EI LAINKAAN PAINEITA!
Risto Jäppinen
Viesti Kirjoittaja Risto Jäppinen »
kaikki letkut putket "näyttäs" olevan ok, mut ei värähdystäkään! Paikallaan kaasuttaessa tuntuu ettei ahdin pihahdakkaan, jos portti levällään, miksiköhän!
Mawerick
Re: EI LAINKAAN PAINEITA!
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Onko bypass ehjä?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Risto Jäppinen
...mikä he.....tin bypass???
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
entäs wastegaten tanko irti ?
Risto Jäppinen
...aarrgghhh! Mikä on wastegaten tanko?
vesa67
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
By-Pass:
Wastgate hahmottuu yllä olevan linkin ohella kuvien ja selityksien kera vaikka täältä.
Viimeksi muokannut J.N, Ke Syys 22, 2010 20:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3418
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Risto Jäppinen kirjoitti:kaikki letkut putket "näyttäs" olevan ok, mut ei värähdystäkään! Paikallaan kaasuttaessa tuntuu ettei ahdin pihahdakkaan, jos portti levällään, miksiköhän!
Eikait saapit paikallaan ahda..Wastegate=hukkaportin kello
Onko minkä ikäinen tonnari muistin mukaan vanhemmissa tontuissa tuo bybass on kohtuu V-mäisessä paikassa
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
sisse
Viesti Kirjoittaja sisse »
Sabanisti kirjoitti:
Juu ainakin tässä 9000cs92 on bypass sen turbon muovisen imuputken/ilmanottoputken melkein alapuolella moottoria kohti.
Saab NG900T-96, Stage1;''tää vinkuu''.
Saab 9000CS2.3T-92;suhisejapuhise-EX
''Sain kolme heppaa kahella hepalla''
Mawerick
Bypass on käsittääkseni kaikissa tonnareissa suht helposti vaihdettavissa, ihan siinä imuputken päällä näkyvissä on kaikissa omissa autoissa ollut. Hukkaportin tanko taas on pakosarjan alla turbon ja lohkon välissä, eli melko ahtaassa paikassa.
#2366
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Risto Jäppinen kirjoitti:...aarrgghhh! Mikä on wastegaten tanko?
olemme samaa uusturboilija kastia näköjään molemmat :lol:
nim, entinen kaasariautoilija
Sobrealimentación es la ostia.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
ei se paikallaan polkemalla ahda muutenkaan... mittarin kylläki pitäis liikkua.
V-M
Risto Jäppinen
...joo, vika selvis:) hukkaportin tanko irronnu! Kiitsa kaikille neuvoista:)
