Eberin toiminta
jstrang
Eberin toiminta
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Nyt kun on kelit viilenneet, niin ebrikin on aktivoitunut. Mielestäni liiankin aikaisin.
Saattaa käynnistyä jo +8 asteessa. Huomattiin viime viikolla kun mentiin ruokatunnilla syömään parin km päähän ja pukkas aikamoiset savut kun auton sammutti. Onko normaalia?
Saako sitä jotenkin kytkettyä pois manuaalisesti? Pitääkö lisätä oma kytkin?
Onko joku tehnyt?
9-3 2003 TId
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Re: Eberin toiminta
Ainakin mun SC:n manuaalin (ja empiirisen kokemuksenkin) mukaan raja on juurikin tuo +8C.
2xturbo
Re: Eberin toiminta
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
jstrang kirjoitti:Nyt kun on kelit viilenneet, niin ebrikin on aktivoitunut. Mielestäni liiankin aikaisin.
Onko joku tehnyt?
9-3 2003 TId
Lämpölaajenemisen hallinta on tärkeää. Ilmavoimien hävittäjiäkin lämmitetään 20min jopa kesäkuumalla ennen starttia. :saab:
BMW f11 535xd -13
Ristom
Re: Eberin toiminta
Viesti Kirjoittaja Ristom »
jstrang kirjoitti:Onko normaalia? Saako sitä jotenkin kytkettyä pois manuaalisesti? Pitääkö lisätä oma kytkin? Onko joku tehnyt?
On normaalia.
Saa, ei välttämättä, ei tiedossa.
Ilmeisesti kojelaudan tyhjää viiva-nappia voisi hyödyntää. Itsellä on ollut ajatuksissa laittaa napin perään (liitin konetilassa) sulkeutuva ja aukeutuva rele, jotka yhteistyössä katkaisisi Eberin virransyötön. En ole touhuun ryhtynyt, kun en tiedä aiheutuuko siitä jonkinlaista vikakoodia tai haittaa Eberin toiminnalle (likaantumista lopputuuletuksen puuttuessa??) ?
jstrang
Re: Eberin toiminta
Eberin käyttämistä "taukolämmittimenä" tiedustelin vielä pajalta ja rakennussarja maksaa 330 euroa +120 asennus. Käytännössä tuo tarkoittaa vain kiertovesipumpun lisäämistä letkuihin. Eberiltä tulee sille johdot valmiina. Sitten Techillä vain aktivoidaan toiminto päälle.
Tietääkö joku saabdocs numeroa? Löytyykö asennusohje?
Ohituskytkentää ei ole olemassa virallista, mutta kytkin eberin virtajohtoon ajanee asian. Heittäköhän SID herjaa kun ei eberi vastaakaan?
Kytkintä ei kannata avata ajon/lämmityksen jo alettua. Muuten jää jälkipuhallukset tekemättä ja jää höyryt pannuun pikeentymään.
Kiinostais tuo asennus, kun sattuu olemaan sopiva pumppu hyllyssä :-)
Janne
Rene-Rane
Re: Eberin toiminta
aero kirjoitti:raja on juurikin tuo +8C.
Saa Muutettettua TECH'killä
Re: Eberin toiminta
Rene-Rane kirjoitti:
No perskuta, senhän vois sitten nostattaa jossain välissä paremmille lukemille.
jstrang
Re: Eberin toiminta
aero kirjoitti:
Ehottomasti, joku -5 - +2 vois olla ok?
Janne
Re: Eberin toiminta
jstrang kirjoitti: Ehottomasti, joku -5 - +2 vois olla ok?
Pahpöh, +20. Lämmityskaudella huomattavasti mukavampi lämmittää heti kerrasta kunnolla. Oikeastaan mua ei juurikaan harmittaisi ottaa koko rajaa pois (jos mahdollista) - tulisipahan kesällä hoidettua eberin polttelua ihan automaattisesti, niin ei käsin tarttisi.
Ristom
Re: Eberin toiminta
Saako muka?
Käsittääkseni 9-5:ssä saa, 9-3 SS&SC&CVjaX malleissa ei.
Muistaakseni Mimmi katsoi meidän yksilöä tämän tiimoilta jo TECH2:lla.
jstrang
Re: Eberin toiminta
Mimmi kirjoitti:
*Syvä kumarrus suuren gurun suuntaan*
Minä vajaalahjainen en pysty muutokseen.
Opetethan minullekkin tuon muutoksen duunaamisen, maksan kyllä opetuksesta.
Eli pystyykö vai ei pysty?
Janne
Rene-Rane
Re: Eberin toiminta
Mimmi kirjoitti:Kuten kirjoitin MINÄ en pysty muutokseen, mutta suuri guru Rene-Rane osaa, kysy siis häneltä.
Mimmi kiitos taas Kettuilusta !!!!! :roll:
K-lax
Re: Eberin toiminta
Viesti Kirjoittaja K-lax »
Kiinnostais täälläkin tuo mahdollinen kytkin/aktivoitumislämpötilan muutos.
Lisätietona kiinnostaisi onko jollain tiedossa ko. eberin mallia tms numerosarjaa minkä avulla voisi uutta metsästellä... Tai paikkaa mistä saa halvalla? Auto oli tänään pajalla ja tuomio oli että eberi on pimeenä... :(
jstrang
Re: Eberin toiminta
Taukolämmitystoiminnan lisääminen eberiin näyttäisi olevan simppeli homma.
Lisätään kierrätyspumppu ja ohjelmoidaan SID.
Löytyy pumppu ja Tech-2 lainaan...
Osaako joku heittää saabdoks numeron, missä kerrotaan ohjeet?
Janne
T-urpo
Re: Eberin toiminta
Viesti Kirjoittaja T-urpo »
No niin tähän kiinnostavaan aiheeseen liittyen oma 9-3 menossa eberihuoltoon loppuviikosta..vikakoodien mukaan paloilmapuhallin tukossa ts. puhdistusta vaille. Käytössä toiminut suht ok kun kelit alle tuon 7-8 astetta ja kone kylmä, mutta tieturin kautta ohjelmoituna arpomista.. joskus menee päälle joskus taas ei ? Tarkoitus olikin siis tetättää puhdistus/tsekkaus huolto paikallisella "Saabin" suosittelemalla asiantuntijalla. Vaati tosin ensin Laakkosella käynnin =eberin vikakoodienluku. Kiinnostusta oliskin tuon huollon jälkeen muuttaa eberi toimimaan vaan ajotieturin ohjelmoinnista toimivaksi...onnistuuko tuo pelkästään tieturin ohjelmointia muuttamalla ( jälleen Laakkosella ) ilman muita toimenpiteitä kun tämä taukolämmitystoiminta kerran jo löytyy alunperinkinkin saapistani.
Jussi Juonio # 1996
Saab 9-3 SC 2,0 TS vm.06, Saab 95E vm.69
Saab OG900 16V vm.91 sekä Saab OG900 2,1 5D vm.93.
