ratti ei mene pohjaan.
tuossa nyt kolmatta rattia asennan 99:siin ja ongelma on se ettei ratti mene pohjaan asti jolloin ei töötin tappikaan ylety sille kuuluvalle alueelle.
onko rattiakselissa jotain vikaa?
orggis ratti istuu ihan ok...
orggisralliratti 99;sin keskiöllä ei tavoita tööttiä.''
ristos
Re: ratti ei mene pohjaan.
Viesti Kirjoittaja ristos »
Onko vaihtoratin töötin virran kytkyjousi ok? Jos virranliitos on kulunut, tee hieman juotostöitä, niin saattaa toimia paremmin!
Terveisin Risto Suikkari
ongelma näyttää olevan liian iso rako kuparikiekon ja tapin välillä... onneksi romukasasta löytyi luisin ralliruori jossa oli pitempi tappi joten nyt on orggis ralliratti tupliksessa.
ihmetyttää vaan iso rako itse keskiön ja rattiakseli muovien välissä...
ratti
ja kuva keskiön ja rattimuovien välistä--miksi moinen rako..
ristos
Näinköhän tuohon istukkaan on kuulunut joskus, joku kumi- taimuovihaitari sovite. Muistelen muinoin tuollaisia nähneeni?
tarkkasilmäinen huomaa tapin vieressä muovirinkulan mikä virka sillä siellä on? pyörii omineen siellä.
ristos
En näköjään ollut tarkkasilmäinen. Tarkoitin kuitenkin tuohon ratin istukan ulkopuolista suojaa, mikä peittäisi tuon välin. Voi hyvin olla, että tuo muisti vanhemmalla iällä tekee tepposia. :oops:
Ainakin näyttäisi tuo liukurengas, jota pitkin ratin kosketintappi liukuu, olevan pois urastaan, liian syvällä? Vai onko sittenkään?
Muoviholkin tehtävä on varmaankin toimia eristeenä ja keskittää liukurengas niin ettei se osu rattiakseliin, silloin torvi soisi aina kun virrat päällä. Jos on ohjauspylvään ympärysmuoveista kiinnitysruuvin kohdalta murtunut kuten yleensä on, liukurengas olisi aika herkästi hipomassa rattiakselia ilman sitä holkkia.
liukurengas on urassaan. Ja kiitos jus infosta.
