Jäähdytysnesteen katoaminen & kannen jälkikiristys?
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Tuli hankittua äskettäin 9-3 automaatti, vm99, ajettu vain himpun yli 100tkm.
Muuten olen oikein tyytyväinen, mutta jäähdytysnesteitä katoaa noin 1,5 desiä viikossa! Ei jätä märkää jälkeä parkkipaikalle, enkä näe letkujen liitoskohdissa tai jäähdyttimen puolella vuotoja (voi olla etten osaa katsoa).
Kuinka ollakaan, koneen oikea pääty on hiukan märkä sieltä alempaa. Pikkuisen on vuotanut öljyä (ei maahan asti), mutta se on ikään kuin vesimäisen ohutta sormen päässä. Mittatikusta katsottuna öljy on normaalin näköistä, enkä ole huomannut että olisi vähentynyt tai lisääntynyt oman ajoni aikana (reilu 1000km).
Jos tuossa jäähdytysnesteet vuotaa koneen oikeaa kylkeä pitkin, niin voivatko tulla jostain muualta kuin kannen tiivisteestä?
Miten riskaabeli homma kannnen jälkikiristys on? Päteekö alla oleva ohje.
edelleen?
http://genuinesaab.com/psi/files/headretorque.htm
Lisävinkkejä? Kyselen, kun en ole tee-se-itse-mies.
On kai näissä kannentiivisteitä vaihdettu jo näilläkin kilometreillä, mutta aika masentavalta ajatukselta tuntuisi tässä vaiheessa.
Olavi P
Re: Jäähdytysnesteen katoaminen & kannen jälkikiristys?
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
omassa 9-3i alkoi 250000km kohdalla alkoi moottorin oikea nurkka kastumaan .kannen jälkikiristys kolmevuotta sitten nyt 289000km lohko kuiva vieläkin.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
Sampo
Jep, näyttäisi tihkuvan nimenomaan oikean puolen etunurkasta. Täytynee viedä tarkastettavaksi.
