Myllytystä Oulun seudulta
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Eli otsikko esittää kysymykseni. Saabbiani ei ole tarvis, kun se on ihan hyvässä kunnossa ikäisekseen ja se on ollut niin vähällä käytöllä, niin jälkiä ei ole tullut.
Toinen auto taas on ollut työkäytössä ja siihen on tullut joitakin jälkiä. Olisi luultavammin myllytyksen tarpeessa.
Missä päin Oulua on hyviä myllyttäjiä? Ennen oli ainakin Ruskossa. Minkä hintaisia? Kauanko yleensä kestää myllytys - 1h?
#1882
Maikki
Re: Myllytystä Oulun seudulta
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Jos haluat halvan ja hyvän ota kaksi
Tuntiin saa hätäisesti pestyä auton myllyttämistä varten ja aika riippuu ihan siitä missä kunnossa maalipinta on...
Hilux vie varmaan 8-12h jos siitä haluaa hyvän. Varmasti löytyy niitäkin jotka tekee lyhyemmässäkin ajassa mutta varmasti saat kaupanpäälle hologrammit ja laikanjäljet pitkin kylkeä.
juhokare
Entäs jos haluan yhden pätevän ja sen mukaisella hinnalla olevan myllyttäjän, niin mistä löytyy Oulusta?
Huhuuuh, kestääpä kauan tuo ison auton myllytys!? Mitä arvioita sinulla on ha-myllytyksestä ajallisesti ja rahallisesti? :) Vois vähän laskea. :roll: Paljonkohan näillä on yleensä tuntitaksa?
Kuuluuko myllytykseen ensin vanhan vahan poisto esim. Fairy-pesulla, sitten alkaa varsinainen myllytys ja lopuksi vedetään uudet vahat päälle?
#1882
keskikonsoli
Viesti Kirjoittaja keskikonsoli »
Tuolla : http://www.autofix1.com/index.html yks kaverini käytti autonsa myllytyksessä ja ainakin hän oli ihan tyytyväinen ja kyllä minustakin se jälki ihan hyvältä näytti! Oli tosin ensimmäinen myllytetty auto jonka olen nähnyt mutta kuitenkin. Ota yhteyttä ja käy vaikka siellä pihassa kattoon kun asiakkaat hakevat autojaan niin näet myös minkälaista jälkeä tekevät! :roll:
juhokare
keskikonsoli kirjoitti:Tuolla : http://www.autofix1.com/index.html yks kaverini käytti autonsa myllytyksessä ja ainakin hän oli ihan tyytyväinen ja kyllä minustakin se jälki ihan hyvältä näytti! Oli tosin ensimmäinen myllytetty auto jonka olen nähnyt mutta kuitenkin. Ota yhteyttä ja käy vaikka siellä pihassa kattoon kun asiakkaat hakevat autojaan niin näet myös minkälaista jälkeä tekevät! :roll:
Kiitos! Tuo on juuri sellaista, mitä etsin. :) Hinta sieltä vajaasta 100 eurosta ylöspäin myllytys+vahaus.
#1882
kymppi
Viesti Kirjoittaja kymppi »
Mitäköjän kaikkea nuo ammattilaiset tekevät tuohon hintaan ja aikaan autolle?
Itse olen aina tuon myllytyksen hoitanut halppiskoneella ja kunnon hiomatahnoilla/vahoilla. Entisen tonnarini ulkonäkö komeni kertaheitolla ja samoin tuon nykyisen satkun. Ostaessa tuo 900 oli haalistunut aika pahastikkin, mutta n.3h työllä sai siitäkin hyvän. Ja tuossa pari päivää sitten kaverin auto sai saman käsittelyn, ja oli hyvin tyytyväinen.
Ex Og 9-3 2.3 Aero 2000
Ex 9-3 TiDs SC, Ex 9000 -93 2,3T x2, Ex Og900 x2, Ex Ng900 2.0T
#4911
juhokare
Kävin kahdessa liikkeessä: SPL Motor (Kempele) ja sitten AutoFix1 (Oulun Limingantulli), ja kummassakin luvattiin noin 200 euron hintaan myllytys lava-autooni. Ja sitten tämän "Maikin" Erased (Jääli) on vielä kolmas, jossa en ole vielä kerennyt käymään. Tuo SPL käyttää AutoSmart-tuotetta (onkohan nimi oikein?) ja oli myös toinenkin, jota en muista; sieltä myös löytyi sellainen vaha tai paremminkin lakka, joka laittaisi hiiluxin pinnan uudelle tasolle - suorastaan peilikirkkaaksi. :D
Varmastikin saan kasaan tuon rahan, mutta pitäisi olla paikka, jossa odottaa, koska olisi tarkoitus tulla ja mennä samalla autolla samalla kertaa. :) Mikon pajaa pitäisi käydä vielä tsekkaamassa. Hinta ratkaisee, kuten jälkikin (laatu) ja myös se, että mitä ylävirkkeessä toivon.
#1882
juhokare
...ja tuo SPL Motorin lakkaus ja myllytys maksaisivat 400 euroa - vaatii yön yli kuivumisen, joka minulle ei ihan sovi siis se odotteluaika. Hinta on vieläkin aika ok, jos jälki on huippu.
#1882
juhokare
Päädyin Mikon Erasediin. Kyllä selvästi musta metalli sai alussa olleen syvän tumman värin, aikaisemmin ennen myllytystä oli aika tumman harmaa sävy värissä.
Kuva tuloksesta:
Autumn
Viesti Kirjoittaja Autumn »
Pitäs itekki nakata arska maikille puunattavaksi. Jospa ens kesänä sitte 8)
Trust Me, I Know What I'm Doing..
9000 Aero -93 RE85
#3264
