enemmän irti vahnoista vehkeistä
Sierra Cosworth V6 (voimaa.com)
Re: Töötin liitin????
Reletaulusta voisi torvien releen kannasta kokeilla yhdistää ja kokeilla että johdot on kannalta torville asti ehjät. Ja toisaalta mitata, että rattinapista tulee releelle ohjaus. Tietäisi sitten ainakin pitääkö autoa purkaa keulasta vai ohauspylväästä jatkoselvityksiä varten.
9000 Saabismi
Tota, tota....Nyt saanut toimiin töötin suoralla virralla, mut sitten kun laittaa virtaa siihen spiraaliin niin rele naksuu mut ei tule ääntä...?? Tosin mulla airback irti, eli mahtaako tarvita olla koko ratin kasassa, että toimii??? Jos joku ehtii valaisemaan/ varmistaan asian ennen kun lyön vaan läjään ja koitan...
+480000km kerho
Releellä ja torvilla on eri sulakkeet (9 ja 10). Johto poikki releen ja torven väliltä tai torven sulake palanut? Onko relekannassa navalla 30 akkujännite? Jos on, soiko torvi kun irrotat releen ja yhdistät relekannasta hyppylangalla navat 30 ja 87? Jos soi, releessä vikaa.
Kun airbagin johdot on irti, virtoja ei saisi laittaa päälle, muuten SRS-valo syttyy.
Ethän laita virtaa mihinkään spiraalin napaan - ratissa olevat torvinapit maadoittavat torven relettä, eli spiraaliin voi tarjota torvikontaktiin maata jos haluaa testata relettä tai releelle menevää johdotusta.
9000 Saabismi
jus kirjoitti:Releellä ja torvilla on eri sulakkeet (9 ja 10). Johto poikki releen ja torven väliltä tai torven sulake palanut? Onko relekannassa navalla 30 akkujännite? Jos on, soiko torvi kun irrotat releen ja yhdistät relekannasta hyppylangalla navat 30 ja 87? Jos soi, releessä vikaa.
Lopetin sen kans värkkäämisen kun ei kerran lähe pelittään...Oikasin ja laitoin takalasin pyyhkijän kusinappiin torven kun ei ole ees pyyhintä takana...
+480000km kerho
