Kaasutusvaikeudet ja check engine
Tervehdys,
Sen verran olen jo lueskellut vanhoja juttuja ja vikakoodit on luetettu, että tiedän ongelman liittyvän kaasuläppään. En kuitenkaan löytänyt täysin vastaavaa juttua, joten kysäistäänpä uudella aiheella asiasta.
saab on 9-5, 2001, 2.0T ecopower ajettu reilut 200t km.
Alkuperäinen tilanne: auto sammui liikennevaloihin yrittäessäni lähteä, sama toistui ja check engine syttyi. silloin huomasin, että tyhjäkäynti oli olematon ja pidin auton kaasulla käynnissä. Hetken ajon jälkeen tilanne normalisoitui.
Tänään vaimo kävi luetuttamassa koodit ja laite sanoi kaasuläpän anturiongelmasta.
Koodit nollattiin ja matka jatkui, kunnes valo taas syttyi. eli takaisin oli mentävä.
Tällöin huomasivat, että siitä(ilmeisesti kaasuläppäkotelosta) oli "joku letku" joka tuli jostain alhaalta, irti (huomaa osaava henkilökunta). Letku laitettiin takaisin (ihan vaan paikalleen ilman mitään kuristinta) ja vika nollattiin.Vika oli tällöin:
P1251 Kaasuläpän säätömoottori juuttuu auki.
Tämän jälkeen vaimo lähti ajamaan ja kaasupoljin kuulemma vähän niinkuin ratisi (eli oli ilmeisesti jotain vastusta jossain?) ja valo syttyi jälleen. Nyt valo palaa ja kaikki tuntuu toimivan kuulemma normaalisti, mutta missä vika? Ehdotuksia otetaan vastaan.
Tätä hommaa ei vielä ole tehty http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... _reset.jpg
mutta aattelin jo tässä vaiheessa kysyä josko tulee mieleen jotain muuta.
- "Aero"
Re: Kaasutusvaikeudet ja check engine
Poljin tuntuu erilaiselta, kun limp home on laittanut kaasun vaijerikäytölle. Jotkut yksilöt toimii limp homella ihan sikses hyvin, mitä nyt tehoja puuttuu (kun pudotettu peruspaineille) ja tyhjäkäynti voi olla vähän poikkeava (mulla oli vähän iso).
Jos vikakoodi nollattu mutta limp homea ei resetoitu kaasuläpältä, check engine tulee hetken päästä takaisin.
Kannattaa käydä resetoimassa läpältä noiden Platonoffin ohjeiden mukaan. Sitten lisäksi check engine pois irrottamalla akkunapa viideksi-kymmeneksi minuutiksi.
Lisäksi voi kokeilla sitten kaasuläpän putsausta, muiden imuvuotojen etsimistä yms.
E
E
Tervehdys
Minulla oli samat oireet eikä tullut kuntoon ennenkuin vaihdettiin ilmamassa-mittari.
Tällainen vinkki täältä.
Kiitokset vastauksista. Tänään oli vihdoin aikaa tehdä limppauksen resetointi. nyt pelaa hyvin, mut katotaan kuinka kauan... jos ei kauaa niin sit katsellaan muita juttuja.
sen verran vielä huomasin kun itse auton puikkoihin pitkästä aikaa istuin, että kulutus oli noussut järjettömäksi. (resetointi kyllä palautti normaaliksi)
miten on, nostaako pelkkä limp home tila tuon kulutuksen vai onko luultavasti ilmamassamittari tai lamda tms. epäkunnossa.
jostainhan toi homma on kuitenkin lähtenyt liikenteeseen.
Moro.
Mulla kanssa samanlaisia ongelmia.
Tänään kävin sitten luetuttaan vikakoodit (20€). Tulos: P0171 , P1251
Imuilmavuoto tai paskanen kaasuläppäkotelo oli mekaanikon tuomio. Pitää alkaa tutkimaan kunhan pakkanen vähän hellittää.
EDIT: mulla ei ollut motti limpissä.
9-5 2.3 Aero Sedan -00
9-5 2.0t Wagon -00
9-5 2.0t Wagon -00
Moro!
Mulla about saman laista ongelmaa 2.3T vm98. Eli pakkasta se reilu pari kymmentä astetta ja kone jo lähes lämmennyt. Pysähdyn liikennevaloihin ja moottori meinaa sammua sytyttäen "Check Engine"-valon. Lähtee hieman tahmeesti käyntiin ja tyhjäkäynti ehkä 500 kiekkaa - joutuu pitään kaasulla käynnissä. Kulkee kuitenkin ihan normaalisti, kun antaa kaasua.
Missä vika?
Missä vika?
Alle kaksilitraiset tulisi rekisteröidä mopoiksi
käys luetuttaan vikakoodit. kuulostaa kun oisi limb home - tilassa.
ok, kiitos!scorpio_88 kirjoitti:käys luetuttaan vikakoodit. kuulostaa kun oisi limb home - tilassa.
...kuulostaa siis köyhän, pienen autoilijan merkkihuoltoryöstöltä.
Sen verran voit vielä itsekin kokeilla, että lopettiko vakionopeudensäädin toimintansa, jos näin, niin silloin varma limb-home.
Kyllä! Limb homen resetti oli kyseessä! Uudemman softan päivitys ja uusi akku hieman alle 300euroo...
Hei
Mulla sytty check engine -valo ja ei pysynyt kunnolla käynnissä tyhjäkäynnillä. No kaasuläppäkotelo oli limp home modessa ja resetattiin se täältä löytyvien ohjeiden avulla. Heti sen jälkeen ongelmat jatkuivat, sen verran auttoi että pysyy käynnissä kunhan käynnistyksen yhteydessä antaa kaasua ja n. 30s pitää kaasulla käynnissä. Tyhjäkäynti noin 600-900rpm ja seilaa välillä, vakkari ei vieläkään toimi.
9-5 2.3t -98
En tiedä liittyykö asiaan mutta poltti molemmat etusumarit ja jarruvalon lähes samanaikaisesti.
Tarvitsisin neuvoja, jos jotain on mahdollista tehdä kotona, mutta käyn jokatapauksessa luetuttamassa vikakoodit.
9-5 2.3t -98
Kaverilla oli vastaavia ongelmia vm. 2000 aerossa. Limp home -resetointi ja vikakoodien nollaus auttoi vain hetkeksi. Vaihdettiin siihen kaasuläppäkotelo, jolloin ongelmat katosivat.
Nollasithan myös vikakoodit? Muutenhan se menee takaisin limppiin.nicoa kirjoitti:No kaasuläppäkotelo oli limp home modessa ja resetattiin se täältä löytyvien ohjeiden avulla. Heti sen jälkeen ongelmat jatkuivat...
Saabisti toisessa polvessa.
Totta
Miten ne noin kotioloissa pystyy nollaamaan? Akun navat irti vai joku sulake kikka?
Akun kytkentä noin puoleksi tunniksi irti pitäisi riittää, tai sitten sulakkeen 17 (ulkomuistista, tarkista numero) pois käyttö. Ja se pitää tosiaan tehdä samaan aikaan limpin resetoinnin kanssa.
