-87 tonnarin outo vinkuna kojelaudan sisältä
andalucia
Viesti Kirjoittaja andalucia »
auto -87 16v automaatti, siis ei turbo tonnari! kuuluu kojelaudan sisältä, kuskin puolelta ihme vinkunaa, ei liity mitenkää lämmityslaitteen puhaltimeen, koneen kierroslukuun tms. outo ääni, ei kuulu aina, mutta varsinkin tyhjäkäynnillä kun pysähtyy vaikka valoihin. ei oikeen hankaava vaan ihan kuin joku sähkömoottori, mutta eihän tuolla mitään sellaista ole, konehuoneen puolelta kun kuuntelee, niin tulee selvästi rintapellin takaa, siis kojelaudan sisältä???
aukka
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Onko autossa ACC? Ei voisi olla se "tähtäin" penkinlämppärien kytkinten alla? Siellähän on pieni propelli, joka imee ilmaa lämpöanturille. Yleensä se alkaa rapisemaan, mutta kaipa se vinkuakin voi...
Seuraavaksi tulisi ehkä cruisen ääntelyt mieleen, tosin sieltä pitäisi vuototapauksessa kuulua pikemminkin suhinaa.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vanhemmissa tonnareissa siitä "tähtäimmestä" lähtee letku ja varsinainen moottori on kojetaulun sisällä.
andalucia
ei ole
cruisea, eikä acc :tä.
aukka
andalucia
jarrutehostin
saattaakin tulla ääni tuolta jarrutehostimesta, täytyy ottaa tarkastelun kohteeksi kun tuo keli vähän muuttuu kuivemmaksi.
aukka
Punainen paroni
vinkuna kojelaudan sisältä ???
Viesti Kirjoittaja Punainen paroni »
Voip olla kaukaa haettu, mutta itselläni on ollut taannoin sama ihmetyksen aihe; vinkunaa kuuluu jostain, tuntuu tulevan kojelaudan sisältä.
Tarkastelin ja kuulostelin kaikki paikat, mitä mieleen tuli ja satuin siinä samalla hakemaan peräkontista auto käynnissä jotain työkalua. Kiinnitin huomiota outoon vikinään, joka tuntui tulevan jostain kontin sisuksista. Ylimääraiset kamat pihalle ja tutkimaan. Vika paikallistui viimeisiään veteleväksi bensapumpuksi...
Pumpun vaihdettuani vinkuna hävisi.
Nykyisessä donitsissani on sama oire, tarttis vaihtaa bensapumppu, ennenkuin jättää tielle (niin kävi jouluaattona 24.12.2002 perhe kyytissä...ei muuten naurattanut).
andalucia
täytyypäs
bensapumppukin tarkastaa, kun saa kontin tyhjäksi työkaluista, eikös siellä pohjalla ole luukku minkä alla pumppu löytyy, siis tankin sisästä?
aukka
Punainen paroni
Vinkuu ja vänisee
Juu, pumppu löytyy keskeltä konttia aivan takapenkin selkänojan vierestä. Kannattaa ensin kuulostella, pitääkö se outoa ääntä.
Hiljainen "surina" lienee terve soundi, mutta kaikenlainen väninä ja vikinä on asiaan kuulumatonta.
Omassa Suapaksessa ääni kuului tulevan edestä, koska bensaputket
tulevat keskeltä autoa konehuoneen puolelle ja ilmeisesti joko koko putki, tai sitten rungon kiinnike resonoi ääntä edessä.
Ääni ei kuitenkaan kuulunut koneen puolelta kuunneltaessa.
