Lämppärin lämmönsäätöläppien liikuttelijamoottori ?
Lossi
Viesti Kirjoittaja Lossi »
Tälläistä kysyn, kun 1991 mallinen ilmastoinnilla varustettu tonnarini lämppäri alkoi puhaltamaan kuumaa asennossa kuin asennossa ja auto muutti ajoviimankin kuumaksi.
Autoni on nyt korjaamolla, ja asentaja antoi diagnoosiksi lämppärin lämpöläppien liikuttajamoottorin olevan paska. Lisäksi lämppärin kennossa on reikä ja se vuoti nestettä (tuskin tuohon lämppäriongelmaan liittyy tuo). Uuden kennon jo laitoin tiluuseen, mutta tuo liikuttajamoottori onkin vähän kettumainen hankittava ilmeisesti. Ns. marmoritiskiltä kysyessäni hintaa tuolle naurettavan pienelle kilkkeelle kertyi 210€. Hinta vähän liian suolainen että sen tuota kautta hankkisin.
Onko teillä muilla Saabisteilla mitään mielessä mistä tuollaista osaa voisi käydä hakemaan ja mielellään edullisin hinnoin ? Ja mitä mieltä olette muutoin tuosta vikakuvauksesta jonka tässä kirjailin.. Mielipiteitä.. kokemuksia..
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9-5 2.2TiD -03 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83
Re: Lämppärin lämmönsäätöläppien liikuttelijamoottori ?
Myyntipalstalla on useampi 90-93-tonttu, jostain niistä saat tuon varmaankin sopuhintaan.
http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=19
Lossi
jus kirjoitti:Myyntipalstalla on useampi 90-93-tonttu, jostain niistä saat tuon varmaankin sopuhintaan.
Jep, koitamme etsiä. Jos joltain löytyy niin tähänkin voi ilmoitella tai sitten YV.
Mielipiteitä ja kokemuksia ja kaikkea muuta mahdollista asiaan liittyvää voi laitella, jotta saadaan Saabi pikaisesti kuntoon. Kojetauluhan siinä nyt on kappaleiksi purettu ja lämppäri on kokonaisuudessaan tutkimuksen alaisena.
#6289
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Autossasi on ACC 1 ( isokokoinen ECON ) nappi. Niistä servoista menee se moottori osa rikki ( käämi palaa ). Moottoriosan saa irti vaihteistosta/potikasta. Moottoriosaksi käy 9000 sisäkierronläpän vastaava moottori osa, joka on joka tonnarissa. Tämä helpottanee hakemista. ALA AJA NIITÄ MOOTTOREITA ILMAN; ETTÄ NE ON PAIKOILLAAN ( pääsevät yli rajoittimen jolloin potikan asento menee pieleen )
Nimimerkilläni ja haulla löytyy aikapaljon asiasta juttua....
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Lossi
pevi kirjoitti:Autossasi on ACC 1 ( isokokoinen ECON ) nappi. Niistä servoista menee se moottori osa rikki ( käämi palaa ). Moottoriosan saa irti vaihteistosta/potikasta. Moottoriosaksi käy 9000 sisäkierronläpän vastaava moottori osa, joka on joka tonnarissa. Tämä helpottanee hakemista. ALA AJA NIITÄ MOOTTOREITA ILMAN; ETTÄ NE ON PAIKOILLAAN ( pääsevät yli rajoittimen jolloin potikan asento menee pieleen )
Muttakun ei ole isokokoista ECON nappulaa. Kolme pienempää.
Oliko ne nyt Auto, Econ ja Off eikös se niin mennyt.
#6289
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kuinka iso on acc-1 econ nappi? Minun 92:ssa on auto econ ja off nappulat, ja mielestäni ne on isoja.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
ysitonnari93
Lossi kirjoitti:
Mulla olis joutilaana hyllyssä MY-94 tonnarin läppämoottorit neula-antureineen. Ne saapi mikäli ovat passelit. Ovat varmaan kyytillä sunnuntaina kun ajelen syyskokoukseen Hämeenlinnaan sunnuntaina Pohojanmaalta :wink:
DJHasis
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Naxu kirjoitti:Kuinka iso on acc-1 econ nappi? Minun 92:ssa on auto econ ja off nappulat, ja mielestäni ne on isoja.
Auto-painike, kylläkin on isompi acc1:ssä eikä eco.
ACC1
ACC2
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
Naxu
No tuohon kyllä osuu vaikka lapaset kädessä. Minulla on nuo lämmönsäätönapit pienemmät ja vierekkäin. Onko se silti acc-2?
Jäsen #4473, Tech 2
DJHasis
Naxu kirjoitti:No tuohon kyllä osuu vaikka lapaset kädessä. Minulla on nuo lämmönsäätönapit pienemmät ja vierekkäin. Onko se silti acc-2?
Nyt ei tule mieleen miten automaatti-ilmastoinnin hallintalaitteet kehittyi. Mutta jos muistan oikein tuon jälkimmäisen kuvani jälkeen taisi tulla tämä ja sulla olisi se myös:
Paremmin tietävät tonnaristit osaavat tarkentaa miten hallintalaitteet kehittyivät vuosien varrella.
ysitonnari93
DJHasis kirjoitti:
Tällainen acc oli jo mun MY-94 purkutontussa ja auto on mahdollisesti valmistunut joulukuussa -93, kun edun takana oli päiväys 12/93 ja sama päiväys oli jossain muuallakin mutta en nyt juuri muista missä.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
DJHasis kirjoitti:
ACC1
ACC2
Tuo alimmainen on ACC 3, ei 2. Kakkosessa lämmönsäätönapit on pienemmät ja vierekkäin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mawerick kirjoitti:
DJHasis kirjoitti:ACC2
Jep. ACC2:ssa on lämmönsäätönappien alla varaus RAC:n (Rear AC eli takailmastointi) käyttöpainikkeelle. Tämä vain CD-korimalliin saatu äärimmäinen harvinaisuus omaa siis hattuhyllyn alle tulevan toisen höyrystinkennon viilentämään takamatkustajien ilmaa ja oli tarjolla vain tuon pari vuotta, minkä ACC2 oli käytössä
pevi
... taisi mennä ulkomuistista ACC:t eri vuosimalleissa sekaisin.
Sinun ACC2:si ( ja ACC3:een ) löytyy oheisesta linkistä apua...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ri#p568990
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Lossi
Tässä jo on erään foorumilaisen kauppa tuosta osasta vireillä, riippuu vain onko täysin samanlainen ja sama osa.
Olisin kuvaa tuosta moottorihässäkästä tähän keskusteluun laittanut, mutta kun ei ole oikein taitoa siihen.. :| Jos joltain innokkaalta kuvaa tuosta moottorisysteemistä löytyy, niin voi laittaa. Voidaan tutkailla onko autossani samanlainen.
#6289
