Moro
Alkoi ilmastointi puhaltamaan kartanlukijalle vain kuumaa ilmaa, kuskille toimii normaalisti. Otsikossa mainitut vikakoodit ilmoittaa. Viikonloppuna purin hanskalokeron pois ja tarkastin askelmoottorit. Vika näytti olevan alemmassa askelmoottorissa  jossa selässä R. Siis läppä pyörii pehmeästi käsin, ilman moottoria. Moottorin kytkin läpän akselille hieman vaurioitunut/kulunut, kun alaspäin lähtevää raudan muovikieli oli läpän akselilla kiinni niin käsin tuntui jumittavan 1/3 liikkeen jälkeen hieman. Tähän samaan kohtaan jäi kalibroinnissakin jumiin kun seurasin silmällä. Pienellä meisselillä auttaen meni ohi tuon kohdan. Eli miten tuon jakoläpän akselinpään kytkimen voisi vaihtaa, vai onko se liimattu akseliin? Ei ainakaan ihan pienellä voimalla irronnut.
						Ilmastoinnin vikakoodit 10 ja 12?
Re: Ilmastoinnin vikakoodit 10 ja 12?
Kympistä en osaa sanoa mutta omassa autossa myös tulee toi 12, vika on siinä läpässä/sen moottorissa joka jakaa ilmaa tuulilasille/jaloille/kasvoille. Toimiiko sulla se moottori? Löytyy siis heti tuon moottorin yläetupuolelta josta puhuit.
									Saab 9-5 Aero XWD -11
