96 takalokasuojat irti, miten?
mazeos
Viesti Kirjoittaja mazeos »
eli miten ysikuutosen takaloksut saa parhaiten irroitettua? Viisi ruuvia ainakin näkyvillä, onko niitä enempikin?
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
tturku
Re: 96 takalokasuojat irti, miten?
Viesti Kirjoittaja tturku »
määrää en muista mutta kaikki kannat on loksun sisäpuolella, voi olla että 5 oli yhteensä. taka valo tietty irti ja johdot jos haluat koko loksun pois, ja tankin täyttöaukko toisella puolella.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
mazeos kirjoitti:eli miten ysikuutosen takaloksut saa parhaiten irroitettua? Viisi ruuvia ainakin näkyvillä, onko niitä enempikin?
Takaloksun etuosaanpäin suunnatut kiinnitysruuvit löytyvät sieltä pyöräkotelosta samoinkuin osa yläkiinnitys ruuveista.
Takaluukun alta paljastuneet ruuvit olet jo löytänytkin.
saabracing
jos sulla on sisälokasuojat, nii ne ensin pois.
tasasesti kiertää koko matkalla pultit lokasuojan sisäpuolella.
ja peltiruuvit sitte kontin reunassa...
nopein konsti irroittaa on, auto joko nosturiin tai tunkilla riittävän ylös. varmistuspukki toki alle.
rengas pois, sisälokasuoja pois jos on (poraa pop- niitit auki ja repii)
sitte pulttikoneeseen pitkä jatko ja semoinen nivel, 13mm hylsyllä ajaa pultit auki.
toivoo, ettei oo ruostunu ja katkee sisään :lol:
sit ne loput ruuvit ja valo pois.
valon voi ottaa joko liittimistä (voi hajota) tai sitte sieltä lampusta ne johot irti pihdeillä, nii säilyy ehjänä...
edit. 12 kpl on.
sitte vaan varovasti tiiviste irti lokasuojasta tai autosta, jos on liimannu joku kiinni, ettei mee rikki.
voipi olla että jättää sen pulttipyssyn rengashommin ja kääntää räikällä nin saa tuntuman ainakin jos 13 mm avaimella meinaat nyplätä ne, suosittelen kuitenkin puolen tuuman hylsyä.
saabracing
ne on muuten jotain tuumasia ne pultit siellä.
harvempi kierre kun normi M8 pultissa, että jos ei ole uusia pultteja, niin älä heitä hukaan ;)
ja ennen asennusta käy läpi ne kierteet jenkatapilla, niin asennus sujuu huomattavasti paremmin ilman kirosanoja :lol:
jep mutta harvalla kaverilla löytyy 5/16 tappi pakista.....
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
"Sinistä Bibliaa" lainaten, aiheeseen liittyen :
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
^Hetken mietitytti miksi täyttöaukkoon pitää tunkea juuri pellavariepu (ei välttämättä joka tallilta löydy), mutta ilmeisesti on ajateltu, että pellavasta irtoaa vähemmän kuituja kuin puuvillakankaasta?
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Kirjoitanpa nyt tähän. Alkaa tuo varaosa kuuppa olla paloina, mutta takalokarit vielä paikallaan. Katselin tänään ja tuo osa jossa nuo 5 pulttia on kiinni niin koko pelti on oikeastaan hävinnyt. Muuten lokareissa voisi olla vielä toivoa. Vasemmassa oli myös piakkoin läpi menevä kohta taka alanurkassa. Olisiko jollain kiinnostusta näihin, vai annanko mennä auton mukana romikselle?
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Ota talteen.
Joku niitä kuitenkin tarvii.
Viimeistään siinä vaiheessa, kun olet kyllästynyt niitä säilyttämään ja pilkkonut ne muovikassiin meneviksi palasiksi...
96 V4 -75
