check engine syttyi!
kiupst
Viesti Kirjoittaja kiupst »
Elikkäs kyseessä on 9-3 T -00! Eilen kotia tullessa yhtäkkiä "check engine" valo syttyi ja paloi kotia ajo matkan ajan koko ajan! Ja kyseinen valo palaa vieläkin yhtäsoittoa kun auton pistää käyntiin. Kertokaa joku mitä tehdä :O
EX Saab 9-5 Aero 2007
EX Saab 9-3 2.0T coupè -00, RE 85
Aerolook
Klubin jäsen #5252
murkis
Re: check engine syttyi!
Viesti Kirjoittaja murkis »
Jos autossa ei ole selviä oireita tai selvää vikaa, niin kannattaa käydä vikakoodit tarkistuttamassa.
kiupst
Eikö se ole aika outoa että se syttyy yhtäjaksoisesti palamaan heti kun auton pistää käyntiin? Eikös sen kuulu vilkuttella sitä valoa?
Aerolook
Klubin jäsen #5252
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Kyllä se jää palamaan eikä vilkuttele..
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
gnarlie
Viesti Kirjoittaja gnarlie »
Vilkuttaa kun laitat virrat pääl hetkeks ja odotat. Startatessa jää palamaan.
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
Sabanisti
gnarlie kirjoitti:Vilkuttaa kun laitat virrat pääl hetkeks ja odotat. Startatessa jää palamaan.
Ei taida toimia nuo tonnari jutut 9-3:seen. :roll:
Saab
Saabit myyty
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Toimii jos kyseessä on T5 9-3, jollainen MY00 2,0t on vielä. Eli vilkuttaa vikakoodin jos kääntää virrat päälle eikä käynnistä, muuten valo palaa jatkuvasti. T7 auto ei enää vilkuttele, paitsi jos ajossa tulee kovaa misfireä.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Sen verran kokeiltiin että otettiin autosta toinen akunkenkä pois ja annettiin olla reilu puolisen tuntia rauhassa,ei ainakaan sytyttänyt vielä valoa kun akunkenkä pistettiin takaisin kiinni akkuun ja auto laitettiin käyntiin
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
kiupst
juu tämä kyseinen saabi ei kyllä näkynyt vilkuttelevan yhtikäs mitään. Mut niinkun saba90 jo tuossa sanoikin niin akun irrottamisen jälkeen ei valoa ole enää näkynyt.... ainakaan vielä :D
Aerolook
Klubin jäsen #5252
BantamGrappler
Viesti Kirjoittaja BantamGrappler »
Itsellänikin tänään moottoritiellä ajaessa Check Engine syttyi palamaan ja autosta hävisi tyhjäkäynti. Kysessä 2002 93 Aero. Valo jäi palamaan pysyvästi (ei vilkutusta), eikä tyhjäkäyntiä ole enää olemassa. Auto kuitenkin käynnistyy normaalisti ja kulkeekin normaalisti. Ei auttane muu kuin käydä näyttämässä autoa tohtorille. Akun vaihdoin juuri ennen tuota tapahtumaa.
Pitäisköhän itsekin kokeilla tuota kengän irroittamista vielä..
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
kaasuläppä limp home -moodissa. Resetointi auttaa tyhjäkäyntiin kunnes varsinainen syy taas sen laukaisee. Resetointiin ohje hakutoiminnolla foorumilta tai jopa youtubesta hakusanoilla saab limp home reset
